Страница 3 из 6
Re: Проблема с Электроника ЭФ-017 стерео
Добавлено: Пт июл 08, 2022 23:10:38
gsmart
[uquote="Kenny770",url="/forum/viewtopic.php?p=4256393#p4256393"]А чем плох китайский тестер?[/uquote]
ТЛ-4М с транзистор-тестером наше всё!
Добавлено: Пт июл 08, 2022 23:39:48
kentgaryk
gsmart писал(а):ТЛ-4М с транзистор-тестером наше всё!
Наше все - голова. Тогда и цешка и китайский мультиметр сгодятся. Иногда бывает весьма полезно при проверке тестером сравнивать замеры с аналогичными сделанными на заведомо исправном транзисторе. Позволяет отбраковать подшмаленный или текущий транзистор.
Китайшняга для начинающего ремонтника вредна, а для опытного мастера бесполезна. Простейший измеритель Н21 для маломощных транзисторов есть сейчас почти во всех мультиметрах. Как то проверял ради интереса на трех мультиках, на удивление один и тот же транзистор одинаково практически кажут!
Добавлено: Сб июл 09, 2022 13:22:56
SSkot
Хз. Никогда не пользовался китайским чудо тестером. Пройдешся быстро по плате изменением падений напряжения на переходах. Прикинешь хер к носу по схеме ничего не выпивая а дальше по ситуации. Режимы по постоянке и их динамика во времени позволяют определить бяку быстрей и проще.
Не удивлюсь, если у тс какой нить резюк оборвало или контакты на шлейфе отвалились.
Добавлено: Сб июл 09, 2022 15:11:41
kentgaryk
SSkot писал(а):Никогда не пользовался китайским чудо тестером.
А я мало того что не пользовался, не разу не слышал что он помог кому то что то починить. Вот ежели чё сломать так тут китайшняга - верный помощник!
Добавлено: Сб июл 09, 2022 15:38:10
gsmart
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=4256905#p4256905"]Не удивлюсь, если у тс какой нить резюк оборвало[/uquote]
Бывает и такое, не так давно имел секас с одним усилителем, в одном канале стоял шелест, в итоге оказалось это:
Добавлено: Сб июл 09, 2022 15:54:57
kentgaryk
Причин много может быть. Текущий конденсатор, подшмаленный транзистор, гнилой резистор, холодная пайка. В той методике что сверху темы описан вариант разрывания входного дифкаскада с усилителем напряжения и мощного выходного повторителя, с целью проверки в отдельности. Это дельная мысль если по другому неисправность не находится. Там много хороших советов.
Добавлено: Сб июл 09, 2022 22:04:07
Kenny770
Подключил плату, на выходе постоянка с 15в падает до 8. VT11 на схеме ошибка он pnp перепутан эмиттер с коллекторм
Вот замеры 1 Э 2 К. 3 Б
VT3 35.1 6.7 34.4
VT4 5.8 34.4 6.7
VT5 -0.8 5.8 -0.2
VT6 -36.5 -0.8. -35.9
VT7 5.8 35.8 6.6
VT8 -0.8 5.8 -0.3
VT9 -36.3 9.2 -35.7
VT10 35.4 30.7 34.7
VT11 30.6 11.9 29.9 греется
VT12 9.2 11.7 10
VT13 7.8 9.3 7.5
VT14 7.7 0.1 7.7
VT15 8.9 8.9 9.7
VT16. 7.8 0 9.2
V717 8.2 8.7 8.8
VT18 7.7 0 7.6
греется R8
Добавлено: Сб июл 09, 2022 22:53:12
SSkot
Нафига нам эти замеры? Если нам выходе постоянка и это не плечо питалова, то это ДК. Если меняется, значит кто-то сильно греется.
Добавлено: Вс июл 10, 2022 00:27:09
kentgaryk
SSkot писал(а):то это ДК
Не обязательно, обрыв, непропай, подшмаленый мощный транзистор, текущий конденсатор тоже могут дать такой эффект. В этом и заключается суть - найти! Если при включении ничего не горит, не дымит стоит заменить транзисторы в ДК чтобы снять этот вопрос.
Добавлено: Вс июл 17, 2022 18:13:26
Kenny770
Подскажите, можно ли отключить выходные транзисторы, чтобы проверить с сигналом без них? Поменял все транзисторы, кроме VT13, VT14 - результат тот же.
Добавлено: Вс июл 17, 2022 19:27:20
vlad251
Kenny770
На каком-то форуме читал, опытный человек советовал для проверки отключить сдвоенные выходные тр-ры, при этом вых. мощность будет 2-3 Вт, что достаточно для диагностики.
Добавлено: Пн июл 18, 2022 14:56:55
SSkot
Можно. Но это не поможет.
Добавлено: Пн июл 18, 2022 17:53:33
kentgaryk
Kenny770 писал(а):кроме VT13, VT14
Их надо просто выпаять для начала, они могут гадить.
Добавлено: Пн июл 18, 2022 20:45:53
Kenny770
Нашел одну проблему, но не пойму причину. VD14 впаянный прозванивается в обе стороны, с падением в неправильную сторону 3.2в, выпаянный - нормальный диод. VD13 и 13,14 на другом канале впаянные не прозваниваются в обратку
Добавлено: Пн июл 18, 2022 21:51:39
kentgaryk
Дальше голову вклбчи и ищи что шунтирует диод в обратном направлении транзистор подшмаленный например, в источнике что либо, что там с защитой от постоянки на выходе. Лениво за тебя твой усь чинить.
Добавлено: Пн июл 18, 2022 22:52:23
Kenny770
kentgaryk,
Плата отключена от всего, выхлоп отпаян. Голову включил, не помогает.
Добавлено after 2 minutes 23 seconds:
Еще с рождения при подключении разъема XP2 иногда проскакивает искра на контакте -33в.
Добавлено: Пн июл 18, 2022 23:04:49
kentgaryk
Kenny770 писал(а):Плата отключена от всего, выхлоп отпаян.
Ну там же не только выхлоп параллельно диодам включен, включай голову дальше....пока не найдешь!
Добавлено: Пн июл 18, 2022 23:48:36
Kenny770
Хоть сторону включения подскажите ))))
Добавлено: Вт июл 19, 2022 00:25:07
kentgaryk
я все подсказал уже, ищи что шунтирует диод, раз в соседнем канале этого нет.
Добавлено: Вт июл 19, 2022 10:33:14
Kenny770
Обожаю русскоязычные форумы )))) Как в старой шутке
Американский форум- задал вопрос, тебе на него обстоятельно и вежливо ответят. Еврейский форум- задал вопрос, тебе зададут встречный вопрос. Русский форум-задал вопрос, тебе ещё 2 часа будут объяснять какой ты идиот!
