Страница 3 из 8
Re: Калибровка встроенного RC-генератора
Добавлено: Вс окт 17, 2021 08:45:19
Ivanoff-iv
Поддерживаю КРАМа, но допускаю, что в радиоЛЮЛИТЕЛЬСКИХ поделках допустимо работать без кварца даже на среднетребовательных к временно́й точности задачах, т.к. обычно пользователь устройства это сам автор и в случае проблем в работе знает, где надо подкрутить.
А вот в проф изготовлении применение кварца удешевляет процесс: калибровка это лишняя операция да и процесс это долгий - по стоимости он многократно превосходит добавление кварца.
кроме того, вероятность сбоя калиброванного устройства выше - а это опять расходы...
Если всё-же случилось и частота уплыла, то в случае с кварцем вину (а она запросто может быть выражена в больших $$$) можно свалить на изготовителя кварца, а не нести самому...
Добавлено after 18 minutes 49 seconds:
ЧАСЫ - это высокотребовательная ко времени задача и применение кварца необходимо, и даже его ещё надо калибровать (точнее учитывать то, ч о его частота может быть неточной)... мне вот совсем не улыбалось ежедневно часы настраивать (это если без кварца) да и ежемесячно (если с кварцем) тоже...
А внутренний резонатор для этих дел не подходит не только из- за низкой точности, но и из-за большого шага калибровки: если верить д.ш. калибровка позволяет регулировать частоту ±50%, т.е. в 4 раза, шагов 256... итого 1 шаг примерно равен 0,5% средней частоты... был бы если бы не ступенька на калибровочном графике посередине... эта ступенька увеличивает шаг калибровки и значительно затрудняет процесс - надо сначала прошерстить оба поддиапазона, а затем выбрать тот, в котором получилось более точное попадание.
Добавлено: Вс окт 17, 2021 09:34:34
OKF
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4106988#p4106988"]так что возня с RC и его калибровками - невсегда блажь
[/uquote]
Поддерживаю. Кто как хочет, так и... делает, кому как целесообразно. А то кварц, конденсаторы, отдельный генератор... ужас!) С кучей компонентов и дурак сможет.
Добавлено: Вс окт 17, 2021 10:44:16
BOB51
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4106959#p4106959"]
BOB51 писал(а):реально заметное (секундное) отклонение разве что через несколько часов начинает появляться, а в пределах 1-2 часов обычно при сравнении с комповыми тикалками / механическими секундомерами практически незаметно...
заметно, да еще как ......[/uquote]
Это таки все разговоры - ибо и схемы и условия внешней обвязки у всех разные (не говоря уже об алгоритмах, используемых в программе устройства).
Единственно что может дать достоверный результат - это сделать макет самого теста (выбрав микросхему, задание на внешние стимулы и выходные индикаторы) и установку объективного контроля из генератора эталонной частоты и интервала с коммутатором прекращения отсчета ошибки да собственно счетчиками накопленной разности.
Причем актуальной в данном случае является и топология разводки монтажа макета.
А уже по полученным результатам считать является ли погрешность критичной и для каких приложений, какие алгоритмы более оптимальны и под каким компилятором.
Во многих практических применениях и NE555 достаточно. В других - любого ПИКа с часовым кварцем на Т1. И как крайний вариант - стандартный кварц на максимально возможную частоту МК.
Когда-то подобный спор имел место у "частотомеростроителей"...
Добавлено: Вс окт 17, 2021 11:12:29
КРАМ
[uquote="OKF",url="/forum/viewtopic.php?p=4107028#p4107028"][С кучей компонентов и дурак сможет.[/uquote]
То есть кварц и два конденсатора - это куча компонентов? )))
Ни какое техническое решение (по обсуждаемой теме, естественно) не требует особого ума и квалификации.
Кстати, калибровка временных интервалов для часов или относительно больших интервалов не делается аппаратными способами, включая подстройку OSCCAL. Последний - это вообще грубятина...
Это делается путем пропусков временных интервалов, желательно по алгоритму Брезенхема.
Добавлено: Вс окт 17, 2021 15:19:27
OKF
А если ус-во содержит всего 3 компонента? Ещё 3 - это не куча? Особенно если некуда их подключать.)))
Добавлено: Вс окт 17, 2021 16:30:52
Карбофос
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=4107015#p4107015"]Поддерживаю КРАМа, но допускаю, что в радиоЛЮБИТЕЛЬСКИХ поделках допустимо работать без кварца даже на среднетребовательных к временно́й точности задачах, т.к. обычно пользователь устройства это сам автор и в случае проблем в работе знает, где надо подкрутить.[/uquote]
Мне сложно к этой фразе что-нибудь добавить. Мой случай.
Добавлено: Вс окт 17, 2021 16:56:06
КРАМ
[uquote="OKF",url="/forum/viewtopic.php?p=4107163#p4107163"]Особенно если некуда их подключать.)))[/uquote]
У вас проблемы с литературным русским языком?
МК о котором идет речь стоит копейки даже сегодня. Не нужно ставить компоненты, которые либо вообще не решают поставленную задачу, либо решают ее настолько плохо, что отличить от первого варианта невозможно.
Добавлено: Вс окт 17, 2021 17:08:14
Карбофос
Хотел уже отписаться, что выкину эту тиньку, и посмотрел цену на ATTINY2313-20SUR в чип-и-дип, 330 руб.
Это чё?
Шок прошел.
Йа в ахуэ.
Добавлено: Вс окт 17, 2021 17:20:37
Starichok51
BOB51 писал(а):Это таки все разговоры
это не разговоры. это факт, подтвержденный на моем таймере с внутренним RC генератором на 1 МГц.
порт В у меня занят 7-сегментным индикатором, кварц подключать некуда.
пришлось OSCCAL увеличить на 3 единицы. и еще осталось отставание примерно 0,3% (4 секунды на 20 минут).
Добавлено: Вс окт 17, 2021 17:29:38
КРАМ
[uquote="Карбофос",url="/forum/viewtopic.php?p=4107205#p4107205"]Это чё?[/uquote]
Это всемирная проблема. Через годик закончится.
ЧипДип СТМ32Ф103 вообще за 10 штук пытается продавать. Но это не повод покупать у них.
Добавлено: Вс окт 17, 2021 17:49:41
OKF
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4107202#p4107202"]У вас проблемы с литературным русским языком?
МК о котором идет речь стоит копейки даже сегодня. Не нужно ставить компоненты, которые либо вообще не решают поставленную задачу, либо решают ее настолько плохо, что отличить от первого варианта невозможно.[/uquote]
Мне кажется, это у вас проблемы с русским.) Меня на 100% устраивает работа моего ус-ва после примитивной калибровки. И я не хочу, хотя бы даже из за лени, заниматься другими, на мой взгляд дурными, вариантами.
Добавлено: Вс окт 17, 2021 18:10:34
oleg110592
[uquote="Карбофос",url="/forum/viewtopic.php?p=4107205#p4107205"]посмотрел цену на ATTINY2313-20SUR[/uquote]
у нас в базарном киоске Attiny402 soic8 (~0.9$) стоит в 4 раза дешевле Attiny13 soic8. Там RTC есть со встроенным генератором 32768 и флэша 4 кБ и пр. чудная периферия. Купил на всякий 20 штучек. Программатор PDI можно через простой переходничек USB2UART по одному проводу.
https://github.com/mraardvark/pyupdi
Добавлено: Вс окт 17, 2021 18:32:02
AlexS4
у атмела часто свежие чипы оказываются дешвле старинных из запасников диллеров, напр tiny4 могла стоить дороже tiny10 а 2313 дороже 4313, надо следить по маузеру ... или элитану
сейчас да чехарда с ценами, торгаши хотят инфоповод монетизировать))
недавно брали ATtiny2313A-MU (QFN20) 92руб 70шт. в riv-e
Добавлено: Вс окт 17, 2021 18:43:00
КРАМ
[uquote="OKF",url="/forum/viewtopic.php?p=4107218#p4107218"]Меня на 100% устраивает[/uquote]
Я даже, грешным делом, отмотал тему на стартовое сообщение...
Любезный, а кого интересуют ваши 100%? Автор темы говорил о точности часов реального времени. Поэтому ваши 100% аккуратно идут лесом.
У меня в дома в гардеробной комнате свет включается при открывании двери-зеркала. Если дверь оставить открытой, то ПРИМЕРНО через 2 часа свет погаснет. И я, ЕСТЕСТВЕННО, никакой кварц в МК (работающий там в качестве управляющего устройства) не ставил. Там никакая точность часов реального времени не нужна. Поэтому в качестве МК взят 6 пиновый PIC10 (можно было и Тини, но я предпочел пик - дело все равно не в этом). С встроенным RC генератором. И я его даже не калибровал.
Посему не надо меня учить жить.
Добавлено: Вс окт 17, 2021 19:09:25
Карбофос
У вас нет причин для спора.
О чем вы спорите? Мне не понятно.
Добавлено: Вс окт 17, 2021 19:17:27
AlexS4
кстати по поводу VQFN и прочих мелких корпусов если захочется быстренько собрать - может случиться облом и прийдется ждать китайцев пару-тройку месяцев или вставать на месяц в очередь гдето в зеленограде
. а ручные монтажники прототипов даж за QFN многоногие начинают мозг выносить и нуддеть ... или лажать, понятно что я сам такое(qfn, не более мелкие конечно) паяльником даж смогу прикошачить но невозможно же все делать самому
посему для быстрых микро партий so и sot это самые популярные корпуса. я понимаю что у когото может быть своя линия сборки с полным циклом и люди вручную паяющие по 30 bga-шек без брака и рентгена но так везет далеко не всем
Добавлено: Вс окт 17, 2021 19:22:32
BOB51
Карбофос писал(а):У вас нет причин для спора.
Да пусть поспорят...
У мня кстати завалялось энное количество КР1816ВЕ51 да УФ ПЗУшек/ЕЕПРОМок всякоразных...
Причем не паяных (в отличии от садомазохизьма с палеными
Возможно при нынешнем ажиотаже с ценами и эти раритеты куда-нибудь пористраиваются.
Добавлено: Вс окт 17, 2021 19:29:42
AlexS4
КР1816ВЕ51 это перебор а вот скажем аt89s52-24p (dipp) мы досихпор применяем, потому что недосуг редизайнить хорошо работающую весчицу, если валяются заберем !)
Добавлено: Вс окт 17, 2021 19:45:00
КРАМ
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4107272#p4107272"]кстати по поводу VQFN и прочих мелких корпусов если захочется быстренько собрать[/uquote]
Просто феном... Самому. Не?
Добавлено: Вс окт 17, 2021 19:55:39
OKF
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4107244#p4107244"]Я даже, грешным делом, отмотал тему на стартовое сообщение...
[/uquote]
И я посмотрел начало темы. И не увидел там ничего о часах реального времени... Калибровка intrc и не более.
И это вы, как раз, учите что нужно делать. Так что не нужно переворачивать, любезный.
