Страница 3 из 6
Re: Насос дренажный , принцип работы ?
Добавлено: Чт июл 04, 2024 10:30:27
HariusHek
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4598486#p4598486"]:facepalm: Достаточно одного гриндфорса повышающего давление ! Все остальное в нем уже есть ....[/uquote] Поэтому я и написал, вначале нужно определиться, чего нужно, а потом уже решать со схемой, а уже после с отдельными элементами. А не начинать наворачивать какие-то дополнительные насосы, ещё и путаясь в названиях.
(38.16 КБ) 65 скачиваний
Добавлено: Чт июл 04, 2024 15:51:33
Наставник
Я не зря тут спрашивал откуда вода появляется в бочке. У меня на даче есть летний водопровод и бочка с насосом мне и на хер не нужна, но у меня на даче нет стиралки. Трусы и носки можно и в тазике простирнуть, а пододеяльник мне и на хер не надо на даче стирать... это можно взять домой.
Добавлено: Чт июл 04, 2024 17:37:28
vlasovzloy
Ну да, можно и вобще на речку привязать, рыбы обглодают грязь и клопов твоих. Скажу по секрету - не только лишь у всех на дачах кривые стены и вонючий сортир. У кого то и два и три этажа и бассецн с баней, и скважины и стиралки и кондиционеры даже. И морозилки с мясом. И даже интернет
Добавлено: Чт июл 04, 2024 18:20:35
AL.EX
А некоторые и на дачах живут круглый год, и стиралок больше одной. :wink:
Добавлено: Чт июл 04, 2024 18:28:49
Sigma
[uquote="AL.EX",url="/forum/viewtopic.php?p=4598677#p4598677"]на дачах живут круглый год, и стиралок больше одной. :wink:[/uquote]
Деньги стирают ? :))) отстирывают... отмывают
))) можт превентивный совет
Добавлено: Чт июл 04, 2024 18:35:47
AL.EX
[uquote="Sigma",url="/forum/viewtopic.php?p=4598683#p4598683"]Деньги стирают ? :))) отстирывают...[/uquote] Угу. Пенсионные. :)))
Отдельно для белых дэнег; отдельно для грязных,... :tea:
[uquote="Sigma",url="/forum/viewtopic.php?p=4598683#p4598683"]))) можт превентивный совет[/uquote] Поздно.
Уже два раза баксы простирывал. :facepalm:
Добавлено: Чт июл 04, 2024 18:36:35
HariusHek
[uquote="AL.EX",url="/forum/viewtopic.php?p=4598690#p4598690"][uquote="Sigma",url="/forum/viewtopic.php?p=4598683#p4598683"]Деньги стирают ? :))) отстирывают...[/uquote] Угу. Пенсионные. :)))
Отдельно для белых дэнег; отдельно для грязных,... :tea:[/uquote]Отдельно от зелёных.
Добавлено: Чт июл 04, 2024 18:37:36
vlasovzloy
Наставник, заебал, изыди Сотона! Сам себя троллишь своими сообщениями
Добавлено: Чт июл 04, 2024 20:03:18
Aladdin
Кстати попавшая в стирку монета запросто ломает крыльчатку сливной помпы машинки. Так что следите за своими деньгами, проверяйте карманы пред стиркой….. :)
Добавлено: Чт июл 04, 2024 20:50:25
AL.EX
Если с разгону,.. может быть,... не пробовал.
Вот заклёпки с одежды попадали, но там бесконтактный привод от двигла к крыльчатке -> магнитом
Тоисть - не клинит в итоге, НО сгореть обмотка всё равно может (как выяснилось на практике)
Добавлено: Чт июл 04, 2024 21:24:09
>TEHb<
Разве там нет грубого фильтра между ними?
Добавлено: Чт июл 04, 2024 22:49:07
Наставник
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4598693#p4598693"]Наставник, заебал, изыди Сотона! Сам себя троллишь своими сообщениями[/uquote]
А не пошёл бы ты на йух.
Добавлено after 4 minutes 1 second:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4598653#p4598653"]Ну да, можно и вобще на речку привязать, рыбы обглодают грязь и клопов твоих. Скажу по секрету - не только лишь у всех на дачах кривые стены и вонючий сортир. У кого то и два и три этажа и бассецн с баней, и скважины и стиралки и кондиционеры даже. И морозилки с мясом. И даже интернет[/uquote]
Ох ЁПРСТ... сколько зависти у ушлёпка из Таксимо.
Добавлено after 3 minutes 45 seconds:
[uquote="AL.EX",url="/forum/viewtopic.php?p=4598677#p4598677"]А некоторые и на дачах живут круглый год, и стиралок больше одной. :wink:[/uquote]
Живут... только стиралки у них не к бочкам с насосом подключены... особенно зимой.
Развели бадягу... бочка... насос... хер в нос. :(
Добавлено: Пт июл 05, 2024 05:01:16
AL.EX
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4598777#p4598777"]Разве там нет грубого фильтра между ними?[/uquote] С бака на слив нету.
По крайней мере у той старой Канди, что в деревне стоит.
На вводе чистой воды, фильтр имеется. Даже два.
Добавлено: Пт июл 05, 2024 05:41:55
Transformer-V
[uquote="23SD",url="/forum/viewtopic.php?p=4598028#p4598028"]Каков принцип работы данного насоса. Смотрел видео на ютубе, мужик подключил его для подачи воды в стиралку из бочки.
И типа будет работать и все. Обычный дешовый насоса дренажный погружной ZSPQ250-D.
Машинка набрала воду закрыла клапан , насос работает, то есть у него есть сброс или как ?
Про это автор видео не чего не говорит.[/uquote]
У меня много дренажников, в том числе ремонтировал их.
Скажу сразу, двигатель в них спроектирован(китайцами) не на длительную работу(мало витков) охлаждается исключительно холодной водой на то он дренажник, если накопительная бочка будет нагревать воду на солнце, то в насосе сработает тепловая защита, если нет тепловой защиты, насос сгорит.
Перекрывать выход дренажника так же нельзя, нагрузка возрастет, двигатель сгорит.
Для этих целей лучше использовать насосы типа НБЦ-560, с клапаном для его отключения при превышении давления, желательно с гидроаккумулятором.
Вибрационник лучше не использовать, на всю округу будет слышно гул при его работе, вибрационник хорошь в колодце, но не в бочке.
Добавлено: Пт июл 05, 2024 06:14:17
HariusHek
Опять Транс свистит. Многонасосный. :)))
У каждого типа насосов есть свои особенности, свои преимущества и недостатки.
Вот тот же "краник" у насоса для полива из ёмкости с дождевой водой однажды закрыла наша бабушка, не отключая насос от сети. Так центробежный насос при закрытом кране проработал почти сутки, до времени следующего полива, там обеспечен переток воды на такой случай, и ничего не сгорело.
А недостаток его - это малый КПД и низкое давление.
Добавлено: Пт июл 05, 2024 06:53:10
Transformer-V
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=4598879#p4598879"]Опять Транс свистит. Многонасосный. :)))
А недостаток его - это малый КПД и низкое давление.[/uquote]
Очередная пустопорожняя пурга сысерского клована.
У нормального - исправного дренажника высокое давление, просто пальчиком перекрыть трубку не получится, это к слову о "низком давлении".
У старого дренажника или дренажника, который качал абразивную - грязную воду с фракциями песка стачивается приходит в негодность крыльчатка насоса, следовательно низкое давление и КПД насоса (не двигателя) падает по мере износа практически до нуля, отсюда нагрузка на вал двигателя насоса у нашего сысерсткого клована была минимальная и его пронесло.
Никаких конструктивных перетоков, клапанов там нет и не предусмотрено, там обычная - классическая "улитка" с водяной рубашкой или без для охлаждения статора асинхронного двигателя работающего в критическом режиме.
В подобных насосах должно быть обеспечено минимальное расстояние - зазор самой крыльчатки и камеры насоса, по мере увеличении зазора КПД насоса (не двигателя) падает.
Перекрывать выход дренажника строго запрещено.
Добавлено: Пт июл 05, 2024 07:11:43
23SD
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4598444#p4598444"]Не потянет. Физику надо было в школе не прогуливать.
А повышающий давление насос включается автоматом при появлении расхода воды. Короче - если кран на стиралке откроется.
Но для него требуется бочку ставить выше стиралки и штуцер снизу бочки врезать. Это При условии, что стиралка потребует высокого давления воды на входе.
А если нет - то и насос не понадобится вообще.[/uquote]
Ну судя по видосам совсем е обязательно ставить бочку выше с таким насосом.
Добавлено: Пт июл 05, 2024 08:07:05
HariusHek
Транс в протранссрации.
Добавлено: Пт июл 05, 2024 08:12:20
Муркиз
Да, конечно, если с насосом, то не обязательно. Главное, чтобы в насосе была вода всегда.
Добавлено: Пт июл 05, 2024 08:52:12
Aladdin
Погружной насос в этом плате надежнее. Он всегда в воде плавает.
Тогда уж лучше насосную станцию дешевенькую, вроде такой. Она сама и воду засосет из бочки и давление нужное создаст.
https://www.citilink.ru/product/nasosna ... 7319184383
