Страница 3 из 4
Re: Схемы С1-157 + карты подстроечников
Добавлено: Вс фев 15, 2026 15:16:26
add.ocean
oldbulb, по фото могу сразу сказать. DG4160 свое время нарастания слишком большое. для наших целей вряд ли применим.
Г5-78 гораздо лучше. опять же, если у него самого нет искажений формы на ВЧ. предположим что нет.
по фото перепадов, сначала хорошие новости. время нарастания каналов 2,4 и 2,6 нс. это самый главный параметр. по частоте это эквивалент 137 и 127 МГц.
но по фото без растяжки, С1-157 АЧХ/ПХ сильно расстроена. соотв график АЧХ имеет колебательный характер. не знаю как они выходили с завода, но у хорошего скопа 100МГц должно быть как-то так (20нс на клетку)
ну и по фото материнки могу сказать, у меня точно такие же импортные конденсаторы. сначала при настройке заметил "шорох" при вращении ротора (конденсатора! не резистора!). ткнул иголками мультиметра между ротором и его выводом. сопротивление единицы...десятки... сотни Ом. и зависит от положения ротора. прокручивал, мыл спиртом... не помогает. менял. импортные СП3-19 кстати также могут отказывать с плохим контактом. симптомы - шорох, ну и если движок вращается легко без сопротивления.
замена всего этого конечно.... а уж настройка....я сделал, но не посоветую. это снимать материнку. хотя иногда может получиться и со стороны деталей. например на суб-платах входных делителей только так можно.. прогревать прощадку тонким жалом. триммеры эти (C и R) нагрева не боятся.
ну и для настройки, сначала надо детально разобраться где что на схеме и на плате и за что отвечает. благо рисунок платы с элементами теперь есть. я маркировал триммеры даже в натуре, иначе очень легко крутнуть не то. и быть уверенным что сигнал на разъем приходит без искажений формы. иначе все теряет смысл.
как-то родилось в ветке про выбор скопа: не правило, но тенденция. при случайной покупке скопа с рук, если исключить визуально нерабочие приборы, импорт как правило или исправный, или какая-то одна проблема. отечественный зачастую просто весь состоит из проблем разного масштаба... типа как тут. снять материнку и все платы, поменять 50 триммеров, и полностью настроить с нуля (методики настройки нет). полностью разобрать все переключатели и вручную подгибать все контакты.... Замена всех ПКН-61... площадки с текстолита отваливаются от одного вида паяльника (не мои слова, но подпишусь под этим). под платой идут шлейфы, вдруг оказывается на их изоляции проколы от выводов... Я уже и забыл все что там было.....
Добавлено: Пн фев 16, 2026 20:35:27
oldbulb
add.ocean
Крутил, вертел всяко-разно, удаётся только выровнять средний уровень выбросов и убрать большую яму на канале "А". Но пара выбросов всё равно остаётся в наличии пик-ту-пик примерно в 1 малое деление. Если пытаться убирать эти выбросы, то ухудшается общий вид АЧХ, по сути выбросы просто маскируются общим гауссовым завалом. Надо бы проверить сам генератор на предмет отсутствия звонов. Если на генераторе поставить фронт/спад по 5 нс, то вообще картинка как у вас. Но уже на 1 нс выбросы появляются, ну и на 0,5 нс - само собой. Можно и так оставить, всё равно оно в рамках допуска.
Некоторые подстроечники при кручении упирались в край, и есть ощущение, что можно было ещё подрихтовать, если бы был запас куда крутить.
Кстати, у вас на картинке гена сколько фронт даёт?
Добавлено: Вт фев 17, 2026 03:26:58
add.ocean
oldbulb, источник на картинке около 400пс. https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 0&t=194829
тоже вот показалось на ваших фото, что слишком уж дефекты на каналах похожи. могло оно расстроиться в одну и ту же сторону? может быть. а может это генератор дает, поэтому и одинаково? тоже вероятно. еще могут давать переходы, аттенюаторы, нагрузки на кабеле.
ах да. еще. у меня был неустранимый выброс примерно 0,5 большой клетки в самом начале полки. эх жаль фото не сделал, по памяти пишу. он из-за индуктивностей на пластины. я его устранил только перейдя от индуктивностей на Т-катушки. тут же переходка из 3,2 стала 2,4 без выброса. но появились небольшие волны. волны убрал синфазным трансом, этот же транс подрезал переходку обратно до 3,2нс или около того. возможно я что-то не доделал, например Т-катушки требуют конденсатор а я не поставил... а может нужны какие-то меры улучшения устойчивости выходных усилителей... на тот момент закрыл и больше к этому вернуться не пришлось... была еще мысль менять кабель ЛЗ, очень уж он тонкий. на что-нибудь от С1-97, С1-75, или С1-122. Думаю, с Т-катушками и нормальной ЛЗ С1-157 150МГц возьмет легко. А может и 200МГц? GW Instek GOS-6200 на такой же трубке и ничего особенного в схемотехнике там не видно - ни гибридных микросборок, ни планарных вертолетов, ни большой мощности рассеяния, Т-катушек только две на пластины - словом ничего такого. можно сказать задача еще ждет своего решения.
добавил транс стало так Изображение Изображение
Добавлено: Вт май 05, 2026 11:04:42
Machli
Machli писал(а): Пт фев 13, 2026 10:14:14 Привет всем. У меня у С1-157 МНИПИ схема совпадает с выложенной здесь кроме Листа 3 Модуля основного.
Там в усилителях Y А и Б применены заказные ИС УС.007. Как раз в масштабах по X и Y проблема. Не плохо было бы этот вариант схемы. :roll:
Доброго времени суток. Продолжаю свою вопрос.
У меня подросло усиление как по X в обоих каналах одинаково раза в 2, так и по Y раза в 1,5. Подросло стабильно, переключатели работают четко. Подстроечниками не достает до нормы. Проверяю по сигналу внутреннего калибратора на 0,6 Вп-п. Внутренний калибратор проконтролировал по другому откалиброванному осциллографу.
Все это произошло после случайного замыкания источников +40 В и -15 В путем неправильного подключения (перепутывания) 2-х похожих разъемов на основной плате. Тогда в преобразователе сгорел резистор, обеспечивающий питание во время старта. :oops: Исправил. Такое ощущение, что подросли напряжения питания усилителя X и выходного.
Вот результаты замеров:
Усилитель выходной
Конт.Цепь Фактически измеренное значение
1 -15 В -14,2 В
2 +15 В +14,2 В
3 +40 В +52,3 В
Усилитель X
1 -15 В
2 Корпус
3 Вход1
4 Вход2
5 н.п. не подключен
6 +100 В +130,9 В
7 +15 В +14,2 В
Т.е. +40 В и +100 В заметно больше, чем по документации. Как раз это и могло увеличить масштаб.
Но +15 В то соответствует, а напряжения +15 В, +40 В и + 100 В снимаются с одной выходной обмотки трансформатора.
Хотя может и не подросли. Может быть документация не та (пользуюсь выложенной здесь). У меня преобразователь на рассыпухе, тут iurii19761 писал, что у него напряжения питания +5/+-15/+50/+140.
Добавлено: Вт май 05, 2026 12:37:27
add.ocean
напряжения питания определяются витками вторичных обмоток и жестко связаны между собой. те напряжения которые вы написали - правильные, фактические, это в схемах указано неправильно.
Усиление тракта от напряжений питания вообще говоря совершенно не зависит. При неверных напряжения может получиться ограничение, искажение формы и тому подобное.
Если усиление подросло и X и Y, возможно упали напряжения анода и катода. Сделайте высоковольтный делитель, измерьте. Я делал 50 китайских резисторов 10М 2Вт (они 500В) в полиуретановую трубку, свернуть кольцом, высоковольтный провод от анода импортного монитора или ТВ. катод -2кВ, анод +14кВ
Добавлено: Чт май 07, 2026 04:49:03
Machli
add.ocean писал(а): Вт май 05, 2026 12:37:27 Если усиление подросло и X и Y, возможно упали напряжения анода и катода.
Измерил. Катод: -2050 В, 2-й анод: 12880 В.
Но на пластинах по Y разная амплитуда, буду заниматься.
Добавлено: Пт май 08, 2026 11:37:11
Machli
Как видно, с трубкой все нормально. Но в усилителе выходном от сигнала калибратора на пределе 0,2 В/дел. в одном плече размах 12,8 В, а в другом 4,76 В. Может это для усилителя в допуске?
Добавлено: Пт май 08, 2026 12:30:47
add.ocean
нет конечно. можно пройти по каскадам, начиная с выхода, и смотреть в каком каскаде сигнал из равного становится неравным. лучше наверное синус. может деградировал какой-то элемент.
Добавлено: Сб май 09, 2026 12:33:52
Электроник89
Доброго дня форум. С празжником Победы!
Подскажите пожалуйста.
Стал владельцем С1-157/2 МНИПИ Немного смущает его работа.Слишком широкий лучь(примерно 1.5-2 мм), яркость более менее нормальная только при нажатии ×10 развертки. Пролазиет какая то помеха. При подключении к втроенному калибратору нижняя часть импульса шире на 1клетку по сравнерию с верхней. Ширину и амплитуду по описанию к прибору регулировал. более подробно опишу позже. Собираюсь мыслями.
Вопрос. Могу проверить эл-ты конденсаторы, имеется Мастек MS5308.
Но можно ли применять с низким ESR. Они лучще по тангенсу угла диэлектрических потерь и лучше в работе по частоте.
Но смущает то что низкий ESR возможно повлияет на работу схем в целом и прийдется данный прибор настраивать. А это танцы с бубном так как нет полной схемы.
Фото плат имеющегося у меня варианта выложу.
Есть проблема со входом на форум. Не знаю как написать адмиристрации. Точнее на какой майл. И нужно ли учитывая текущую проблему из новостей. Или все само поправится, а только ждать.
Добавлено: Вс май 10, 2026 16:40:33
add.ocean
Электроник89 писал(а): Сб май 09, 2026 12:33:52 Доброго дня форум. С празжником Победы!
с праздником!
ого, ничего себе, поздравляю, редкая модель. неужели это с Авито (только там один раз видел)?
жду фото, конечно любопытно увидеть!
Электроник89 писал(а): Сб май 09, 2026 12:33:52 Немного смущает его работа.Слишком широкий лучь(примерно 1.5-2 мм), яркость более менее нормальная только при нажатии ×10 развертки. Пролазиет какая то помеха. При подключении к втроенному калибратору нижняя часть импульса шире на 1клетку по сравнерию с верхней.
Но можно ли применять с низким ESR. Но смущает то что низкий ESR возможно повлияет на работу схем в целом
вообще схемы проектируются так, чтобы параметры электролитов на метрологические характеристики не влияли в разумных пределах. проверть ESR метром дело полезное, но менять не спешите, лучше сначала устранить неисправности, чтобы тотальной заменой не внести новые. луч толстый - подайте синус, яркость минимально комфортную, и порегулируйте фокус и астигматизм.
диапазон регулировки яркости также есть подстроечник, попробуйте им вывести в удобный диапазон. обычно у всех яркость наоборот в х10 снижается, такая логика работы.
про помеху само собой ничего никто не скажет пока не опубликуете хорошие фотографии помехи.
Добавлено: Вт май 12, 2026 21:23:59
Электроник89
Спасибо за ответ. Извиняюсь что пишу с задержкой. Работаю не по специальности,физически тяжелая работа в сменном графике, выходил на подработку из за острой производсвенной необходимости.
Если выложу фото на яндекс диск или гугл диск (приоритетный) , допусаается? Или лучше другой обменник, если да то подскажите...в этом не силен.
Яркость и ширина луча становится более менее приемлимой при включении кнопки х10 развертки, помеху видно лучше. До этого наверное немного не правильно выразился.
Описание неисправности тоже на днях. Извините за не полный ответ по теме.
Добавлено: Ср май 13, 2026 09:38:54
Machli
add.ocean писал(а): Пт май 08, 2026 12:30:47 нет конечно. можно пройти по каскадам, начиная с выхода, и смотреть в каком каскаде сигнал из равного становится неравным. лучше наверное синус. может деградировал какой-то элемент.
Странно, когда я подал синус на 5 МГц, разница почти ушла, масштаб чуть уменьшился, но все равно превышал требуемый.
А при прямоугольном сигнале калибратора 1 кГц опять в нижнем канале превышение в 2,7 раза над верхним. Т.е. в нижнем канале амплитуда составляет 12,4 В против 4,6 В в верхнем. Но на экране по прежнему размах 4 клеточки, почти так же, как и на 5 МГц!
Использование других частот на "синусе" показало, что разница, о которой говорилось выше резко уменьшается где-то на 4-х МГц. Может быть попробовать заменить выходные транзисторы КТ919В? У меня по ним совсем нет опыта.
Вообще в данных измерениях на входе этого усилителя выходного было 32 мВп-п, на выходе на 1 кГц в верхнем канале 4,6 Вп-п.
Регуляторы калибровки в предусилителе на минимуме. Но таких справочных данных, чтобы свериться, наверное ни у кого нет.
Добавлено: Ср май 13, 2026 15:03:51
add.ocean
Machli,
проблемы скважности калибратора это проблемы самого генератора меандра. проверить можно другим осциллографом.
также судя по описанию может быть сильно расстроена АЧХ, надо подавать синус переменной частоты и калибровать. регулировок АЧХ в схеме очень много, дело это требует квалификации. (лично я всегда калибровал по прямоугольнику не по синусу)
расстроена АЧХ может быть либо по причине вмешательства в прибор, либо отказы органов подстройки.
вообще начинающему радиолюбителю очень важно иметь на руках исправные приборы, которым мождно верить. а поднимать С1-157 из состояния "дрова" - это задача для настоящих адептов... для истинных ценителей... как говорится, а надо ли оно вам.
Добавлено: Ср май 13, 2026 15:10:41
add.ocean
add.ocean писал(а): Ср фев 11, 2026 01:20:06 как работает DC-ресторер. впервые на русском и своими словами, только сейчас и только для вас :beer: !
эта схема встречается в неизменном виде практически в любом скопе. более того, кое-где схем две, и второй комплект Z + ресторер управляет динамическим фокусом в такт с перемещением точки по экрану.
основой всего является простая схемка из конденсатора и диода. на конденсатор подается переменное напряжение, второй вывод конденсатора привязан через диод к постоянному напряжению (или земле или питанию...)
амплитуда и форма переменного напряжения сохраняется на выходе, но верх или низ сигнала оказывается привязан к постоянному напряжению. происходит это потому, что диод открывается на пиках сигнала, конденсатор заряжается по правильного напряжения, и сохраняет заряд между периодами.
если посмотреть на точку соединения CR851, CR853 - переменное напряжение там привязано сразу снизу к выходу Z, а сверху к напряжению движка резистора. таким образом, там прямоугольник регулируемой амплитуды, амплитуда меняется и от Z и от резистора, и
это переменное напряжение через C854 подается на точку соединения CR854 CR855, в этой точке переменное напряжение переменной амплитуды привязано сверху к -2000В, и меняется еще вниз на свою амплитуду.
В свою очередь импульсы с выхода Z проходят через C855 и верх этих импульсов привязан к нижней точке переменного напряжения на C854.
на самом деле в такт с импульсами на выходе Z напряжение на C854 не меняется (это видно на схеме).
Таким образом, импульсы на модуляторе оказываются привязаны к напряжению катода, к напряжению на движке потенциометра, и напряжению на выходе Z.
Добавлено: Чт май 14, 2026 07:37:12
Machli
add.ocean писал(а): Ср май 13, 2026 15:03:51 Machli,
вообще начинающему радиолюбителю очень важно иметь на руках исправные приборы, которым можно верить. а поднимать С1-157 из состояния "дрова" - это задача для настоящих адептов... для истинных ценителей... как говорится, а надо ли оно вам.
Я электронщик по профессии. Просто последние годы было мало подобной работы.
Мне, например сразу понятно, что если неравномерность АЧХ возникла в последнем каскаде, где стоит подстроечник на 4/20 пФ последовательно с резистором 1,3 кОм, то коррекция будет происходить ближе к верхней границе рабочей полосы осциллографа.
А исправные приборы, которым можно верить много.
Добавлено: Чт май 14, 2026 14:13:01
add.ocean
Machli,
я как уже писал, делал по прямоугольнику, т.е. просто добивался настройкой идеально ровного прямоугольника на всех пределах развертки. дело еще в том, что часть цепей коррекции общие, а часть отдельные по каналам, и часть цепей - на все, а часть, во входных делителях - на разные пределы по напряжению. то есть надо разобраться с каких пределов начинать чтобы не было так, что одно настроил - другое расстроил, и по кругу. и где-то там еще есть настройкиа против возбуждения, по типу фильтра-пробки.
Добавлено: Пт май 15, 2026 03:25:20
Электроник89
Всем привет.
С1-157/2 100МГц вариант МНИПИ 2011г.в (по шильдику с корпуса) . импортная ЭЛТ-есть масштабная сетка. тестер компонентов + мультиметр.
Фото: модуля основного, блока питания, преобразователя.
https://disk.yandex.ru/d/mZt4dWtuDd_-5w
Чуть позже отредактирую сообщение, добавлю ссылку на яндекс диск с фото основного модуля(видна маркировка примененных микросхем) и буду дополнять информацией по различиям в примененных компонентах (транзисторы, микросхемы).
По описанной выше проблеме пока что собираюсь мыслями чтоб описать. не хватает времени из за основной работы.
На выложенных в начале темы фото, вижу подобное поведение прибора при подключенных щупах встроенного калибратора. А именно нарушение симметрии импульса при подключенном калибраторе. Нижний импульс шире верхнего на одно-1.5 деления. В моем приборе то же самое. Синхронизацию проверил, вроде она не причем. Скорее всего неисправность в блоке УВО. Замеры еще не проводил, как и не подключал заведомо исправный калибратор, неисправность в нем тоже не исключение.
P.S. Но больше все же склоняюсь к блоку УВО . так как видна пайка одного из транзисторов в металлокерамическом дисковом корпусе их два (в обвязке микросхемы и компонентов в районе КТС3103). а может и на заводе так отстраивали. но транзисторы разные. один корее всего КТ391Ж-1 голубая и коричневая точка а второй КТ371А две голубых точки.
Добавлено: Пт май 15, 2026 10:16:41
add.ocean
Электроник89,
прежде всего проверяйте сам калибратор на приборе заслживающем доверия. неисправность тракта скопа, при которой синус нормальный, а скважность прямоугольника неправильная - представить себе не могу.
спасибо за фотографии. еще интересно увидеть плату (платы) мультиметра и вид сверху (общая компоновка)
что касается яркости на х10, я бы не удивился если они бы сделали коррекцию яркости в режиме х10. это просто предположение. в обычном С1-157 такого нет.
Добавлено: Сб май 16, 2026 07:47:28
Электроник89
Фото плат обязательно выложу. Сейчас проблемы со временем, сильно устаю. На работе период отпусков, людей не хватает. И кран по пролету на долгом ремонте. Вручную перемещаем детали.
Добавлено: Вт июн 02, 2026 14:54:50
Электроник89
Всем привет.
Фото плат мультиметра и остальных блоков которых нет в предыдущем сообщении.
https://disk.yandex.ru/d/ktYooi1cyYJE1w
Завтра планирую им позаниматься. Сделаю замеры. Запаяю обратно исходные эл.литы преобразователя, сравню уровень помехи и ее симптоматику проявления.
Подскажите какой уровень пульсаций основных питаний считается допустимым , а так же какое отклонение от указанного значения норма (к примеру +5, +15V и подобных указанных на плате).
