Страница 3 из 9
Re: Оптопара деки муз центра
Добавлено: Пн дек 19, 2022 19:48:02
dima_tech
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4339453#p4339453"]На этих снимках явно пассиков не хватает.[/uquote]
Это донар деки. Зато механику хорошо видно.
Добавлено: Пн дек 19, 2022 19:48:37
МЕХАНИКД
dima_tech, У тебя тоже программная шестерня стоит?
Она в исходном правильно выставлена, по метке?
Добавлено: Пн дек 19, 2022 19:52:19
dima_tech
[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4339465#p4339465"]dima_tech, У тебя тоже программная шестерня стоит?
Она в исходном правильно выставлена, по метке?[/uquote]
Там вроде нет меток. Но она с завода как стояла так и стоит. Не снималась.
Добавлено: Пн дек 19, 2022 20:21:48
МЕХАНИКД
У всех программных шестерён должна быть метка. На ЛПМ видиков, так на каждой шестерне, не только на программной.
Тут проще, но как я вижу исходная установка должна быть. У остальных может не быть так как они свободно работают.
Метка может быть- небольшое отверстие, с иголку, на самой шестерне, которое должно совпасть с отверстием на шасси.
Или подобие стрелочки, которое должно совпасть с меткой на шасси и так далее.
Проверь на всякий случай.
А то на один зуб не совпадёт, будет не дожимать или пережимать нужные вращающиеся соединения .
Добавлено: Пн дек 19, 2022 21:40:42
dima_tech
[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4339485#p4339485"]У всех программных шестерён должна быть метка. На ЛПМ видиков, так на каждой шестерне, не только на программной.
А то на один зуб не совпадёт, будет не дожимать или пережимать нужные вращающиеся соединения .[/uquote]
А там никак. Она стоит на месте большую часть времени. Там есть вырезы без зубьев. Соленоид сдвигает к области с зубцами. То есть перепутать нереально.
Добавлено: Пн дек 19, 2022 21:44:19
Муркиз
Это программная шестерня переворачивает головку на реверсе.
У него реверса же нет.
Добавлено: Пн дек 19, 2022 21:53:44
МЕХАНИКД
Муркиз, Ок.
Тогда получается что и соленоид срабатывает только при реверсе?
dima_tech, работай, ищи где тормозит, раз у тебя всё на месте и всё совпадает.
Добавлено: Пн дек 19, 2022 22:04:16
dima_tech
[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4339527#p4339527"]Муркиз, Ок.
dima_tech, работай, ищи где тормозит, раз у тебя всё на месте и всё совпадает.[/uquote]
А нигде ничего не тормозит. Уже что то чисто с электрикой. И трюк с прижатой платой не катит.
Добавлено: Пн дек 19, 2022 22:28:21
МЕХАНИКД
Тестер есть?
Прозванивай к разъёму проводники и мерий напряжения, которые тебе нарисовал.
Можно было бы ещё кое что проверить, но для тебя это слишком сложно. Надо паять.
Добавлено: Пн дек 19, 2022 22:48:34
Муркиз
Не совсем. На этой шестерне реализуется в первую очередь механический усилитель подъёма/опускания стола за оборот, но так же дополнительно может вводится участок поворота головки. В этом случае ее уже можно считать программным механизмом.
Но там углы поворота определяются не механически, а контактами положения шестерни.
И они действительно часто барахлят из-за окислов и грязи.
Оптронные вроде бы не должны быть этому подвержены, но и у них тоже бывают глюки, например из-за грязи, или наоборот , из-за засветки датчика посторонним светом. А при ремонте без корпуса, и с яркой лампой вблизи этого достаточно.
Добавлено: Пн дек 19, 2022 23:14:41
МЕХАНИКД
Муркиз, понял. :) Понял ли хозяин, проверить эти контакты.
И с засветкой тоже.
Добавлено: Пн дек 19, 2022 23:18:22
dima_tech
[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4339546#p4339546"]Тестер есть?
Можно было бы ещё кое что проверить, но для тебя это слишком сложно. Надо паять.[/uquote]
Проводники целы. Напряжения в норме. ±0,2 вольта.
А вы что думаете я паять не умею?
У меня станция с феном. Я разъёмы тефонов в основном паяю.
Добавлено after 1 minute 58 seconds:
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4339557#p4339557"]
Оптронные вроде бы не должны быть этому подвержены, но и у них тоже бывают глюки, например из-за грязи, или наоборот , из-за засветки датчика посторонним светом. А при ремонте без корпуса, и с яркой лампой вблизи этого достаточно.[/uquote]
А там на программной шестерни нет датчиков. Если я вас правильно понял.
Добавлено: Пн дек 19, 2022 23:21:36
МЕХАНИКД
dima_tech,
dima_tech писал(а):Я разъёмы тефонов в основном паяю.
Оно и видно в механике ни бум-бум.
Но это исправимо. Сделаешь кассетник, начнём ЛПМ видиков настраивать.
Думаю только с твоими темпани не раньше НГ.
Коллега про контакты говорил -проверь и дожим стола должен быть нормальный.
То есть ход соленоида должен быть от и до.
К НГ не сделаешь расскажу что паять.
Фен не нужен. :)
Добавлено: Пн дек 19, 2022 23:22:47
dima_tech
[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4339573#p4339573"]dima_tech,
То есть ход соленоида должен быть от и до.[/uquote]
Соленоид снимал, чистил. Ходит плавно.
А насчёт механики не то что прям совсем не бум бум. Иж 306 с перебирал ЛПМ. Там с автостопом проблемы были. А это то совсем другой класс.
Добавлено: Пн дек 19, 2022 23:24:13
МЕХАНИКД
буду ждать действий пока ухожу на перерыв.
Добавлено: Пн дек 19, 2022 23:40:45
dima_tech
[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4339577#p4339577"]буду ждать действий пока ухожу на перерыв.[/uquote]
Завтра все напряжения ещё раз промеряю
Добавлено after 15 minutes 9 seconds:
Я тут подумал. Лучше пусть так всё будет, а то совсем работать не будет.
• Сейчас другой аппарат Sony rv50 без звука. Есть тема отдельная. Может кто подскажет порядок диагностики?
Добавлено: Вт дек 20, 2022 00:08:03
Муркиз
Пластина с контактными дорожками, как на лимбе тестера, под шестерней находитс, если она есть. Оптрон по набору отверстий сбоку обычно ставится, но и на просвет тоже бывает.
Просил же прислать хорошие фотографии.
Добавлено: Вт дек 20, 2022 00:26:14
dima_tech
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4339591#p4339591"]Пластина с контактными дорожками, как на лимбе тестера, под шестерней находитс, если она есть. Оптрон по набору отверстий сбоку обычно ставится, но и на просвет тоже бывает.
Просил же прислать хорошие фотографии.[/uquote]
Её нет! На программную шестерню нет никаких датчиков.
Добавлено: Вт дек 20, 2022 11:34:06
dima_tech
Там всё что есть это несколько флажков на наличие кассеты и наличия защиты от записи, датчик положения головки и датчик вращения. На этом ВСЁ
Добавлено after 28 minutes 32 seconds:
Такое дело. Играет 20 минут. Потом автостоп срабатывает ложно. Если жать на плей то как вначале было. Отказывается. Но если включить перемотку, выключить перемотку и нажать плей, то только в этом случае он доиграет оставшиеся 10 минут кассеты.
Добавлено after 29 minutes 33 seconds:
Вообще мистика. То есть он играть отказывается, а мотать нет. Если помотает, то поиграет. Что за фигня то такая.
Добавлено: Вт дек 20, 2022 13:35:18
Муркиз
Это бывает, когда пленка в кассете рыхло ложится. И силы подмотки на большом радиусе уже не хватает для вращения подкассетника. Перемотка сильнее тянет, укладывает пленку, и уменьшает трение ее в кассете.
И вновь продолжается бой...
