Страница 3 из 3
Re: Индукционный нагрев.
Добавлено: Чт дек 21, 2023 09:39:50
Darkjuri
mickbell, у двух лучевого осциллографа минусовые щупы объеденены верно ? Значит шунт надо ставить в ноль, плюсовой щуп до шунта, минусовой после , а плюсовой второго канала на фазу( минусовой второго канала не подключать)верно? и режим синхронизации какой выбрать, внешний или внутренний? Просто я не пользовался двух лучевым осциллографом. :oops:
Добавлено: Чт дек 21, 2023 10:08:17
mickbell
[uquote="Darkjuri",url="/forum/viewtopic.php?p=4519950#p4519950"]mickbell, у двух лучевого осциллографа минусовые щупы объеденены верно ?
Значит шунт надо ставить в ноль, плюсовой щуп до шунта, минусовой после , а плюсовой второго канала на фазу( минусовой второго канала не подключать)верно?[/uquote]Да. Да. И учтите: они соединены ещё и с заземлением питания!!! Из-за этого может быть бабах при подключении. Так что осциллограф иногда имеет смысл питать через розетку БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ. Но соблюдать меры предосторожности при этом, ибо на его общем проводе появляется 110 В, пусть и ток маленький. Лучше питать его через разделительный трансформатор.
Синхронизировать можно по одному из лучей, я обычно делаю это по первому, верхнему, режим внутренней синхронизации, или от сети, если такой режим есть. Каким входом измерять напряжение, каким ток - это делайте, как вам удобно, главное - понимайте то, что делаете. Думаю, лучше синхронизироваться по тому каналу, синус которого чище, видимо, это напряжение. Ну и - делитель в щупе должен выдерживать сетевое напряжение, иначе - сделайте внешний делитель. Трансформатор не рекомендую, он может вносить фазовую погрешность.
Добавлено: Чт дек 21, 2023 10:15:47
u37
Осцилл пожжет, да и сам убъется.
Дешевле будет позвать специалиста разработчика - он и с схемой разберется и что надо померит.
Добавлено: Чт дек 21, 2023 10:17:52
mickbell
А если не пожжёт и не убьётся, то приобретёт хороший опыт. А схема - да какая там схема... катушки да конденсаторы.
Добавлено: Чт дек 21, 2023 10:25:48
>TEHb<
Можно ещё бесперебойник из розетки выдернуть физически и от него питать.
Добавлено: Чт дек 21, 2023 10:29:27
сэм
Трясите дерево господа, изготовители все до вас настроили
Добавлено: Чт дек 21, 2023 10:35:27
mickbell
Мастурбация, конечно, но если очень хочется...
Добавлено: Чт дек 21, 2023 10:55:54
Darkjuri
mickbell, благодарю, буду пробовать .
Добавлено: Чт дек 21, 2023 11:21:38
Ivanoff-iv
Импеданс розетки очень мал, поэтому добавление любого количества конденсаторов (или убавление) практически не скажется на нагревающей способности прибора (перецепление обмоток скажется, но очень сильно, возможно повреждение проводки или прибора!)
как вариант - взять сварочный трансформатор (а лучше трансформатор пром. стабилизатора, т.к. сварочный не рассчитан на длительную непрерывную работу) и приподнять питающее напряжение.
питание междуфазным напряжением тоже возможно, если компоненты выдержат...
а конденсаторы там для того, чтобы компенсировать индуктивную составляющую тока и тем самым разгрузить питающую цепь и правильное их количество только уменьшит нагрев питающих проводов и всё (ну и количество наездов со стороны электриков по теме заваленного косинуса)
Добавлено: Чт дек 21, 2023 11:27:15
mickbell
Так и импеданс нагрузки - тоже. По моим крайне грубым прикидкам доли ома.
