Страница 3 из 3
Добавлено: Пт авг 14, 2009 14:57:53
suslogon
фд263, потому что они имеют слишком большую собственную индуктивность,которая препятствует быстрой отдаче энергии из кондера...
для импульсных накопительных схем используют соответствующие кондеры, например к75, к78
Добавлено: Пт авг 14, 2009 14:58:55
dmr
фотодиод имеешь ввиду?
Добавлено: Пт авг 14, 2009 15:00:08
suslogon
ничего что есть пользователь с ником фд263?
Добавлено: Пт авг 14, 2009 15:04:18
dmr
тогда цитируй чтоли
Добавлено: Пт авг 14, 2009 15:07:42
suslogon
не умею
Добавлено: Пт авг 14, 2009 15:34:25
evg
У нас вон только Trac и Jamicon продают - ничего, работают пока.
Добавлено: Пт авг 14, 2009 15:35:41
dmr
А мне суют только жамиконы. Рубиконы не продают
Добавлено: Пт авг 14, 2009 15:46:29
NiTr0
jamicon, rubycon - вполне достойные литы. Главное - не нонейм из китайских подвалов, и не подделка типа rulycon.
P.S. Кстати, GSC имеют свойство пухнуть независимо от внешних факторов - даже если лежат на полочке
Добавлено: Пт авг 14, 2009 16:02:08
suslogon
а ничикон как?
Добавлено: Пт авг 14, 2009 16:14:07
NiTr0
Вполне приличные кондеры.
Добавлено: Пт авг 14, 2009 19:24:23
ФД263 01
Мне сложно представить, где могут понадобиться такие емкости. тем более, допуска там...-20% .... +80%, так еще и большие токи утечки. На практике больше 10.000-22.000мкф не надо.
ЗЫ. тот кондер я приспособил в качестве накопителя к солнечным батареям. Забавно смотрится - солнечные бытарейки, питаюшие лампочку от фонарика, в течении 20-30 сек.
Re: TESLA TC937a 5000 uF 50V (конденсатор)
Добавлено: Вс апр 10, 2011 18:33:01
radiolomaster
Недавно нашел у себя в институте коробку с похожими конденсаторами 5000 мкф * 50 В. Мне разрешили взять пару штук, вот такие они:
Хочу собрать БП 30В 3А. В схеме нужен конденсатор фильтр на 4700 мкф на 50 В. Вроде то что надо.
Решил по экспериментировать, зарядил один до 30 В, и засек время разряда, так вот без нагрузки за минуту она разрядился до 21,5В, за 2 до 19В, за 3 до 17 В. Нагруженный резистором 1,8 кОм за минуту разряжается до нуля. Более современный на 3300 мкф * 25В (из какого-то монитора выпаянный) разряжался намного медленнее, причем заряженный до 15 В.
Так стоит с ними вообще играться, или лучше купить новый?
Добавлено: Вс апр 10, 2011 18:38:03
LUXOR
Попробуй потренировать , а там видно будет
Добавлено: Вт июн 05, 2012 16:10:27
radiolomaster
Начал делать БП на 30В 4А. Включил все 4 параллельно (20000 мкФ получилось) Вроде хорошо пашет, пульсации не заметны. Но все-таки кондеры это не новые, насколько надежно их использовать? По сравнению с К50-16 они лучше?
