Страница 3 из 3
Re: Attiny13 прошивается, но не работает
Добавлено: Чт ноя 07, 2024 18:53:41
BOB51
Можно и "кляксы" поставить, если просто кнопы нужны:
https://img.radiokot.ru/files/20529/30pp2bi9k9.jpg
https://img.radiokot.ru/files/20529/30pp29rqcl.jpg
или вот такие одиночные емкостные кнопы:
https://img.radiokot.ru/files/20529/286589ggbo.jpg
https://img.radiokot.ru/files/20529/2d6voi2hag.jpg
Это если выход кноп не будет конфликтовать с другими линиями.
:dont_know:
Добавлено: Чт ноя 07, 2024 19:57:51
Михаил7878
Добавлено after 1 minute 32 seconds:
Игорь_396, не совсем корректно нарисовал схему там стоят диоды по выходам модуля
Добавлено after 2 minutes:
BOB51, ставил ТТР223 не совсем, не стабильно отрабатывают.
ПОХОДУ УВИДЕЛ СВОЙ КОСЯК)))
Добавлено after 41 minute 50 seconds:
BOB51, https://img.radiokot.ru/files/20529/30pp2bi9k9.jpg
на этих кляксах делаю сейчас вытяжку для сан узла , но использую как таймеры. Подскажите как их можно реализовать как кнопки.
Добавлено: Чт ноя 07, 2024 20:20:40
BOB51
Собственно те кляксы и используются как кнопки для схем с МК - генерируют одиночный нормированный по длине и очищенный от дребезга контактов импульс (кнопка без фиксации) или как таймер (вот по этим заметкам
кляксотаймер.rar
(272.26 КБ) 68 скачиваний
При наличии кнопки с перекидным контактом можно вот такое по классике: https://img.radiokot.ru/files/20529/3lkyugkkz3.GIF...
А уж ежли не подойдет - тогда и МК можно поставить...
Когда-то было чегото подобного на ПИКушке собрано... Поискать надо да в случае подобия на АВРку перевести...
:roll:
Добавлено: Чт ноя 07, 2024 20:31:36
24Natan
Михаил7878 писал(а):как кнопки
если чаще, чем через 6-7 сек нажимать не надо, то используйте с резистором 10К
Добавлено: Чт ноя 07, 2024 20:39:11
veso74
Михаил7878, где будете использовать конструкцию, несколько слов?
Добавлено: Чт ноя 07, 2024 20:46:49
BOB51
Вот древняя игрушка на ПИКушке (не факт, что четко работает)
key3_629.rar
(130.71 КБ) 72 скачивания
выкопал из древнего архива
:roll:
Добавлено: Чт ноя 07, 2024 20:58:41
Михаил7878
veso74, так там понятная схема , освещение в комнате
Добавлено: Чт ноя 07, 2024 21:00:17
veso74
То, что написали, я тоже догадался.
Имел в виду личное или коммерческое использование.
Добавлено: Чт ноя 07, 2024 21:08:32
Михаил7878
Отдельное спасибо Самсусамычу он написал код для тинки 13 по моему ТЗ , но проверить сегодня не смогу нужно будет плату перерисовать
Добавлено after 1 minute 14 seconds:
veso74, я не китай ,если всё срастётся, выложу печатку и код если Самсусамыч будет не против.
Добавлено: Чт ноя 07, 2024 21:13:01
veso74
Понятно.
Добавлено: Чт ноя 07, 2024 21:18:52
Михаил7878
veso74, буду пробывать , только печатку нужно перерисовать , нужно минут сорок. а потом её сделать. Зачем свой вариант удалили?
Добавлено: Чт ноя 07, 2024 21:22:29
veso74
Писал код для AТtiny13A. На симулятор работает, но явно дублирую решение. Попробуйте варианты коллег.
Добавлено: Чт ноя 07, 2024 22:38:22
Михаил7878
переделал печатку под тиньку 13
Добавлено after 14 minutes 56 seconds:
veso74, Имел в виду личное или коммерческое использование. я как то очень давно выложил плату как идею повышающего преобразователя и ЗУ на ТР4056 так китайцы даже расположение двух модулей друг от друга не поменяли , печатку сделали двустороней))) Принесло пользу -да
Добавлено after 20 minutes 15 seconds:
новую сделал для мультиметров уже под таипси, преобразователь включается кода есть потребление от мультиметра
Добавлено: Пт дек 06, 2024 14:53:22
Михаил7878
veso74, в принципе поект закончен. Большое спасибо Самсамычу в написании прошивки . Жду его согласия на опубликование проекта.
Добавлено: Пт дек 20, 2024 05:15:47
watchmaker
Ещё по поводу Протеус vs железо. ATtiny25 (или 85), таймер 1 в режиме ШИМ - Протеус занижает делитель на единицу относительно железа.
