Страница 3 из 4
Re: мощный DC/DC как подобрать транзисторы (data sheet)
Добавлено: Вс янв 22, 2023 13:35:54
zanderid
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4358691#p4358691"]хотя бы по 20А с каждого снять.[/uquote]
вообще конечная цель именно такая... мне казалось что парралельное включение NPN ниболее проcтой путь. Сейчас сравню транзисторы с алиэкспресс и полученные от нормального поставщика. Еще кроме Tip35 попробую более мощные чем tip142 дарлингтоны ... посмотрим что получится..
Добавлено: Вс янв 22, 2023 13:40:38
Телекот
Если 60А то стандартный драйвер на микросхеме с деттамом, два ключа на полевиках, нижний ключ зашунтированный диодом шоттки.
Добавлено: Вс янв 22, 2023 13:52:01
zanderid
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4358646#p4358646"]zanderid,
Не обращайте внимание на брюзжание по поводу 494. На любой ми4рухе можно такое сделать.
Только определитесь что вы хотитте, испольовать биполярные ключи или полевые.
Кстати - эти выходные транзисторы не составные случайно?[/uquote]
Я понимаю, что мосфеты эффективнее, но любая схема с их использованием либо дороже, либо имеет ограничения по использованию.
Схема из даташита фактически. стабильно работает от 3.3в до 35в при входном 36-38... конечно греется при большой нагрузке, но на максимумах она работает не долго...
Однако если не получится придется, что то думать еще
Добавлено: Вс янв 22, 2023 13:52:55
charchyard
Вопрос лишь в том как настроить параллельную работу выходных ключей
да гавно вопрос :))) как вдуть в базу кажному по 2...5а на всё время ипульса накачки выходного дрочеля?
в строке то и означает Vce=4v. стенд измерительный обеспечивает выходное напряжение 4в при токе 15а. это при этом и заявлен h21e ~ 15 или скока там. если ввести транзистор в насыщенье, т.е. когда оба перехода открыты и Vce sat <=1...1.5v, то передаточный коэфициент будет исшо меньше, меньше десятки точно. ибо поле коллехторного перехода будет слабее выдёргивать основные носители из эмиттера во вражью базу и слабее ускорять их на пути в дружесвеный колехтор. чел наивно полагает, что долбо_бы вченые от нух@й делать иблись изобретали мосфэтки и иджибитяи :))) когда можно паралельно забаянить биполяров десяток :))) ой бл цирк не надо ходить :)))
Добавлено: Вс янв 22, 2023 14:24:47
zanderid
[uquote="charchyard",url="/forum/viewtopic.php?p=4358713#p4358713"][quote]чел наивно полагает, что долбо_бы вченые от нух@й делать иблись изобретали мосфэтки и иджибитяи :))) когда можно паралельно забаянить биполяров десяток :))) ой бл цирк не надо ходить :)))[/uquote]
Ну не всем же повезло родиться с полным набором знаний в электронике. Отдельным, как вы говорите челам, вроде меня, приходиться изучать вопрос, экспериментировать, и консультироваться у таких как Вы, одаренных с рождения людей.
PS А цирк дело хорошее, люди там демонстрируют то чему учились не один год..
Добавлено: Вс янв 22, 2023 15:16:46
charchyard
В Micro-Cap все работает
работает надобы в кавычки взять. график тока через дрочель нам никто не показывал
экспериментировать
я решал подообную задачу. пока она у меня в симуляторе не заработала, я деньги на ветер не металл
ихтамнет. знания в книжецах. в голове здравый ссмысл и небольшой опыт. здравый смысл подсказывает: кроилово приводит к попадаллову. алчность и жадность не лучшие совечики. куплю это подешевше, то со скидкою. дешевет то, что не актуально, на чём не соберёшь ничего стоящего. с этого ракурса хорошо видна вся бесмысленость затеи. но неболшая вероятность есть. может вам повезёт и вы соберете работающий экз :beer:
ещё подумал и хочу спросить. если уже был собран 10а чёппер, то почему не собрать n-ный аналогичный и не включить их на одну обчую нагрузку :dont_know:
Добавлено: Вс янв 22, 2023 18:34:22
zanderid
В течение дня схема работает на одном транзисторе, при напряжении на выходе 13В и ток 15А (частота 50кГц), температура транзистора примерно 40-45С. Но очень сильно греется диод D5 ( HFA04TB60) выше 100С.
Как правильно подобрать диод? Или на этот поставить радиатор побольше и кулер? Хочу нагрузить схему 20А, не хотелось бы провалить испытание из за диода.
Добавлено: Вс янв 22, 2023 18:48:20
Килиманджаро
Снизьте частоту раза в два и поставьте диод Шоттки вместо HFA.
Добавлено: Вс янв 22, 2023 18:58:15
charchyard
да-а, клоуны очень смешные :)))
побольше. и кулер побольше... осталось только догадаца, поболше чем што :roll:
Добавлено: Вс янв 22, 2023 18:58:43
Телекот
zanderid писал(а):Но очень сильно греется диод D5 ( HFA04TB60) выше 100С.
zanderid писал(а):при напряжении на выходе 13В и ток 15А
Это с какого перепуга там стоит это? Зачем в схеме с питанием 30в диод на 600в? Зачем при токе 15А диод стоит на 4А? :shock:
Добавлено: Вс янв 22, 2023 19:27:38
vlasovzloy
Нда... чото даже сказать нечего. Обьясняем человеку схемотехнику, а он такое чудит. Ошибся? Сомневаюсь
Добавлено: Вс янв 22, 2023 19:38:11
zanderid
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4358889#p4358889"][quote="zanderid"]
Это с какого перепуга там стоит это? Зачем в схеме с питанием 30в диод на 600в? Зачем при токе 15А диод стоит на 4А? :shock:[/uquote]
Ну был в наличии единственный быстрый диод, вот и поставил. Понимаю, что это не то что нужно, нужно пойти и купить завтра более подходящий, вот и спрашиваю. Как правильно подобрать такой диод.
Добавлено: Вс янв 22, 2023 19:50:20
vlasovzloy
Точно сказать не могу. Там долгие расчеты, но наверно диод шоттки 4060 или 6060 это для комфортных 20 ампер. Для 60 как планируешь нужно три наверно будет штуки впараллель
Добавлено after 1 minute 14 seconds:
Только корпус большой бери то247 например или то3
Добавлено: Вс янв 22, 2023 19:55:20
Телекот
zanderid писал(а):Ну был в наличии единственный быстрый диод, вот и поставил.
Интересно, о транзисторах позаботился и на ток внимания обратил, а на диод наплевать? Хотя диод в более трудном режиме чем транзистор, так как ток такой же, но диод открыт больше времени чем транзистор.
Добавлено: Вс янв 22, 2023 19:59:27
vlasovzloy
Ну ничо, научим. Не только лишь всех научили, но много кого
Добавлено: Вс янв 22, 2023 20:04:55
charchyard
все работало все устраивало 12в 10А держит без проблем...
а там какой диод стоял? не generic часом?
Добавлено: Пн янв 23, 2023 00:00:36
zanderid
А мне говорят 3 транзистора в параллель это много :solder:
Добавлено: Пн янв 23, 2023 00:07:50
vlasovzloy
К твоей картинке доступ ограничен роскомнадзором. Можно и 10 параллельно и 110
Добавлено: Пн янв 23, 2023 10:20:52
pavel2000
Обрати внимание что в этой схеме нагрузка подключается в коллектор а не в эмиттер.
Добавлено: Пн янв 23, 2023 10:33:04
Agaev
А ещё в этой схеме силовые транзисторы всё равно не насыщаются.
