Re: Повышающий DC-DC параллельно шунтирующему стабилизатору.
Добавлено: Пт фев 04, 2022 17:01:30
uwrtey, Да, а разрядный ток при котором он отдаст ту емкость, которая накорябана на банке, емнип 5%. На то есть ГОСТ и DIN, можно уточнить.
*А ещё при долгом разряде токами 1С и выше дендриты растут слишком быстро и могут закоротить банку в некачественных и в автомобильных СА.
В режиме "8/24" 14,5 вольт думаю оптимально. В режиме "24/7" 13,5 скорее.
Телекот, в автомобиле всё очень нетривиально, если глубоко копать. Начиная с характера работы батареи и её конструкции.
Ток там ограничен напряжением РР (которая функция от температуры к тому же) и степенью заряженности батареи (которая обязана быть заряженной), а зимой ещё и замедлением химических реакций.
Ток там может достигать и 200 А и не удивлюсь если больше (на белазе каком-нибудь) - но при этом всегда будет рекомендована такая емкость батареи, для которой этот ток безопасен.
Автору не подходит "автомобильный концепт" - на а/м батарея включена в сеть непосредственно и при просадке напряжения разряжается. Если же ТС просадит напряжение ДВС своим зарядным устройством - ДВС тупо заглохнет
