Страница 3 из 5
Re: Аналог КТ825-827-ЭКВИВАЛЕНТ
Добавлено: Пн фев 26, 2024 11:52:33
Телекот
Для тебя естественно нормальная.
Добавлено: Вт фев 27, 2024 15:39:53
BOB51
А почему бы не применять двухступенчатую схему - первая ступень - управляемый выпрямитель на тиристорах и вторая на интегральном регулируемом компенсационнике (кстати такой вариант в даташите одного из вражьих буржуинских компенсационников имеется).
Или первой ступенью импульсник с последующим компенсационным..
:roll:
Еще вариант (правда более для высоковольтных) -два трансформатора с регулятором между ними и выпрямителем на выходе с простым фильтром и схемой регулировки...
Добавлено: Ср фев 28, 2024 08:23:37
Килиманджаро
[uquote="сарагоса",url="/forum/viewtopic.php?p=4547167#p4547167"]Какая схема наиболее правильная ?[/uquote]
Сделайте как в первом рисунке под названием "условное обозначение". Вся ота "обвеска" из резисторов и диодов и нах..... не нужна для вашего блока питания.
Добавлено: Вс мар 03, 2024 07:29:15
сарагоса
вопрос появился
на 10 ампер требуется провод 2.5 мм
у меня такого нет,есть 0.51
значит надо 5 жил
вопрос
как лучше, скрутить их в жгут или укладывать их рядком
или без разницы ?
Добавлено: Вс мар 03, 2024 07:49:45
Килиманджаро
Если некуда девать время то можете скручивать.
Обычно скручивают на частоты за 100 кгц.
Главная задача - сделать обмотку более плотной.
Японцы для уменьшения пустот при транспортировке - арбузов - специально выращивают их квадратной формы.
Добавлено: Вс мар 03, 2024 13:11:58
Телекот
сарагоса писал(а):на 10 ампер требуется провод 2.5 мм
значит надо 5 жил
Нет не 5, а 25.
Сечение провода 2,5мм равно 4,9 квадрата, сечение провода 0,51 равно 0,2 квадрата.
Добавлено: Вс мар 03, 2024 15:21:05
Килиманджаро
Охренел что ли?
На 10 ампер нужен провод диаметром 1,8 мм. или он же 2,5 мм. кв.
Тот же диаметром 0,51×10 хватит. У этого жгута площадь внешней поверхности в три раза больше чем у диаметра 1,8.
Добавлено: Вс мар 03, 2024 15:30:39
Телекот
Килиманджаро писал(а):На 10 ампер нужен провод диаметром 1,8 мм. или он же 2,5 мм. кв.
Где ты видел сетевой трансформатор на 500Вт с плотностью тока 4А на мм^2?
Добавлено: Вс мар 03, 2024 15:34:12
Килиманджаро
Ты дальше телевизора ни....я не видел.
Провод расчитывают на температуру перегрева а не на телевизор. Ты ни....я не видел видимо трансформаторов с оребрением чтобы отвести тепло с нижних слоев.
Добавлено: Вс мар 03, 2024 15:55:36
Телекот
Опять гадишь где попало, голубь сизокрылый.
На 10А 500Вт нужен как раз провод 2,5мм в диаметре и то не круглосуточную работу.
Добавлено: Вс мар 03, 2024 16:20:25
Килиманджаро
Валенок.
Добавлено: Вс мар 03, 2024 16:30:15
Телекот
Ну это любая программа по расчётам трансформатора покажет кто валенок, кто голубь с поносом. :))
Добавлено: Пн мар 04, 2024 08:14:42
Килиманджаро
Возьми любую старую книжку - на 50 гц - 3 а./мм.кв.
Зависит от частоты.
Добавлено: Пн мар 04, 2024 08:22:44
Телекот
Взял, это для продолжительной работы.
Да и 10А разделить на 2,5 равно не 3, а 4 а на мм^2. зайди на досуге в школу к учителю математики.
Добавлено: Пн мар 04, 2024 08:29:07
Килиманджаро
В импульсниках и до 6 а./мм. кв. доходит.
Добавлено after 2 minutes 45 seconds:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4550942#p4550942"]Взял, это для продолжительной работы.[/uquote]
Темпреатура перегрева где?
Добавлено: Пн мар 04, 2024 08:30:06
Телекот
Эта тема про 50Гц, а в импульсниках доходит и до 10А.
Добавлено: Пн мар 04, 2024 08:30:32
Килиманджаро
Да и 10А разделить на 2,5 равно не 3, а 4 а на мм^2. зайди на досуге в школу к учителю математики.[/uquote]
Еще раз для валенков - температура перегрева где?
Добавлено: Пн мар 04, 2024 08:32:56
Телекот
Эта таблица для провода ПЭЛ-1, ПЭЛ-2.
Если конечно будешь мотать проводом пнэт который выдерживает 200° то мотай.
Добавлено: Пн мар 04, 2024 08:36:06
Килиманджаро
Але, выгляни в окно - на дворе 21 век, а ты все проводами с помойки прошлого века мотаешь.
И бумагу меж слоями прокладываешь)))).
Валенок одним словом.
Добавлено: Пн мар 04, 2024 08:47:59
Телекот
Килиманджаро писал(а):Возьми любую старую книжку - на 50 гц - 3 а./мм.кв.
Ты определись. :))
Да у большинства проводов максимальная температура 105° КАК И ПЭЛ.
Добавлено after 8 minutes 50 seconds:
Хотя я тебя не призываю мотать этими проводами, можно использовать провод пнэт, он держит 200°, но я не люблю такие трансформаторы особенно в конструкциях с плотным монтажом.
