Страница 3 из 3
Re: Бесщеточный мотор и всё, что с ним связано
Добавлено: Пн янв 15, 2024 13:34:30
Муркиз
Любой из этих типов моторов какую имеет задачу ?
Создать бегущее магнитное поле. А уж каким образом обеспечивается намагничивание соответствующего участка - только активным полюсом в необходимый момент времени...
А тем способом, или этим - ротору до этого дела нет (грубо говоря)!
Обмотки вы переключаете или фазу гоните - до лампочки !
Добавлено: Пн янв 15, 2024 15:09:20
as265
дык оно везде вращающееся, вопрос - величина пульсаций скорости вращения _поля_
если бы ротор имел массу 0, он бы вращался как раз так дрыг дрыг дрыг, а здесь он массивный, сглаживает (шунтирует) пульсацию, а вместо дрыг дрыг имеем увеличенные потери на R обмоток и на сетевых проводах
до лампочки способ или нет - нужно детально рассматривать, но если кпд на 3 процента выше в полной нагрузке, значит, не до лампочки, и а еще тогда потери в самом моторе как бы "с другого конца", коэффициент потерь это же 1 минус КПД, и увеличение КПД на 3 процента ниче не даст в плане экономии энергии к примеру, но то, что к примеру на 30% снизится величина потерь и дельта тэ... это будет значить, что при том же тепловом запасе прочности мы сможем к примеру нагрузку на вал дать больше
Добавлено: Пн янв 15, 2024 15:25:09
Муркиз
Ну так о том и речь.
Грубо говоря дельту делим пополам и берём дважды в итоге. Потери на коммутацию и потери в угле поворота магнитного поля будут лишь варьироваться.
Добавлено: Вт янв 16, 2024 10:33:10
-Михаил-
Коллеги, что-то я не понимаю.
У этого мотора 12 полюсов (выступов на статоре) и 3-фазная обмотка. Значит на каждую фазу приходится по 4 полюса. (или не полюсов, короче, не понимаю я в этом нифига)
Следовательно 4 импульса на каждую из трех фаз дают один оборот магнитного поля.
Но контроллер (у меня китайский серво-тестер) выдает 51 Гц, эта частота у него неизменна, там изменяется только скважность.
Получается, должно быть максимум 51/4 = 12,75 оборотов в секунду = 765 оборотов в минуту, но на деле оборотов в минуту получается больше; как так?
Добавлено: Вт янв 16, 2024 12:47:25
Муркиз
Откуда известно, что 12 полюсов ?
Добавлено: Вт янв 16, 2024 12:49:13
vlasovzloy
А магниты посчитай, там же не равное число полбсов и катушек
Добавлено: Вт янв 16, 2024 13:01:18
Муркиз
Надо подать небольшой постоянный ток на одну фазу и посчитать число появившихся магнитных полюсов, например, отвёрткой. Если разобрать.
Или по числу "заклинаний" якоря при повороте ротора на 1 оборот.
Добавлено: Ср янв 17, 2024 21:14:54
-Михаил-
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4530000#p4530000"][/uquote]
Martian (или кто-нибудь, кто знает), можешь, пожалуйста, объяснить, как получается более 150 оборотов в секунду на этом моторе, если контроллер подает импульсы частотой 51 Гц и изменяется только скважность? Там ведь 3 фазы, 12 зубцов на статоре и 14 магнитов на роторе.
Добавлено: Ср янв 17, 2024 21:20:46
>TEHb<
-Михаил- писал(а):контроллер подает импульсы частотой 51 Гц и изменяется только скважность? Там ведь 3 фазы, 12 зубцов на статоре и 14 магнитов на роторе.
Никак. Где-то ошибка.
Добавлено: Ср янв 17, 2024 21:31:25
-Михаил-
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4531729#p4531729"]
Никак. Где-то ошибка.[/uquote] ну, более 100 оборотов в секунду точно. Я осциллографом посмотрел, там 51 Гц на контроллере и только ширина импульса меняется от 950нс до 2мс. В чем фишка? В самом драйвере ещё какие-то премудрости?
Добавлено: Ср янв 17, 2024 22:31:59
Муркиз
А не много ли натощак ?
Добавлено: Чт янв 18, 2024 17:30:26
-Михаил-
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4531756#p4531756"]
А не много ли натощак ?[/uquote]
Видимо в самый раз. Тахометра у меня нет. Я просто хочу понять, как там получаются такие обороты от этих 51 Гц.
Если обратная связь по импульсам ЭДС самоиндукции, то что и как там регулирует этот контроллер своей низкой частотой и переменной скважностью.
Что за система?
Добавлено: Чт янв 18, 2024 17:50:35
Ivanoff-iv
эээээм.... про какой интерфейс вопрос? драйвер - мотор или контроллер - драйвер?
если второе - то вполне нормально, "бешеные" частоты сгенерирует дтайвер, проверьте сигнал на проводах к мотору и всё встанет на свои места
Добавлено: Пн янв 22, 2024 16:28:36
murzistor
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4529964#p4529964"]У "треугольника" и "звезды" как раз нужный сдвиг фаз, т.е. дуюновская "славянка" - это и есть шестифазная обмотка для обычного двигателя...
[/uquote]Чутка на копейку повыше КПД. Что преподнесено как прорыв.
Нужно наматывать разными проводами. Что есть усложнение технологии. На заводах не делают. Что преподнесено как борьбу мирового лобби против русских изобретателей.
Впрочем на ихних видосах моторы мотают походу одним проводом. Значит жалкий процент экономии делим ещё на 4...
Да и сайт про инвестиции подозрительно напоминает типичный пирамидальный. И создал его пирамидчик.
Добавлено: Пн янв 22, 2024 16:42:04
>TEHb<
murzistor писал(а):Да и сайт про инвестиции подозрительно напоминает типичный пирамидальный
Сама деятельность однозначно развод, никаких денег не давать! А вот конструкцию мотора я бы изучил поподробнее.
Добавлено: Пн янв 22, 2024 16:49:51
AlexS4
повышение кпд даже на копейку при правильном эксперименте там не имеет никакого мат обоснования, увы, такое же повышение кпд будет при оптимальном выборе ампервитков в звезде или треугольнике для какогото конкретного режима (обороты/момент).
Добавлено after 7 minutes 11 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4531100#p4531100"]А магниты посчитай, там же не равное число полбсов и катушек[/uquote]
магнитов (полюсов ротора) должно быть четное число. зубов или пазов статора - должно быть кратно числу фаз, напр 3м. ... короче количемства магнитов и зубов во многих конфигах spmm различаются и это норм но могут и равняться напр 54/54 есть популярный моторколесный моторчик
соотношение частоты основной гармоники на фазах и частоты вращения ротора связано только с количеством полюсов,
а несоответствие количества зубов и полюсов определяет макс использование магнитов по моменту и неравномерность макс момента от положения ротора. но при большом количестве полюсов и зубов это мелочи порядка 1%.
