Страница 3 из 4
Re: Померять грубо переменное напряжение 400В.
Добавлено: Вс мар 05, 2023 20:26:33
Eats
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4381357#p4381357"]там стоит самый обычный трёхфазный асинхронник https://openinverter.org/wiki/Nissan_leaf_motors[/uquote]И зачем бы "самому обычному асинхроннику" вдруг понадобилось иметь в якоре почти 2 кг неодимовых магнитов?
Добавлено: Вс мар 05, 2023 21:23:32
electroget
Eats,
И зачем?
Добавлено: Вс мар 05, 2023 21:31:38
Eats
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4381646#p4381646"]Eats,
И зачем?[/uquote]Вы всегда отвечаете вопросом на вопрос?
Да затем, что там не асинхронник.
Добавлено: Вс мар 05, 2023 22:16:58
linkov1959
Считайте, что с генератора идет три обмотки, которые нагружать можно только равным током, об нуле забудьте. Контролировать нужно не напряжение, а ток с каждой обмотки. Если при равных тенах пойдет неравный ток, то экстренное выключение.
Добавлено: Пн мар 06, 2023 15:25:14
caferacer
Я боюсь, что выпрямленное напряжение после трёхфазного моста окажется таким, что его уже нельзя будет постоянно подавать на тэн. Вот что происходит с обычным напряжением 220 В, а у меня 400 В предполагается.
Добавлено: Пн мар 06, 2023 15:54:51
musor
да тены на 230 такоеточно не переживут их придется включать попарно или 3ками впослед на каждую линейную групу ваше яб восползовался 3ф масляным латром с сервоприводом нагрузиф его на неизменяемыеводохлаждаеммые мокрые тен на 400в вот тока цена его негуманая для любителя сейчас
Добавлено after 5 minutes 51 second:
и да всего гемора с этим вы бы могли избедать еслиб восползовались стандартным синхроным генератором(СГ) с возбуждениемот отделного возбудителя
или переделали ваш мотор в СГ замениф там ротор на синхроный и добавифколца и щетки-при наличие стандартного станочного парка токарник фрезер балансир - это рутина
в том случае постояная водохлаждаемая нагрузка питалась бы прям от фаз генки а рулежка мощей шла током возбудителя можность былапб пропорционална квадратному току возбудителя
Добавлено: Пн мар 06, 2023 17:01:10
сэм
Если я правильно понял задачу- регулировать мощность тенов то для этих целей при больших токах применяют магнитные усилители, я такой аппарат на 160 А в свое время раздербанил, один магнит ус по сей день в гараже лежит, использовал в далекие времена для регулировки тока сварочников , ток управления 3А, напряжение управления 70в.
Добавлено: Пн мар 06, 2023 17:33:21
caferacer
Слишком экзотично. У меня частота будет меняться, плюс какие-нибудь проблемы вылезут, типа изменения свойств сердечника из-за нагрева.
Добавлено: Пн мар 06, 2023 18:25:37
сэм
Это промышленный способ если нужно регулировать сотни ампер по первичке, тысячи - по вторичке другого способа не видно,Свойства сердечника до 200 град вообще заметно не меняютя. Надежность отличная
Добавлено: Пн мар 06, 2023 19:01:53
caferacer
А у меня частота тока будет меняться сильно.
Добавлено: Пн мар 06, 2023 19:03:35
сэм
Сильно? Сильно сказано, а конкретней.
Добавлено: Пн мар 06, 2023 19:39:05
caferacer
Обороты испытуемого двигателя меняются от 800 до 4500 об.мин. На стенде будут испытываться двигатели разных производителей. Возможно, на очень низких оборотах при старте испытуемого двигателя, обмотка трансформатора выступит в роли шунта для генератора и затруднит пуск. Сцепления на стенде не предусмотрено, и размыкателя нагрузки тоже.
Добавлено: Пн мар 06, 2023 19:46:12
musor
врядли МУ ваще будет работать при изменени частотыболе чем на 30%
а вот 3ф ЛАТР -легго
Добавлено: Пн мар 06, 2023 20:31:55
сэм
А, что трансы на 50 гц , на 400 не работают? Разница в 8 раз. Латр, ха -ха, если денег у него было навалом, то и вопросы бы тут не задавались, а спецами проект разрабатывался. А так прожектом пахнет , не более.
Добавлено: Пн мар 06, 2023 21:40:55
caferacer
Вот трёхфазный магнитный усилитель на ток нагрузки 20 ампер. Весит 50 кг. А для моего случая под 200 ампер, он каких размеров будет?
http://www.allspares.ru/shagai/um3p_4.htm
http://www.electehprom.ru/index-1.5.um3p4,0-127-50d.php
Не придётся ли вызывать кран.
https://www.pulscen.ru/price/070301-tra ... 0525_380-v
Добавлено: Пн мар 06, 2023 22:03:29
сэм
Так они разные бывают по характеристикам, назначению , по линейности и т.п. , тот который у меня на одну фазу без блока управления сделан в виде транса, на 160А , весит килограмм 5, запас у него по паспорту 30 проц. , значит он на 200а. Диоды в выпрямителе стояли В200.. ну хозяин барин, ваше дело. Думаю закончится ничем
Добавлено: Ср мар 08, 2023 20:30:44
caferacer
Похоже, я пытаюсь сделать управляемый трёхфазный выпрямитель на тиристорах, который уже давно сделан.
https://leg.co.ua/knigi/rzia/poluprovod ... eli-8.html
https://cxem.net/promelectr/promelectr32.php
Добавлено: Чт мар 09, 2023 06:29:42
tonyk
caferacer писал(а):Похоже, я пытаюсь сделать управляемый трёхфазный выпрямитель на тиристорах
Кажись, просветление начинается. :))) А то уже до магнитных усилителей докатились.
Тут огорчу: мне не попадались готовые управляемые тиристорные выпрямители (УТВ), умеющие работать в диапазоне частот 15-75Гц, которые я мог бы порекомендовать. Беда многих промышленных УТВ- это наличие трансформатора в схеме синхронизации с сетью.
Добавлено after 2 minutes 43 seconds:
У Овна есть готовые, и, вроде, без трансформаторов, но это нужно уточнять. На моей памяти они два раза переделывали свои устройства, поэтому что там сейчас, я не знаю.
https://owen.ru/product/bust2
Добавлено: Чт мар 09, 2023 23:01:07
Eats
[uquote="caferacer",url="/forum/viewtopic.php?p=4382952#p4382952"]Похоже, я пытаюсь сделать управляемый трёхфазный выпрямитель на тиристорах, который уже давно сделан.[/uquote]Если честно, то вы вообще пытаетесь изобрести велосипед. Этих стендов для измерения нагрузочных характеристик двигателей до вас было понаделано пачками и тачками. Именно поэтому на все ваши вопросы заранее известны и все ответы. Вам остаётся лишь определиться с выбором наиболее подходящего под ваши задачи.
Добавлено: Пт мар 10, 2023 12:25:59
caferacer
Вертолёт тоже не надо изобретать, их дофига разных.
