Страница 3 из 3
Re: ремонт светильника
Добавлено: Сб ноя 22, 2025 18:50:31
MVA malcev
Светодиоды 2835 включены параллельно-последовательно 3B24C,т.е.3 диода в параллель последовательно 24 получается 72леда в одной линейке,а их на плате две.Я подавал 3 вольта,загорались 3 светодиода,ток 38мА.Получается на одну линейку надо 70 вольт.В светильнике 4 платы 3B3Cx2-3шт,3B13Cx2,8B2Cx2.Выходит на один цвет светодиодов нужно подать около 140 вольт?А в китайском 125,или не так считал...
Добавлено: Сб ноя 22, 2025 20:30:53
АлександрNZ
А что на старом драйвере написано?
Добавлено: Сб ноя 22, 2025 21:21:25
Martin76
Добавлено: Вс ноя 23, 2025 06:11:50
MVA malcev
Ничего не написано.Шимконтроллер 15BA3Fp информации не нашел,ни где взять,ни на что поменять.Драйвер с Озона 40-60Втх2 это два канала по 60Вт?
