Страница 3 из 3
Re: Гальваническая развязка трансформаторами-кольцами
Добавлено: Пн окт 07, 2024 04:40:32
Телекот
А в истоках зачем резисторы?
Добавлено: Пн окт 07, 2024 07:11:13
24Natan
в таком варианте схемы затворов в стоках или истоках - всё равно....резисторы ограничат возможный сквозной ток, не сгорят транзисторы
(если у тебя не горят, то это не значит, что не сгорят у других....)))....)
Добавлено: Пн окт 07, 2024 07:22:59
Телекот
24Natan писал(а):резисторы ограничат возможный сквозной ток
Сомнительное утверждения. Почему он возможен, все ШИМки для полумостов и мостов имеют мёртвое время что исключает возникновение сквозного тока. Та же самая 2153 имеет мёртвое время 1,2мкС.
Естественно если допустить грубейшие ошибки то он может и возникнуть, но это если совсем быть .......
Добавлено: Пн окт 07, 2024 08:15:01
24Natan
Телекот, ты сам в своё время (уже давненько) приводил симуляцию....)))...
в управлении затвором есть омные (эквивалентные) резисторы, есть делитель из ёмкостей Сс-з и Сз-и, который импульс на стоке в 150-300 В передаст на затвор....да, короткий, но часто этого достаточно...а резисторы этот короткий ещё и ограничат...и они никах не мешают схеме при 100 Вт, что при малом опыте весьма полезно...
такой вариант схемы работает и без снабберов и без нагрузки....
Добавлено: Пн окт 07, 2024 08:37:34
Килиманджаро
[uquote="Телекот",url="/forumпервогоpic.php?p=4630766#p4630766"]Очень интересно как при пробое одного полевика в полу-мосте вдруг второй останется целый, такого не бывает. Следом будет пробит и вто.[/uquote]
А запереть второй при пробое первого - жаба душить?
Добавлено: Пн окт 07, 2024 08:44:07
Телекот
Только как об пробое одного полевика узнает ШИМка что бы запереть второй? Вернее не дать ему открыться.
Я пока не встречал ШИМок с такой функцией.
Добавлено: Пн окт 07, 2024 08:58:14
Килиманджаро
Шимка вещь универсальная и ее делают исходя из минимпльно необходимого и минимальной цены. Нахрена ее грузить дополнительными прибамбасами которые не везде используются.
Вход в той же шимке есть который останавливает ее работу? Есть. А что еще надо? Поставь датчик тока в каждый силовой транзистор и транзисторной внешней защелкой подай сигнал на блокировку шимки. Можно шимку вообще не вовлекать в это дело а просто защелкой блокировать сигнал на затворах силовых транзисторов.
Добавлено: Пн окт 07, 2024 09:08:12
Телекот
Костыль который увеличивает сложность схемы в несколько раз, который может сработать в 0,00001% случаев.
А предлагаю тогда ещё блокировать ШИМку во время сильных магнитных бурь, к примеру когда северное сеяния наблюдаются даже в москве.
Добавлено: Пн окт 07, 2024 09:16:19
Килиманджаро
А это на любителя.
Или на тех кто не хочет терять например стодолларовые модули все сразу.
Еще на заре строчников на биполярах такая хрень применялась.
Добавлено: Пн окт 07, 2024 09:24:11
Телекот
Килиманджаро писал(а):Еще на заре строчников на биполярах такая хрень применялась.
Покажи!
На заре по моему применялись лампы 6П13С, 6п36С и так далее, в цветных телевизорах 6п42С.
Добавлено: Пн окт 07, 2024 18:23:37
rhouland4
заработало. из нюансов, подключив выводы управляющего трансформатора не согласно нужной фазировке
(а это запросто ибо там даже 4 разных вариянта) спалил великие IRFBE 30 аж на 1000 вольт.
поставил скромные IRF740 на 400 вольт и пошло поехало.
реглировка от 16 до 26 вольт плавная, но мне нужно от 1 до 30, но тут думаю просто перемотка выходного
трансформатора легко решит.
долгоиграние без радиаторов на мосфетах,.. корпус TO220, пытал до ста градусов, но оставлю их нагрев около 60
если свести потребление на выходе менее 10 ватт, то в цепь выпрямленного плюса сети, можно запихать 500 омный резистор и нагрев вообще минимальный.
и на самых мосфетах нужно прямо у выводов резистор на 100 ом затвор - исток, и снаббер исток-сток конденсатор, на 4700 пф мощный.
Добавлено: Пн окт 07, 2024 18:41:10
24Natan
непонятно....вы же про фазировку писали и проверку схемы делали на низком напряжении...а потом откуда-то ошибка...
Добавлено: Пн окт 07, 2024 20:50:22
rhouland4
просто многократные переподключения, а там все 4 вывода управляющих трансформаторов одинаковые сделал.
вообще как стенд получилься, отдельно плата с питанием, шимкой, и отдельно платка с мосфетами, на колодках все,
удобно преверять тестировать, вткнул мосфет и измеряй что угодно.
вообще это моя только вторая попытка импульсного бп от сети.
Добавлено: Вс окт 13, 2024 16:36:26
moroz44
Умопомрачающее хернестрадание с трансформаторами
Кстати есть драйвера которые не дают открыть противоположный транзистор пока открыт первый.
