Страница 3 из 3
Добавлено: Пт сен 29, 2006 08:31:42
Добавлено: Пт сен 29, 2006 09:21:33
Мышонок
Э, ребятушки-котятушки! Так мы и до абсолютного нуля доберёмся :) И будет нам не полупроводник :wink: , и даже не проводник :wink: , А СВЕРХПРОВОДНИК! :)) :)) :))
IR-ы
Добавлено: Пт сен 29, 2006 11:48:17
Оne
М-м-м :) , здорово, только внешний радиатор я хочу заменить на аквариум, эдак двойное использование тепловой энергии.
Добавлено: Пт сен 29, 2006 12:09:05
Max
Да да - час игры в Кваку и уха готова :)))
Добавлено: Пт сен 29, 2006 12:11:12
Мышонок
Приятного аппетита! :))
Добавлено: Пт сен 29, 2006 12:14:47
Оne
Сколько тепла в ватах выделяется при работе компа? Максимум загрузки? Средний комп.
Добавлено: Пт сен 29, 2006 12:21:23
Max
Ну ватт 40-50 от проца и ватт 30 от видеокарты... примерно так...
Добавлено: Пт сен 29, 2006 12:50:51
Alexey_B
мышонок писал(а):Э, ребятушки-котятушки! Так мы и до абсолютного нуля доберёмся :) И будет нам не полупроводник :wink: , и даже не проводник :wink: , А СВЕРХПРОВОДНИК! :)) :)) :))
Не доберемся, не до абсолютного нуля, ни сверхпроводник не получим. Изолятор получиться, либо хреновый проводник. А вот азотом можно охлаждать, но тяжко. При этом можно ой как разгонять компы.
Добавлено: Пт сен 29, 2006 13:11:21
IRF840
У меня 2,3ГГц - стоит вентилятор и работает тихо.
Пару капель воды на плату - и вы сможете сказать ей твердое "прощай".
Если уж хочется экзотики - обратите внимание на тепловые трубы.
Добавлено: Пт сен 29, 2006 13:54:29
Мышонок
Alexey_B писал:
А где азот брать и как хранить? :wink:
Добавлено: Пт сен 29, 2006 18:12:36
Iron Rat
Изолятор будет =) Точно изолятор, ибо все носители в полупроводнике будут выморожены на исходные уровни и тока совсем не будет =)) , но если всё это освещать светом подобающей длины, то и при абсолютном нуле электрончики будут получать от квантов света энергию, отрываться от примесей и гулять по кристаллу ничуть не хуже, чем при комнатной температуре, даже лучше :))
Добавлено: Пт сен 29, 2006 19:23:11
Quake
Ого, сколько советов :)) В общем, если я всё правильно понял,100 градусов по Цельсию это нормально, для моста с максимальной температурой 125 градусов. Да?
Добавлено: Пт сен 29, 2006 19:50:32
IRF840
Нормально. При этой температуре 4А мост будет работать как 2А.
В случае чего - можно подумать о жидком азоте :)) .
Добавлено: Сб сен 30, 2006 10:44:37
Старый ржавый электронщик
не гоняйте вы полупроводники при высоких температурах, нуйомайо! подумайте о себе - смогли бы вы работать в таких условиях?
и не делайте легких выводов - даташиты смотрите
Добавлено: Пн окт 02, 2006 08:01:41
Мышонок
Alexey_B:
Позвольте вопрос "хреновый проводник" в смысле "покрытый коррозией" :wink: :) Ох, чую щас нам будет.... :wink: :)
Добавлено: Пн окт 02, 2006 12:18:40
Alexey_B
Нет, просто сопротивление такого проводника будет больше чем у нормлаьных металлов, но температуцрная зависимость сопротивления будет той же.
Добавлено: Пн окт 02, 2006 17:33:21
Iron Rat
Alexey_B писал(а):Нет, просто сопротивление такого проводника будет больше чем у нормлаьных металлов, но температуцрная зависимость сопротивления будет той же.
Это о полуметаллах?
Добавлено: Вт окт 03, 2006 06:25:51
Alexey_B
Нет, полуметаллы принципиально отличаются от проводников с точки зрения зонной структуры.
Добавлено: Вт окт 03, 2006 07:16:59
Мышонок
Я имел в виду окисные плёнки, многие из которых обладают свойствами полупроводника. Кто там говорил про купроксные выпрямители? :wink:
