Страница 3 из 3
Re: измеритель температуры с высоким разрешением
Добавлено: Вт май 16, 2023 19:04:06
U264
Благодарю всех кто высказал свою точку зрения по моей проблеме. Теперь настало время конкретизировать ТЗ и цель. Возможно, всё что будет написано ниже, будет выходить за рамки вашего восприятия. ( Например: этого не может быть или так никто не делает и тд и тп )
Конструировать и изготавливать эталонный измеритель температуры прецизионный от начала и до конца не нужно.
Также не нужен прибор для поверки вторичных средств измерения абсолютной температуры.
Поэтому на этих моментах можно не зацикливаться.
Далее речь пойдёт не о абсолютных результатах измерения температуры, а об относительных т.е. вычисляемых с помощью математики. Т.о. все термометры с «закрытой» математикой не подходят. Видится следующая связка:
1. Аналоговый термо сенсор
2. АЦП 16-20 бит
3. «Сырые» данные с АЦП размещенные на ПК в формате XLS
4. Математическая обработка отсчетов
5. Цифровая фильтрация сигналов
6. Получение искомого результата.
Таким образом цель – на фоне текущей температуры выделить некий «температурный сигнал»,
отфильтровать его от шума и измерить.
Наличие такого сигнала показывает даже цифровой медицинский термометр с ограниченной точностью в 0.1 град. Цельсия.
Добавлено: Сб май 20, 2023 12:07:44
shabin
Увы и ахх. Вы путаете погрешность (точность) измерения с разрешением. Pt-100 с метрологией и погрешностью 0.1С будет стоить весьма приличных денег. Разрешение же я например в 6-9 значащих цифр получу на простом метран 286 с hart протоколом. Но есть нюанс - значащих цифр будет 9. Но погрешность измерений как была аттестованная 0.5 С так и осталась.
Как то так.
Добавлено: Пт июн 14, 2024 11:15:12
Maroc
[uquote="TrexREXX",url="/forum/viewtopic.php?p=4416357#p4416357"]Вот немного по метрологии DS18B20, а я парился со своими ±0.5°C :cry: ![/uquote]
Спасибо, познавательно. Прокомментируйте, пожалуйста, как именно получилось значение точности в +-2 град?
Добавлено: Вс июн 16, 2024 16:40:04
TrexREXX
[uquote="Maroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4591056#p4591056"][uquote="TrexREXX",url="/forum/viewtopic.php?p=4416357#p4416357"]Вот немного по метрологии DS18B20, а я парился со своими ±0.5°C :cry: ![/uquote]
Спасибо, познавательно. Прокомментируйте, пожалуйста, как именно получилось значение точности в +-2 град?[/uquote]
Извиняюсь, не нашёл про 2 градуса :))
Добавлено: Вс июн 16, 2024 18:13:20
vlasovzloy
Мне такое имхо что какие то атомы при определенной температуре излучают столько то кванов или частиц или волн. Фиксировать эти волны частицы кванты и тогда точность будет 100%
Добавлено: Вт июл 16, 2024 08:07:15
Maroc
To TrexREXX.
К Вашему сообщению от 16 мая 2024 приложен файл "ЦДТ.pdf" с описанием цифрового датчика температуры (ЦДТ) на основе DS18B20. Для него (для ЦДТ) там указан предел абсолютной допускаемой погрешности +-2,0 °C в диапазоне измерений от минус 10 °C до 85 °C.
Вот у меня и возник вопрос: как, по какой методике определилась эта самая погрешность +-2,0 °C? Алгоритм ее определения, так сказать.
Добавлено: Вт июл 16, 2024 08:55:21
TrexREXX
[uquote="Maroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4602905#p4602905"]To TrexREXX.
Вот у меня и возник вопрос: как, по какой методике определилась эта самая погрешность +-2,0 °C? Алгоритм ее определения, так сказать.[/uquote]
ААААА. Так это не ко мне а к:
Изготовитель
Акционерное общество «Научно-исследовательский институт физических измерений»
(АО «НИИФИ»)
ИНН: 5836636246
Телефон: (8412) 56-55-63
Факс: (8412) 55-14-99
E-mail: info@niifi.ru
В PDF'ке есть немножко по оборудованию для поверки.
Ну а по методике: методика поверки СДАИ.405.219.005 МП
Ищите.....
Добавлено: Вт июл 16, 2024 15:30:42
Maroc
Искал.. Нашлись только упоминания об этой методике..
По-любому спасибо Вам за файлик. Пока просто приму к сведению точность, получаемую с DS1820. На работе используем их.
Добавлено: Пт июл 19, 2024 23:24:25
Dӧppelganger_857
Точка в децимальнике лишняя...
СДАИ.405219.005 МП это лишь часть из комплекта КД на изделие. Расшифровка примерно такая:
СДАИ код предприятия, выпустившего КД, 405219 - децимальный номер, означающий суть документа:
40 - средства измерения, 5 - температуры, 2 - термопреобразователи, 1 - сопротивления, 9 - прочие. 005 - порядковый номер документа. МП -это документ поверки на изделие под названием "405219.005", входящий в комплект КД этого изделия.
Как только вы видите перед децимальником четыре буквы, можете в целом-то сразу забить на поиск данной бумажки. Это конструкторская документация, которая лежит в отделе, и максимум что вы можете заполучить - какую-нибудь неучтённую копию, снятую ушлым рабочим втихаря, или копию аннулированного экземпляра.
В данном случае всё немного иначе, это же коммерческий продукт, и можно по приколу в организацию-держатель подлинника запрос сделать, интересно, что ответят :) Тем более что реквизиты там указаны.
Кстати, насчёт того, чем эти +/- градуса были получены:
