Страница 3 из 4
Re: подключение к усилителю нескольких колонок
Добавлено: Чт ноя 11, 2021 12:25:32
Rimlyanin
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4119826#p4119826"][uquote="Rimlyanin",url="/forum/viewtopic.php?p=4119705#p4119705"]As, почему пять? Ноль, питание, левый, правый...[/uquote]Земля питания и общий сигнальной цепи - это РАЗНЫЕ провода![/uquote]не всегда
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4119826#p4119826"]Кроме того, пришлось ещё один провод кинуть для коммутации входов... :)[/uquote]
А, понял.
Добавлено: Чт ноя 11, 2021 14:05:14
krserv
подскажите пожалуйста RCA разьемы для подсоединения до 30 Вт на канал колонок можно использовать?
Добавлено: Чт ноя 11, 2021 14:40:29
As
Если качественные - то вполне можно, контакт в них достаточно хороший. Разумеется, дешевые версии из металлизированного пластика лучше не применять... :)
Добавлено: Чт ноя 11, 2021 16:34:08
SSkot
[uquote="krserv",url="/forum/viewtopic.php?p=4119916#p4119916"]подскажите пожалуйста RCA разьемы ...[/uquote]
можно, но зачем не очень понятно.
нормальный провод к ним не припаять.
терминаты под банан самое оно.
Добавлено: Чт ноя 11, 2021 17:26:26
krserv
спасибо Вам всем за помощь. Поднял бы рейтинг сообщений, но моя карма не позволяет это сделать :)
Я получил маленькие 4 Вт колоночки, очень аккуратные, мне понравились, но самое главное для меня, что колонки сами пассивные, а усилитель их расположен вне колонок, в регуляторе громкости, т.е практически переделывать ничего не нужно будет. Позже вскрою колонку, посмотрю какое там сопротивление 2 Вт динамика установленного. - по идее если колонки 4 Вт.
А если самому делать блок переключения что лучше поставить бананы или зажимные зажимы, как стоят в музыкальных центрах?
Добавлено: Чт ноя 11, 2021 19:33:07
gsmart
krserv писал(а):Я получил маленькие 4 Вт колоночки
Фото в студию.
krserv писал(а):А если самому делать блок переключения что лучше поставить бананы или зажимные зажимы, как стоят в музыкальных центрах?
Лучше поставить подпружиненные зажимы, как в муз.центрах, магнитолах и не только.
Зажимные зажимы, которые похожи на подпружиненные зажимы, но просто защёлкиваются, не лучший вариант.
В подпружиненных зажимах отжал лапку, вставил провод, отпустил лапку, провод зажался между контактами за счёт пружины.
В зажимных зажимах отщёлкнул лапку, вставил провод, защёлкнул лапку, провод зажался между контактами.
Добавлено: Пт ноя 12, 2021 03:41:53
krserv
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4120115#p4120115"]
Фото в студию.
Лучше поставить подпружиненные зажимы,[/uquote]
Буду признателен в их правильном названии, марки и т.д. Планирую искать на Chip-dip.ru
Кажется нашел, эти?
https://www.chipdip.ru/catalog-show/ter ... ragon+City
Фото - позже, когда займусь все этим. Сейчас очень занят другими делами.
Добавлено: Пт ноя 12, 2021 03:49:19
kentgaryk
krserv писал(а):Буду признателен в их правильном названии, марки и т.д. Планирую искать на Chip-dip.ru
Кажется нашел, эти?
Вот тебе еще. Выбирай! https://yandex.ru/images/search?from=ta ... 0%BA%D0%B8
Добавлено: Пт ноя 12, 2021 04:12:18
krserv
спасибо, дальше думаю, мне не удобно кнопку переключения сзади ставить. Или на передней панели если найду место и не испорчу вид первоначальный, или думаю какое-нибудь радиоуправляемое реле поставить.
С пульта его родного, чтобы управлять, врядли легко получится сделать. Нужно будет найти, если на пульте есть что-то подобное, откуда взять сигнал в усилителе, а затем его усилить и подать на реле. Теоретически можно, но трудозатратно очень.
Проще найти на Али готовую схему, управляемую по радиоканалу с пультом на 12 В, как я понимаю. Раз усилитель от 12 В работает, то вероятно у него внутренний блок питания - вторичка - 12 В на выходе.
Можно и 220 В поставить, я брал такие реле на дистанционное управление освещением в подсобных помещениях с брелком типа автомобильной сигнализации.
Добавлено: Пт ноя 12, 2021 11:11:31
ибуки
krserv,я бы эти динамички выкинул и поставил нормальные тк 2вт при маленьких размерах диффузора это ни о чем,пукалка
Добавлено: Пт ноя 12, 2021 14:08:44
krserv
[uquote="ибуки",url="/forum/viewtopic.php?p=4120457#p4120457"]krserv,я бы эти динамички выкинул и поставил нормальные тк 2вт при маленьких размерах диффузора это ни о чем,пукалка[/uquote]
У меня для музыкального центра родные колонки AIWA, а эти только слушать новости по радио, на минимальной громкости. Они будут висеть на рабочем столе на уровне моих ушей и на растоянии по 0, 5 м от меня с двух сторон.
Кстати сейчас их подключил через вход наушников на музыкальный центр на музыкальный канал - Ретро FM - озвучивают всю комнату, провода там нет, чтобы разнести колонки на расстояние, всего 1 м между ними, но звучание приятное. Понятно, что не саббуфер, но и высокие и низкие прослушиваются приемлемо. Маленькие колоночки, да удаленькие, позже сделаю фото их и снаружи и внутри.
Добавлено after 1 hour 9 minutes 25 seconds:
Вот так она реализована: ничего разборного, клееные колонки и регулятор громкости совмещенный с усилителем мощности - придется разрезать, колонки разбирать не хочу пока, замерю сопротивление из разрезанного корпуса регулятора громкости.
Вставил фотку из вложения в сообщение, можете не скачивать файл. Удалить вложение я уже не могу? Я только учусь :)
Добавлено: Сб ноя 13, 2021 02:38:51
krserv
Сами колоночки 4 Ом, поэтому не нужно динамики менять.
Теперь ищу для них кронштейны, в идеале на 25 трубу, т.к у меня стеллаж из 25 труб сделан (система джокер)
И если найти зажимные на трубу кронштейны для колоночек, то было бы замечательно и главное мобильно, что можно легко отсоединить и в другом месте установить на трубу.
Как вариант на ум приходят держатели для мобильных телефонов на руль велосипеда, э-самоката. Если попробовать на базе их что-нибудь сделать?
Добавлено: Сб ноя 13, 2021 10:37:14
gsmart
Хомут-струбцина на ваши трубы не?
Или кронштейн рамы тента быстросъемный, 25мм:
Добавлено: Сб ноя 13, 2021 16:08:32
krserv
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4121120#p4121120"]Хомут-струбцина на ваши трубы не?
Изображение[/uquote]
Колоночки всего 9х7 см
Вот эти присмотрел, но из Китая:
https://www.aliexpress.ru/item/1005003136266728.html
у меня есть такой один образец на держателе телефона. На пластине, которая к опоре на которую телефон устанавливается - выступы сточить - срезать и маленькими саморезами к колоночке прикрутить.
Пока ничего лучшего не нашел, чтобы была минимальная переделка и подгонка.
сегодня одну установлю, попробую, а вот для второй нужно будет ждать пока приедит, не покупать же полный держатель для телефона из-за нее.
Добавлено: Пн ноя 15, 2021 02:01:45
krserv
Возник новый вопрос, я не зная темы считал, что маломощные колонки имеют большее сопротивление и поэтому не могут перегореть при подключении к мощному усилителю. Но оказалось что мои 2Вт колоночки имеют одинаковое сопротивление с 20 вт колонками, которые может расскачивать этот усилитель.
Т.е если я случайно установлю регулятор громкости в положение при котором на колоночках будет мощность более 2Вт при их сопротивлении 4 Ом, то они могут сгореть. А как защитить их от такой ситуации? Ставить токоограничивающий резистор, чтобы не позволил на динамике получить больше чем 2 Вт мощности?
Добавлено: Пн ноя 15, 2021 02:33:57
kentgaryk
Да, можно последовательно поставить резистор.
Добавлено: Пн ноя 15, 2021 03:13:56
krserv
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4122294#p4122294"]Да, можно последовательно поставить резистор.[/uquote]
а на какое входное напряжение расчитывать?
Если питание у усилителя 12 В, то на выходном каскаде в максимуме приблизительно 12 В будет?
Добавлено: Пн ноя 15, 2021 08:43:16
kentgaryk
Зависит от топологии усилителя. При питании 12В в случае моста будет не более 8В эфф. в случае полумоста 4В эфф.
Добавлено: Пн ноя 15, 2021 15:29:14
krserv
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4122353#p4122353"]Зависит от топологии усилителя. При питании 12В в случае моста будет не более 8В эфф. в случае полумоста 4В эфф.[/uquote]
Расчитаю по закону Ома на максимальное напряжение 10В, с учетом того, что динамики 2Вт, но китайские. Даже не знаю, может посчитать что они 1Вт, вместо 2Вт. И по максимальному уровню громкости если будет достаточно, то так и оставлю, а если тихо, то по немногу буду снижать сопротивление токоограничивающего резистора. Переменник подходящий поставлю для экспериментов.
Добавлено: Пн ноя 15, 2021 17:35:08
krserv
[uquote="Rimlyanin",url="/forum/viewtopic.php?p=4118503#p4118503"]А внутри...[/uquote]
Посмотрел фото, я сделаю такие же, смысл открывать усилок? Пусть работает. Платы я снимать не буду в нем, поэтому более информативных фото не получится.
