Страница 3 из 13
Re: ТЗ Уилсона часть 2
Добавлено: Вс окт 06, 2024 09:10:55
Express
Как чо то? Я тут ващет электронику изучаю все мои знания основаны на фундаментальном и книжном поняти сначала открывается БЭ потом появляется ток в коллекторе.
А у вас чо?
Ток через Т1 создает напряжение Ube...
Переход БЭ закрыт а ток херачит через коллектор это как блин так?
Добавлено: Вс окт 06, 2024 10:39:25
diplodok
Ты тупой
Очень тупой
или абсолютно тупой?
Вот тебе граффик p-n перехода
Красную линию поставил я - там где-то и будут твои 0.6V
Ты ХиХ читал? Говорил - читал
ХиХ писал(а):напряжение между базой и эмиттером нельзя увеличивать неограниченно, так-как если потенциал базы будет превышать потенциал эмиттера более чем на 0.6 - 0,8 В (прямое напряжение диода), то возникнет очень большой ток.
Если напряжение БЭ будет 0.6 и/или выше транзистор превращается в ключ. Ты можеш представить себе, что твой телик сделан на реле (ключи)?
Иди уже к пиндосам.
Добавлено: Вс окт 06, 2024 12:47:16
Express
Ты зачем мне это написал? Я и без тебя это знаю при чом тут 0,6в и мой вопрос?
Я тебе по Фому а ты мне про Ерёму... Ты ваще мой вопрос не понял...
Открой любую книжку чо там будет написано...
Пока переход БЭ закрыт хрен ты увидишь ток в коллекторе...
Ааа у тебя жопой наизнанку всё...
У тебя ток идёт по коллектору а потом открывается переход БЭ дичь полная
Добавлено after 1 hour 20 minutes 53 seconds:
Вот тебе пример моего вопроса...
Чтобы на R2 появилось падение напряжения 0,6в надо что бы через него прошёл ток...
Ааа у тебя чо ток через него не проходит а 0,6в уже есть.
Это кааак?
Добавлено: Вс окт 06, 2024 15:40:22
Asmodey
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4632704#p4632704"]переход БЭ закрыт[/uquote]
Да лана? Пруфы давай.
Добавлено: Вс окт 06, 2024 16:49:09
Express
Ладно, придётся нарисовать картинку со всеми токами и напряжениями...
Добавлено: Вс окт 06, 2024 17:46:22
fedyaok
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4632509#p4632509"]Уже разобрался никуда он не пропадает...
Возвращаемся к вопросу...
Эээто как так ааа?[/uquote]
Балбесина, вырвал текст из контекста и предъявляешь его нам. Тот ток сначала создаётся напряжением с резистором в коллекторе Т1, а потом уже всё ....
Добавлено: Вс окт 06, 2024 18:09:38
diplodok
Он не знает как делаются цитаты. Так цитирует - жирным текстом.
Добавлено: Вс окт 06, 2024 18:35:58
Express
Иии так картинка... Все согласны? Если да, начну описывать...
Добавлено: Вс окт 06, 2024 18:42:58
fedyaok
Нифига не так
Пусть ток 0.1мА опорного тока. Пусть бэтта 100, значит токи баз обоих транзисторов будут около 1 мкА
Стрелочки веди не через ЭБ, а через ЭК
Значит ток от точки соединения баз будет 2 мкА, а ток первого транзистора = 0.102мА
Добавлено: Вс окт 06, 2024 18:58:08
Express
Федя успокойся ты только что из комы вышел и пока не соображаешь где ты ... Ты в предыдущем сообщении накосячил и щас косячишь...я тебя нихрена не понял... Перекури пока немного... Подождём Диплодока...
Добавлено: Вс окт 06, 2024 19:08:36
diplodok
Давай, рассказывай. Симулятор тебе схему уже нарисовал.
Кстати: Ждем где ты прочитал про
Гуппи писал(а):Открой любую книжку чо там будет написано...
Добавлено: Вс окт 06, 2024 19:23:18
Asmodey
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4632902#p4632902"]Иии так картинка... Все согласны? Если да, начну описывать...[/uquote]
Я же предупреждал - без бутылки не разберешься. Стрелочки в другую сторону переверни :)))
Еще лучше перевернуть всю схему. Она у ХХ вниз головой нарисована, у них там все вверх ногами на другой стороне планеты.
Добавлено: Вс окт 06, 2024 19:46:57
diplodok
Утонула рыбка. В аквариуме утонула. :cry: :cry:
Добавлено: Вс окт 06, 2024 20:05:48
Express
diplodok, У тебя там чо идеализированный ИТ стоит нифига меняй на резистор...
Добавлено after 4 minutes 59 seconds:
Asmodey, пабарабану куда стрелки главное идея...
Добавлено: Вс окт 06, 2024 20:06:16
diplodok
Пожалуйста. А мы ждем твоих ответов .......
Добавлено: Вс окт 06, 2024 20:15:11
Express
Всё самому проходится делать, смотри...
Ток коллектора 1,8нА...нааано!
Всё надеююсь объяснил... Без открытого БЭ ток в коллекторе отсутствует....
Добавлено: Вс окт 06, 2024 20:21:31
diplodok
Express писал(а):Без открытого БЭ
Если кто-то не понял у него схема такая:
С меня хватить. Я такую тупость ...... :facepalm: :kill:
Добавлено: Вс окт 06, 2024 20:24:56
Express
Всё верно, у кого то фраза была " ток коллектора порождает напряжение на переходе БЭ"
Вот пожалуйста породи нам напряжение на переходе?
У тебя тока коллекторного нет как рожать будешь?
Добавлено: Вс окт 06, 2024 20:28:38
diplodok
"Ток коллектора", не "обратный ток коллектора"
Добавлено: Вс окт 06, 2024 20:49:09
Express
Нипонял???
Добавлено after 7 minutes 11 seconds:
Откуда взяться току коллектора если БЭ не открыт?
Добавлено after 6 minutes 42 seconds:
Делаем вывод... Вброшенную фразу как эту Ток через Т1 создает напряжение Ube... надо уметь объяснять...
Надо положить руку на сердце и признать... Ты ниии черта не умеешь обьяснять и педагог из тебя никакущий....
