Страница 3 из 4
Re: 230 вольт там, где быть не должно.
Добавлено: Вт янв 16, 2024 21:13:26
>TEHb<
И его бьёт.
Добавлено: Вт янв 16, 2024 21:24:37
Express
Ааа нахера он тогда так сделал?
Или он в диэлектрических тапках по дому ходит?
Добавлено: Вт янв 16, 2024 21:27:13
>TEHb<
:dont_know:
Добавлено: Вт янв 16, 2024 21:38:38
Express
А есть такие домашние тапки?
Добавлено after 8 minutes 23 seconds:
А в натуре достаточно ли одеть обычные тапки чтобы тебя не било?
Добавлено: Вт янв 16, 2024 22:34:07
AlexS4
тапки да, решают
https://www.ozon.ru/category/sapogi-elektrika/
и еще к ним желательно
https://www.ozon.ru/product/dielektrich ... 981218430/
Добавлено: Вт янв 16, 2024 22:46:35
Express
Там кажись заряд зависит от расстояния между обкладками, а как насчёт обычных тапок но с подошвой к примеру 5 сантиметров?
Добавлено: Вт янв 16, 2024 22:54:18
>TEHb<
Это не тот заряд и не те обкладки.
Добавлено: Вт янв 16, 2024 23:01:08
Express
Всё то, херачит переменный ток, ааа ёмкость тут самое основное... Поэтому и стоят на резине с меньшей диэлектрической проницаемостью... А значит ёмкость можно победить расстоянием... Зависни в воздухе и возьмись за фазу и тебя не ударит...
Добавлено: Вт янв 16, 2024 23:18:58
valentinovich
IRFR5305
Благодарю за ваши пять копеек, впредь просьба оставлять их при себе.
Да пожалуйста. Моё дело предупредить и моя совесть спокойна. А вам - да убивайтесь :kill: с вашими (непонятно откуда растущими) понтами неуча на здоровье.
А я пошёл на форум хирургов, поспрошаю как аппендикс вырезать, чтоб приятелю потом рассказать. Ему сказали, что аппендикс срочно надо резать, а он к врачам идти не хочет. Говорит - они там все дипломы понакупали и ХЗ к кому попадёшь. Так он тоже решил :shock: всё сам себе правильно повырезать. :)
Удачи в борьбе за электричество. Внукам будете рассказывать как вы, почти без травм и отсутствия образования, совершили электро-подвиг. Изображение
Добавлено: Вт янв 16, 2024 23:46:54
Asmodey
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4531248#p4531248"]достаточно ли одеть обычные тапки[/uquote]
Лучше белые. И пиджак с вырезом на спине.
Добавлено: Ср янв 17, 2024 07:40:47
Express
Ладно тебе, я уже пяти сантиметровые тапки одел, всё, я жив...
Добавлено: Ср янв 17, 2024 07:51:06
>TEHb<
В СГС ёмкость измеряется в сантиметрах. По вашей логике, чем выше тапки, чем сильнее ударит.
Добавлено: Ср янв 17, 2024 08:08:13
Express
Что то тебя не туда понесло, конденсатор помнишь? Так вот заряд он уменьшается с расстоянием между обкладками, чем выше тапки тем меньше ударит... Какой ещё СГС?
Добавлено after 8 minutes 8 seconds:
Тыж вроде из шарящих а такой херни простой не знаешь, если стоять на полу и взяться за фазу тебя вдарит, а если ток выпрямить и сделать 220в постоянки то в той же ситуации тебя бить не будет... А знаешь почему? Потому что тебя бьёт ёмкостный ток, ты, бетонные стены, пол, ковёр это всё обкладки и диэлектрик между ними только большого размера...
Добавлено: Ср янв 17, 2024 10:01:12
>TEHb<
Express писал(а):взяться за фазу тебя вдарит, а если ток выпрямить и сделать 220в постоянки то в той же ситуации тебя бить не будет
Ну-ну. А зачем тогда существуют развязывающие трансформаторы 230 - 230, если и там переменка, и там? Причём контролька горит на обеих выводах вторички.
Добавлено: Ср янв 17, 2024 10:23:17
Express
Ну ты даёшь, трансформатор не источник тока, внё напряжение просядет... По этому и придумали транзистор, 1 ампер на входе на выходе на 1кОм нагрузки будет 1кВольт... Чуишь к чему я клоню?
Добавлено: Ср янв 17, 2024 10:32:45
>TEHb<
Что транзисторы нельзя трогать, а то резистором убьёт?
Добавлено: Ср янв 17, 2024 10:47:06
Express
Нет, вся электроника держится на согласовании сопротивлений, начиная от резистивного делителя и заканчивая аудиофильской третей гармоники они там сопли слюни пускают добавляя ёмкости и индуктивности чтобы уменьшить сопротивление и завалить её на общий провод...
Добавлено: Ср янв 17, 2024 15:15:40
mickbell
[uquote="IRFR5305",url="/forum/viewtopic.php?p=4531200#p4531200"]Мойка целиком из нержавеющей стали. У неё прекрасная проводимость.[/uquote]Вы нихрена не поняли. Мойка может быть хоть из меди, но если она установлена на хороших изоляторах, то хрена два вы намеряете между ней и фазой. Впрочем, к практике это не имеет никакого отношения, совсем никакого.
Добавлено after 2 minutes 32 seconds:
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4531232#p4531232"]при плановом ремонте заменили всю электрику по подъездам и таки организовали заземление и высунули шины в щитках. А уж в квартиру желающие сами тянут.[/uquote]Аналогично. Видимо, тенденция такая, чтобы всяк мог ещё при этой жизни попробовать нормальную сеть.
Добавлено after 1 minute 27 seconds:
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4531235#p4531235"]Не надо ничего придумывать. В условиях отсутствия заземления более или менее надежную защиту обеспечивает УЗО.[/uquote]Вангую, УЗО у ТСа будет вышибать постоянно.
Добавлено: Ср янв 17, 2024 16:18:45
Asmodey
Да может там нету критического тока на который срабатывает УЗО. Так только, пощипывает от небольших утечек.
Если же УЗО станет периодически срабатывать, значит пора менять холодильник.
Добавлено: Ср янв 17, 2024 16:33:25
mickbell
Иногда ток идёт из-за наличия двух Y-конденсаторов фильтра ЭМП, ими и определяется. Если так, то это несколько миллиампер, УЗО от такого не сработает. Щипать будет, однако. Ставят ли такие фильтры в нынешние холодильники, не знаю, раньше не ставили. Если же ток из-за хреновой изоляции, то недолго этому котёнку осталось.
