Страница 3 из 4
Re: Универсальное зарядное устройство на базе БП ПК
Добавлено: Вс июл 14, 2024 16:04:16
jonpim
[uquote="kvn234",url="/forum/viewtopic.php?p=4602330#p4602330"]Что ты дятел собрался сравнивать, монтаж ?
Ты просто не разбираешся в этих вопросах
Можешь зубоскалить
[/uquote]
Так блока питания на фото нет .
Ты же критиковал фото ZKE EBC-A10H
И повторю - тут ветка о питании а не цифровых примочках к ним . И важно сопряжение самого БП , как и тип БП .
Добавлено: Вс июл 14, 2024 16:44:08
kvn234
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=4602341#p4602341"]Так блока питания на фото нет .[/uquote]
Любуйся.
И изучай микроконтроллры, если ума хватит.
Добавлено: Вс июл 14, 2024 16:54:22
Sapienz
[uquote="kvn234",url="/forum/viewtopic.php?p=4602352#p4602352"][uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=4602341#p4602341"]Так блока питания на фото нет .[/uquote]
Любуйся[/uquote]
Красота!
Мне почему-то вспомнилась песня ...
"Да ты же адовый адок на задок и на передок
И на правый бок, и на левый бок..."
Добавлено: Вс июл 14, 2024 17:05:06
jonpim
[uquote="kvn234",url="/forum/viewtopic.php?p=4602352#p4602352"]Любуйся.[/uquote]
А теперь сравни с фото ZKE EBC-A10H (
https://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=408188 )
или моего ЛБП 2 ch 0-60 в 5 а
https://photos.fife.usercontent.google. ... authuser=0
Я думаю в разделе " МК " твой проект оценили бы лучше . Ведь в нем только важно это составить алгоритм управления з.у. и прошить ардуино .
Добавлено: Вс июл 14, 2024 17:20:45
kvn234
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=4602362#p4602362"]А теперь сравни с фото ZKE EBC-A10H[/uquote]
Что ты собрался сравнивать?
Работает надежно, габариты небольшие.
Прекрасно заряжает разные типы аккумуляторов в автоматическом режиме согласно заданного алгоритма
Автомобильны
LiIon
Добавлено: Вс июл 14, 2024 17:25:25
jonpim
[uquote="kvn234",url="/forum/viewtopic.php?p=4602367#p4602367"]Прекрасно заряжает разные типы аккумуляторов в автоматическом режиме согласно заданного алгоритма[/uquote]
Максимальное заряжаемое напряжение сборок аккумуляторов какое ?
8s lifepo4 зарядит ?
Добавлено: Вс июл 14, 2024 17:36:11
kvn234
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=4602370#p4602370"]Максимальное заряжаемое напряжение сборок аккумуляторов какое ?[/uquote]
Читай описание, там все есть. Диапазон 0,8 - 20в мне достаточно.
Можно увиличить до 36в INA226 позволяет. Просто выполнить калибровку для этого напряжения
Я не собираюсь отвечать на вопросы которые есть в описании.
Добавлено: Вс июл 14, 2024 17:47:38
jonpim
[uquote="kvn234",url="/forum/viewtopic.php?p=4602376#p4602376"]Диапазон 0,8 - 20в мне достаточно.
Я не собираюсь отвечать на вопросы котрые есть в описании.
[/uquote]
Где напряжения в первом посте ?
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 3#p4381063
У нормальных людей все заявленные характеристики присутствуют явно
Добавлено: Вс июл 14, 2024 18:23:18
kvn234
Читайте описание
Универсальное зарядное устройство (ЗУ).
1. Позволяет заряжать различные типы аккумуляторов напряжением от 1 до 20в током до 10а.
2. Максимальное напряжение и ток зарядки зависит от источника питания.
Максимальное измеряемое напряжение ограничивается характеристиками измерительного узла (INA226) не более 36в, максимальный измеряемый ток можно изменить заменой шунта.
Добавлено after 10 minutes 44 seconds:
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=4602383#p4602383"]У нормальных людей все заявленные характеристики присутствуют явно
[/uquote]
Может ты нормальны ветеренар, а как специалист в электронике и микроконтроллерах ты просто дилетант.
И ищеш повод к чему бы еще примотаться.
Добавлено: Пн июл 15, 2024 14:29:41
jonpim
[uquote="kvn234",url="/forum/viewtopic.php?p=4602391#p4602391"]как специалист в электронике и микроконтроллерах ты просто дилетант.
[/uquote]
Да кому ты нужен .....
Если что , автор этой темы продолжает хамить тут -
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... &start=720
Добавлено: Чт июл 25, 2024 15:04:58
adum
А есть кто повторил данный проект ? как то странно ,проект не такой уж простой ,судя по картинкам куча настроек и ни одного вопроса ,ни по железу ,ни по ПО . Тут два варианта возможны ,либо никто не осмелился повторить ,либо обсуждение есть в другом месте .Просьба поделиться если такое место существует ,есть желание пообщаться с пользователями ,да и вообще люблю читать обсуждения ,там и все ответы можно найти на вопросы .
Добавлено: Пт июл 26, 2024 07:35:49
kvn234
[uquote="adum",url="/forum/viewtopic.php?p=4606675#p4606675"]проект не такой уж простой ,судя по картинкам куча настроек и ни одного вопроса ,ни по железу ,ни по ПО .[/uquote]
О какой кучи настроек идет речь.
Процесс зарядки запускается просто. Выбиается нужный пройфиль зарядки и нажимается кнопка OK на 3-4 сек.
Можно выполнить дополнительные установки. Начать с разряда с последующим зарядом.
И если требуется выполнить в цикл заряд/разряд (КТЦ) задать количество циклов.
Отдельно имеется режимм CCCV.
Высталяется напряжение заряда и ток, а также ток при котором отключается ЗУ.
Можно дополнительно ограничить по максималному времени заряда.
Для создания профилей зарядки и возможности создаватьть профилей под разные типы аккумуляторов предусмотрены различные настройки.
Но если нет желания создавать профили или их корректировать, можно пользоватся уже созданными профилями под разные типы аккумуляторов NIMh, LiIon, автомобильные.
А в поцессе освоения ЗУ, если появится необходимость, можно создавать свои профили под новые аккумуляторы.
По железу предусмотрены различные варианты.
Дисплей 1604, 2004 , управление по SPI или по I2С.
ЦАП можно применять DAC8830 или подешевле MCP4725.
Память если нет неоходимости записывать графики зарядки в память ЗУ можно вместо 24LC512 применять память меньшего объема, напрмер 24LC128.
Управление и мониторинг от кнопок на ЗУ и дисплей, или дистанционное по USB или WiFi (по мосту),
а также возможна запись лога на внешний логер (за основу взят логер Сергея), а так же мониторинг и управленияе с Веб страничке.
Если коротко.
Добавлено: Пт июл 26, 2024 10:22:58
adum
А главный вопрос ,есть еще где нибудь обсуждение проекта? Или ,все же .никто не осмелился повторить . Меня больше интересуют отзывы пользователей .
Добавлено after 27 minutes 44 seconds:
И еще вопрос ,взял ЗУ на дачу ,компа там нет ,надо еще иметь бумагу ,где будут расписаны настройки профилей ? я же не могу помнить ,что в каждом профиле . И без компа ,смогу изменить настройки профиля ,до заряда и во время заряда?
Добавлено: Пт июл 26, 2024 11:39:14
сокол
kvn234 писал(а):kvn234
когда с вами общался я просил вас снимите пожалуйста видео где как настраивается и создается новые прфиля. но вы в упор отказались.значит народ должен ковыряться в ваших мыслях.
Добавлено: Пт июл 26, 2024 12:19:09
kvn234
[uquote="adum",url="/forum/viewtopic.php?p=4607013#p4607013"]где будут расписаны настройки профилей ? я же не могу помнить ,что в каждом профиле[/uquote]
В памяти ЗУ можно разместить до 32 таких профилей. И только выбирать нужный.
Перед запуском можно выбрать (если нужно) начать с разрядки и количество повторов (КТЦ).
ЗУ проектироваалось для работы в атоматическом режиме.
Если Вам необходимо что то менять для этого есть режим CCCV.
В можете кнопкаими ЗУ (или дистанционно) установить напряжение и ток заряда, ток отключения и ограничить время заряда
Добавлено after 19 minutes 22 seconds:
[uquote="сокол",url="/forum/viewtopic.php?p=4607064#p4607064"]когда с вами общался я просил вас снимите пожалуйста видео где как настраивается и создается новые прфиля. но вы в упор отказались.[/uquote]
Я вам отвечал в свое время.
Основные профили зарядки NiMh, LiIon и автомобильных аккумуляторов выложены в архиве. Можете ими пользоваться.
Оновная особенность данного ЗУ возможность ползывателям самостоятельно менять или создавать новые профили зарядки.
У вас три варианта:
1. Пользоваться уже созданными профилями.
2. Научится модефицировать созданные профили или сделать для себя свои профили.
3. Собрать ЗУ в которых профили уже прошиты в в программу ЗУ и просить автора что бы он менял профили под Вас.
Почему я должен для вас персонально составлять профили зарядки.
Вы даже не пытались написать свой профиль.
Добавлено: Пт июл 26, 2024 12:41:07
adum
То есть ,профиль созданный на ПК только исполняется в ЗУ ,кнопками ЗУ ничего не изменишь в профиле . Обсуждения проекта больше нигде нет ,соответственно нет и обратной связи от пользователей ,видимо как и пользователей .
Добавлено: Пт июл 26, 2024 13:21:01
kvn234
[uquote="adum",url="/forum/viewtopic.php?p=4607092#p4607092"]То есть ,профиль созданный на ПК только исполняется в ЗУ ,кнопками ЗУ ничего не изменишь в профиле . Обсуждения проекта больше нигде нет ,соответственно нет и обратной связи от пользователей[/uquote]
Люди делали и работает.
И обсуждение было и изменеия вносились, появился режим CCCV, запуск длительным нажатием кнопки и так по мелочам.
Модуль управления используется и в мощьном разряднике.
Сейчас делаю на управляемом DC-DC
Думаю применить DC-DC для зарядки и разрядки
Добавлено: Пт июл 26, 2024 13:34:55
adum
kvn234 писал(а):И обсуждение было
Добавлено: Пт июл 26, 2024 13:35:24
kvn234
[uquote="adum",url="/forum/viewtopic.php?p=4607092#p4607092"]кнопками ЗУ ничего не изменишь в профиле .[/uquote]
А что можно изменить 4-5 кнопками в сложном профиле.
У меня в профиле может быть до 15 условных точек перехода (например заряд до 14,4в током 5а, после снижения тока до 2а включить заряд до 16в током 2а ...). Это только 1 переход
Гораздо проще это сделать на ПК.
Я для зарядки своих аккумуляторов (NiNh, LiIon, автомобильного) сделал несколько профилей заргузил в ЗУ и очень редко что то меняю, да и чтение или загрузка профилей в ЗУ занимает несколько секунд
Да и управляю ЗУ в основном с ПК.
Добавлено: Пт июл 26, 2024 13:58:17
adum
kvn234 писал(а):А что можно изменить 4-5 кнопками в сложном профиле.
А ПК нет с собой . И не помню, что там за шаги в профиле . Но зато, вы усиленно обсираете ЗУ Уклон в котором со смартфона можно все увидеть ,изменить .Причем то обсираете ,то на соавторство претендуете ,ведь именно после ваших настойчивых "советов" были добавлены в ЗУ - ЦАП ,профили ......
kvn234 писал(а):Сейчас делаю на управляемом DC-DC
Можно еще покрасить ,новее смотреться будет ...
