Страница 3 из 3
Добавлено: Пт ноя 13, 2009 18:25:33
LINKS_234
проблема с веником разрешилась.
недавно только добрался до него и протестировал на загрузочном диске victoria . выяснилось следующее - есть несколько "цветных" блоков (большое время доступа) и были бэды , но вроде как бэдов не много и кое-какие оказались софтовыми. сейчас веник проходит проверку и выскакивают только цветные блоки. хотя инфу на него закидывать я что-то опасаюсь . что самое интересное - SMART даёт красивую картинку , где все параметры в норме.
Добавлено: Пт дек 11, 2009 20:58:59
__STING__
Виктория, самая нормальная программа для этих случаев! А вообще лучше использовать загрузочный диск FACKYOUBILL, там всё есть для восстановления.
Добавлено: Ср мар 10, 2010 14:18:39
Radiobonchic
а если файлы очень нужны воспользуйся ерд командером. переместит или удолит без проблем.
Добавлено: Чт мар 11, 2010 16:59:20
LINKS_234
я R-admin юзал. только веник пришлось подрубить через переходник ide-usb , иначе комп по-долгу вис при чтении веника.
Re: Проблемы с веником
Добавлено: Пн апр 26, 2010 19:33:14
homeless
Если при загрузке выдает error для файла в System32 - для начала попробуйте натравить ERD Commander нужной версии(для WiXP и Vista они разные) - он обычно при своей загрузке определяет ошибку в файлах реестра и исправляет ее...
Добавлено: Чт апр 29, 2010 14:21:41
a.garkin
ЗЫ еси утерялась таблица разделов... Юзаем систем рескуе си-ди
Грузиться генто...
Вводим команду testdisk ищем разделы подымаем... Сохраняем и перезагружаемся, тока надо хотя бы примерно помнить они или нет...
Из личного опыта:
Успешно подымал Linux LVM зашифрованный... Из двух дисков...
В rlab отказались.. делать грили ничо не получиться... а получилось...
Но желательно сделать образ там же и работать уже с образом...
