Страница 3 из 4
Re: Низкое выходное напряжение регулятора мощности на BTA16
Добавлено: Пт авг 26, 2022 00:42:38
АлександрЛ
А сколько вы ватт хотите регулировать?
И что у вас за нагрузка?
СпойлерА на счёт дохликов в деталях, особенно с алишки- это уже было..
Как-то купил IRF830, и весь мешок (10 штук) - какие-то неправильные.. То есть до 100 вольт они работают, а потом открываются "насквозь", а я на них хотел сделать высоковольтный преобразователь для ГРИ..
Хорошо, откопался КП707, я с его помощью понял, что неисправен имнно транзистор, а не "медленный диод" или "не та индуктивность дросселя", или даже "не тот материал феррита".. :facepalm:
Добавлено: Пт авг 26, 2022 00:48:34
kentgaryk
Aleksii писал(а):Зачем вы мне предлагаете другие схемы
Я считал что нужен надежный, устойчиво работающий, с хорошей симметрией диммер. Если нужно просто поебаццо поковыряться то я неправ. :wink:
Добавлено: Пт авг 26, 2022 00:51:37
Aleksii
АлександрЛ, Мне даже не регулировать, а установить на постоянную основу. С 3300 Ватт понизить до 1500 Ватт. Нагрузка активная, а именно ТЭН. Данный бы симистр подходил, я уже и радиатор подобрал по размеру.
Возможно лабуду на рынке подкинули. Был один артефакт, а именно средний вывод звонился на теплоотводящую площадку, хотя по маркировке четко сказано, что она изолирована от неё (не придал значения, вдруг ошибочка)
Добавлено: Пт авг 26, 2022 01:55:37
kentgaryk
Martian писал(а):Очередное
Очередной из тех кто считает придя на форум, что ему все должны. Причем должны именно теми купюрами которые он предпочитает. :wink:
Добавлено after 7 minutes 25 seconds:
Re: Низкое выходное напряжение регулятора мощности на BTA16 600B
Кстати триак этот BTA 16 дохловат для диммирования тэнов 3кВт. Хоть и декларируется там 16А при температуре корпуса 100С, долго не проработает.
Добавлено: Пт авг 26, 2022 02:37:52
Aleksii
Martian, Минус только за то что с лёту сказали все выкинуть на… Разве выходная мощность не уменьшится в 4 раза при уменьшении напряжения в 2 раза?
Добавлено after 6 minutes 43 seconds:
Martian, Радиатор + керамическая прокладка с термопастой подобраны, что бы температура кристала была не больше 80 градусов при мощности рассеивания симистором 15 Ватт.
Добавлено: Пт авг 26, 2022 02:56:13
Aleksii
Martian, Давайте уже не оценки обсуждать (вернул как было). Сам виноват, надо было сразу написать, что деталей других у меня нет и то что простейшие схемы пробовал. Теперь в любом случае симистор другой брать (можно и по мощнее конечно, просто брал в прошлый раз то что было в магазине), а там уже и других деталей купить можно. Но все же надо и эту схему закончить раз начал.
С диодом идея еще самая первая была, но мощность все же не та будет, что нада.
Я техникум то год назад закончил по специальности: Тех. Ремонт и обслуживание РЭТ и год не работал, а в армии был.
Добавлено after 2 minutes 17 seconds:
Martian, ну 220 примерно, но если в среднем за один период посчитать то как бы на 2 поделить или нет?
Добавлено: Пт авг 26, 2022 03:05:03
Aleksii
Martian, Можно конечно попробовать, но результаты не оптимистичны, лучше отрегулировать. В любом случае регулятор доделывать буду. Пока обсуждать больше нечего.
Добавлено: Пт авг 26, 2022 10:33:47
Aleksii
Martian, Да схема то тоже простая как 3 копейки, но загадка для меня это время задающая цепь, которая начинает регулировать не с нуля Ом, а только со 100кОм. Хотя потенциометра на 50kOm должно хватать
Добавлено after 7 hours 14 minutes 20 seconds:
Martian, Провел эксперимент: подключил 56kOm напрямую к сети 230V и через диод. В первом случае мощность примерно 0.8 Вт. (По мультиметру также). Во втором случае мультиметр показывает среднее постоянное напряжение примерно 100 вольт, а средний постоянный ток 1,8 мА. То есть во втором случает средняя потребляемая мощность примерно 0.2 Вт.
Добавлено: Пт авг 26, 2022 11:03:56
Телекот
Aleksii писал(а):Мне даже не регулировать, а установить на постоянную основу. С 3300 Ватт понизить до 1500 Ватт.
Включи ТЭн через диод. Будет как раз примерно 1600Вт.
Недостаток регуляторов мощности на тиристорах и симисторах в том что мощность сильно зависит от напряжения питания, а диод чётко делит мощность на 2.
Добавлено: Пт авг 26, 2022 11:22:39
Aleksii
Телекот, Повторюсь, но: Провел эксперимент: подключил 56kOm напрямую к сети 230V и через диод. В первом случае мощность примерно 0.8 Вт. (По мультиметру также). Во втором случае мультиметр показывает среднее постоянное напряжение примерно 100 вольт, а средний постоянный ток 1,8 мА. То есть во втором случает средняя потребляемая мощность примерно 0.2 Вт.
Добавлено: Пт авг 26, 2022 11:54:19
Телекот
Aleksii, Повторюсь, ТЭН включенный с сеть через диод выделяет половинную мощность, с учётом падения напряжения на диоде. Без всяких тиристоров и симисторов.
Добавлено after 17 minutes 27 seconds:
Если ТЭН включенный в сеть потребляет 3300Вт, то через диод он эту мощность он потребляет только половину времени, значит средняя мощность ровна половине.
Добавлено: Пт авг 26, 2022 12:06:35
Aleksii
Телекот, Соглашусь. Просто не понятно каким образом считается напряжение после диода. Кажется как будто должна быть в 2 раза меньше, но полистав интернет, где то в 1.4 раза меньше (математика в данном случае мне не понятна, да и математику я не очень понимаю). А мультиметр показывает, наверное, не то, что в действительности.
Добавлено: Пт авг 26, 2022 12:10:06
Ivanoff-iv
[uquote="Aleksii",url="/forum/viewtopic.php?p=4278559#p4278559"]А мультиметр показывает, наверное, не то, что в действительности.[/uquote]Именно!!! :idea:
почитай про измерение переменного напряжения и про TRUE RMS вольтметры
Добавлено: Пт авг 26, 2022 12:20:34
АлександрЛ
По идее, эффективное напряжение после диода- в 2 раза меньше, чем без диода- он же ровно один полупериод отсекает!
1,41 (точнее- корень квадратный из двух) это на сколько надо делить амплитуду синусоидального переменного напряжения, чтобы получить эффективное напряжение на нагрузке.
И на тот же коэффициент 1,41 умножается эффективное синусоидальное напряжение (например, вторичной обмотки трансформатора), чтобы получить напряжение, которое получится на конденсаторе фильтра после диодного моста.
Если у вас ТЭН 220 вольт 3300 ватт, то его сопротивление- 14,6 Ома.
Если срезать один полупериод сетевого напряжения, то, по идее, мощность, выделяемая ТЗН-ом будет примерно 828 ватт.. :dont_know:
Добавлено: Пт авг 26, 2022 12:23:25
Телекот
Как считать я уже рассказал.
Вот результат моделирования, что бы предотвратить бесполезные споры, и не тратить время зря.
Кроме того у меня у самого ТЭН в самогонном аппарате питается через диод.
Добавлено: Пт авг 26, 2022 12:39:17
Aleksii
Мда. Сток времени потратить из-за не понимание процесса. Чего уж поделаешь. Теперь и не понятно уже, что лучше: Купить мощный диод или купить симистор и доделать регулятор7 цена то одинаковая почти.
Добавлено: Пт авг 26, 2022 12:53:28
Телекот
Aleksii писал(а):А мультиметр показывает, наверное, не то, что в действительности.
мультиметр рассчитан на измерение синусоидального напряжения и начинает врать при искажении формы. для этого нужно среднеквадратичный вольтметр. Так что мультиметр будет врать даже после симисторного регулятора.
Добавлено after 9 minutes 46 seconds:
Достоинство регулятора в возможности регулировать.
Недостаток в том что мощность будет плавать от напряжения сети.
В простом симисторном регуляторе при увеличении напряжения сети увеличивается амплитуда импуьса, плюс к этому увеличивается скорость заряда времязадающего конденсатора. что приводит к ещё большему увеличению мощности.
Добавлено: Пт авг 26, 2022 12:54:50
Aleksii
Телекот,
СпойлерНедостаток в том что мощность будет плавать от напряжения сети.
Та схема, что у меня имеется в большей мере лишена этого недостатка, так как конденсатор заряжается стабилизированным постоянным напряжением, что конечно не избавит увеличение потребляемой мощности от увеличения напряжения, как и без схем, так и со схемой с диодом.
Добавлено: Пт авг 26, 2022 13:04:32
Aleksii
Знатоки в интернетах утверждают, что ограничение напряжения диодом вносит сильные искажения в сеть переменного того, за счет того, что одна полуволна просаживается под нагрузкой, а другая нет. Но и регулятор этого недостатка не лишен. Ну будет половина половины просаживаться 2 раза подряд и вносить пульсации в сеть. Справедливо ли это утверждение? Если да, то какие меры можно предпринять
Martian, Говорит, я какие то фильтры не учел в схеме (нагрузка не индуктивная, так что демпферная цепочка не нужна по идеи).
Добавлено: Пт авг 26, 2022 13:15:42
АлександрЛ
Вот схема советского регулятора (диммера) типа "Светон 300"
http://forumimage.ru/uploads/20160223/1 ... 304244.jpg
Элементы С1, С2, С3, L1, L2 и R1 - это элементы помехоподавления этого светорегулятора, а он тоже рассчитан на активную нагрузку- лампу накаливания.
Но трещали эти дроссели :facepalm:
