Страница 3 из 4
Re: LM2585 В качестве ЛБП
Добавлено: Вт июл 26, 2022 17:49:29
musor
як все заппушено ктонить скинтне ему ломаный или кряк...
и да шпрот для линейных схем плохо прашет он под авр пик заточен
Добавлено: Ср июл 27, 2022 14:01:51
remontitor
musor, не-не,все "ок",вот на вскидку что вышло из того,что было в проге.Минимум по току,в зависимости от нагрузки 0.4А
Добавлено: Ср июл 27, 2022 14:34:26
Wcat22
опять хрень с током, только цветная :)
Добавлено: Ср июл 27, 2022 15:57:13
remontitor
Хрень не хрень,а в симуляторе работает :)))
Добавлено: Чт июл 28, 2022 08:06:58
remontitor
В общем сколько не бился,но без операционника не обойтись,выжал 26в. при 8А.,но это я думаю прога ограничивает сама т.к. указана 317,мощность около 100Вт. Напржение входа пришлось ограничить 30в. и транзисторы все-же помощней надо 13009
или КТ808АМ(куда то-ж надо их приспособить),операционник на большее напряжение МС34071 из того что в наличии.
Добавлено: Чт июл 28, 2022 10:31:59
Wcat22
так лучше, возможно, вас устроит. ещё предусмотреть коррекцию ОС для операционника.
Добавлено: Пт июл 29, 2022 22:59:36
Dӧppelganger_857
Схема у вас там в симуле конечно "прикольная". Так рано или поздно изобретете велосипед на 317+транз+оу.
Вот такой вот:
https://radiostorage.net/5250-stabilizi ... lm317.html
Добавлено: Сб июл 30, 2022 07:09:48
remontitor
R7 я так понял работает только на амперметр,тарнзистор у меня с другой структурой будет стоять на выходе,а операционник наверно вот так и прицеплю.Опять-же не понял ОУ не порвет с 48в. 33+15?
Добавлено: Сб июл 30, 2022 07:35:22
Телекот
remontitor писал(а):тарнзистор у меня с другой структурой будет стоять на выходе
Если использовать транзистор другой структуры по схеме с общим коллектором (эмиттерный повторитель), то очень сильно пострадает стабилизация. Это уже будет не стабилизатор, а дерьмо. Выходное напряжение будет зависеть от тока нагрузки.
Добавлено: Сб июл 30, 2022 07:44:09
remontitor
Телекот, Тогда надо опять покупать другой транзюк.
Добавлено after 3 minutes 16 seconds:
Если покупать,тоя лучше куплю штуки 4 2N6277,а Т1 по схеме,будет разгонный,составной сделать.
Добавлено: Сб июл 30, 2022 08:11:38
Телекот
remontitor писал(а):лучше куплю штуки 4 2N6277
Не совсем удачный для больших токов, всего 2А. Хотя если ставить несколько штук то можно. Тот же кт 818 больше даст.
Добавлено: Сб июл 30, 2022 08:37:50
remontitor
Ну да ладно: https://datasheetspdf.com/pdf-file/1139392/TT/2N6277/1 ,еще один 2N5886
Добавлено: Сб июл 30, 2022 10:42:34
Телекот
Ты смотри не усечённый даташит (рекламный), ищи полный. Потом в полном даташите найди график который я тебе показал и посмотри при каком входном напряжении какой ток сможет дать транзистор.
При водном 30в ток будет 2А, при входном напряжении 40в уже 1А.
Добавлено: Сб июл 30, 2022 22:32:05
remontitor
Добавлено: Вс июл 31, 2022 05:56:25
Телекот
remontitor писал(а):еще один 2N5886
А зачем 5886, в этой схеме тогда ставь 83 или 84.
Добавлено: Вс июл 31, 2022 17:40:12
remontitor
Ну да,так верней будет только 84 и еще 2N6286, 2N6287.Все-же вопрос остался,как себя будет чуыствовать LM301 при питании +30В -6-15в=36-45в. она не бахнет при своих max36в.?Для МС34071 даже тяжеловато.
Добавлено: Вс июл 31, 2022 18:51:24
musor
а хто застаувляет тя питать его симетрично для минуса хватит и минус 3-7в
и да 201 и 301 это разное... как 574 и кр544
Добавлено: Вс июл 31, 2022 21:11:17
Телекот
remontitor писал(а):Все-же вопрос остался,как себя будет чуыствовать LM301 при питании +30В -6-15в=36-45в.
Плохо, но можно ослабить его мучения вот так.
Добавлено: Вс июл 31, 2022 22:43:19
remontitor
Ну видимо картина прояснилась,ОУ будет МС34071,транзистр 2N5884,питание ОУ по "-",он ваще нужен по идее для отсчета выхода от "0",в этом случае нужно задавить 1.2в.-начальные для 317-й.,хотя на выходе от 1.3в. начинается,не пойму для чего тогда нужен "-",ну оставлю 6в.,да и зделать его можно простым путем от рабочей обмотки,простым параметром. для начала,возможно хватит и 1.5в.,R7 в топку,роль его сможет играть шунт китайского прибора.совмещаюцего в себе еще вольтметр и ваттметр.
Добавлено after 7 minutes 21 second:
Еще один момент,регулировка самой 317-й по току в учет не взята или все делает только 818-й?
Добавлено: Вс июл 31, 2022 22:44:56
Dӧppelganger_857
Телекот писал(а):Если использовать транзистор другой структуры по схеме с общим коллектором (эмиттерный повторитель), то очень сильно пострадает стабилизация.
Да, но мощный проходной NPN всё равно можно использовать, правда, путём чутка повышения проходной напруги на стабе:
Вот тут я конечно не подумал, извиняюсь. Можно найти ОУ повысоковольтнее (а-ля OPA454 с питаловом +/- сотка), а можно сделать как предложил Телекот, и использовать схему следящего питания. Немного подробнее про них тут есть:
http://dmilvdv.narod.ru/Translate/MISC/ ... wings.html
PNP открывается при токе через резистор в его базе на вход 317й равном 0.7/R. Часть тока выхода обеспечивает 317я - надо поставить на небольшой радиатор.
