Страница 3 из 4
Re: Радиотехника 001 ремонт
Добавлено: Вс мар 29, 2026 12:31:31
Самый !
[uquote="СтасСтасСтас",url="/forum/viewtopic.php?p=4802243#p4802243"]Померил на 9 контакте. Когда всё нормально (первые 10 секунд), напряжение 4,7в, при 33 или 45 скорости также 4,7в, при нажатии на стоп опускается до 0 и потом обратно 4,7в. Когда перестаёт давать переключать скорости (всегда стоп горит) всегда 0.[/uquote]
Ну и каков вывод?
Добавлено: Вс мар 29, 2026 12:35:36
OlegO
Вывод один - надо ремонтировать, а некому!
Добавлено: Вс мар 29, 2026 13:40:49
СтасСтасСтас
Замкнул 9 вход на ноль. Стоп горел сразу при включении, скорости не давал включить и головку опустить тоже.
Потом оставил просто пустой 9 контакт без каких-либо подключений к нему. Всё заработало, кроме стопа, как ни нажимай — не остановится (это ясно почему), но при доведении головки к центру диска мотор останавливался и стоп горел (благодаря автостопу).
Проблема значит в сенсорной плате.
Добавлено after 12 minutes 45 seconds:
Я когда первый раз вначале менял электролиты в плате а7 у с2 и с5 полярность перепутал (сейчас всё восстановлено), не могло ли это повлиять?
Добавлено: Вс мар 29, 2026 13:47:06
Самый !
[uquote="СтасСтасСтас",url="/forum/viewtopic.php?p=4802326#p4802326"]Добавлено after 12 minutes 45 seconds:
Я когда первый раз вначале менял электролиты в плате а7 у с2 и с5 полярность перепутал (сейчас всё восстановлено), не могло ли это повлиять?[/uquote]
У меня нет допустимых в форуме слов на ответ ...
Рекомендую перепроверить остальные места "работ": щас можно сказать "повезло", ибо без глобальных повреждений вроде.
Добавлено: Вс мар 29, 2026 13:51:08
OlegO
[uquote="Самый !",url="/forum/viewtopic.php?p=4802330#p4802330"]У меня нет допустимых в форуме слов на ответ ...[/uquote]
А как же наш русский мат?
Как только "меняльщики конденсаторов" залезают в аппаратуру, её надо сразу похоронить!
Добавлено: Вс мар 29, 2026 16:06:32
СтасСтасСтас
[uquote="Самый !",url="/forum/viewtopic.php?p=4802330#p4802330"][uquote="СтасСтасСтас",url="/forum/viewtopic.php?p=4802326#p4802326"]Добавлено after 12 minutes 45 seconds:
Рекомендую перепроверить остальные места "работ": щас можно сказать "повезло", ибо без глобальных повреждений вроде.[/uquote]
Там всё норм, я как нашёл здесь эту ошибку сразу всё перепроверил.
Заменил сейчас эти два электролита на новые на всякий случай.
Добавлено after 1 hour 41 minute 14 seconds:
[uquote="Самый !",url="/forum/viewtopic.php?p=4802161#p4802161"]Теперь надо проверить идентично идентичную команду "стоп"- это вход "9" на А2.
Посморите, что на нём - тоже д.б. "0".
Если нет "0"- возможно виноват он. Этот вход отключить и замкнуть на землю.
Заработает без "стопа"- смотреть плату сенсорную и проводку к ней.[/uquote]
Погодите-ка, почему всегда должен быть 0?
Получается при нажатии транзисторы v9 и v11 замыкают выход стоп а7 на ноль. Так скажем, в обычное время будет 5в. У меня, собственно так и есть, ноль появляется только при нажатии.
Добавлено: Вс мар 29, 2026 16:36:45
Самый !
[uquote="СтасСтасСтас",url="/forum/viewtopic.php?p=4802352#p4802352"].
Получается при нажатии транзисторы v9 и v11 замыкают выход стоп а7 на ноль. Так скажем, в обычное время будет 5в. У меня, собственно так и есть, ноль появляется только при нажатии.[/uquote]
АС и "стоп"- команды идентчные по смыслу: опрокинуть триггер "разрешения работы".
Но АС имеет ещё одну инверсию (D3.3) перед "стоп" и работает уровнем, а не импульсом: смотрите схему или читайте по ссылке словесное описание, я не в состояни всё перевести "на пальцы".
ТЕМ БОЛЕЕ ФОРУМ МНЕ НЕ ДАЁТ НАПЕЧАТАТЬ БОЛЕЕ ЧЕТЫРЁХ-ПЯТИ СЛОВ ПОДРЯДЪ
Добавлено: Вс мар 29, 2026 18:53:42
СтасСтасСтас
Мне кажется здесь где-то проблема. Оба этих транзистора проверил, вроде, нормальные.
В первые 10 секунд на эммитере v9 0в (в это время всё нормально), потом оно начинает расти до 0,6-0,7в и вот тогда v11 открывается и на выходе стоп (1 контакт) ноль. Мне кажется он-то и неисправен v9, хотя на китайском транзистор-тестере он определяется нормально.
Добавлено: Вс мар 29, 2026 19:12:33
Самый !
[uquote="СтасСтасСтас",url="/forum/viewtopic.php?p=4802443#p4802443"]Мне кажется он-то и неисправен v9, хотя на китайском транзистор-тестере он определяется нормально.[/uquote]
Вполне вероятно что не кажется. Он говорит: "неисправный или не знаю".
Мультитестер меряет элементы НЕ В РАБОЧЕМ режиме.
И он именно НЕ ПРОВЕРЯЕТ, а МЕРЯЕТ элементы.
Узнать размеры и объём можно и у дырявого ведра.
Добавлено: Вс мар 29, 2026 19:52:51
СтасСтасСтас
Завтра тогда попробую заменить на рабочий.
Добавлено: Вс мар 29, 2026 20:04:40
Самый !
[uquote="СтасСтасСтас",url="/forum/viewtopic.php?p=4802458#p4802458"]Завтра тогда попробую заменить на рабочий.[/uquote]
Т.е. на каждый элемент из 6-ти, по целому дню отводится ... Отдельный присест.
Добавлено: Пн мар 30, 2026 07:25:31
СтасСтасСтас
Поменял. Работает! Крутит вертит.
Спасибо всем кто помогал!
Добавлено: Пн мар 30, 2026 07:52:13
Krismi70
СтасСтасСтас писал(а):Поменял
раз уж поменял, то и к Б-Э V11 добавь 3К3-10К...
Добавлено: Пн мар 30, 2026 11:37:01
СтасСтасСтас
[uquote="Krismi70",url="/forum/viewtopic.php?p=4802534#p4802534"]
раз уж поменял, то и к Б-Э V11 добавь 3К3-10К...[/uquote]
Зачем?
Добавлено: Пн мар 30, 2026 13:31:15
Самый !
[uquote="СтасСтасСтас",url="/forum/viewtopic.php?p=4802610#p4802610"]Зачем?[/uquote]
А ещё приключений от "всех" отблагодаренных неужели не хочется?
Добавлено: Пн мар 30, 2026 15:56:26
СтасСтасСтас
Просто объясните зачем и всё
Добавлено after 2 hours 5 minutes 45 seconds:
Подключил к усилителю (магнитофон панасоник), какое-то дребезжание или шум есть, не знаю как объяснить точно. Басы прекрасно звучат, наверно этот шум в высоких частотах. Вот видио, там хорошо слышно это.
https://youtube.com/shorts/lh3fAYtGoF0? ... 4yCc6l0xP4
Вне зависимости от пластинки и громкости этот шум есть.
Добавлено: Пн мар 30, 2026 20:26:40
Самый !
1) Когда-нибудь слышали о балансировке тонарома? Или игла заломана.
2) Лучше бы показали, как выглядит игла-голова на пластинке.
3) На ролике инфы ровно как в
https://www.anekdot.ru/id/-1080919017/
Добавлено: Пн мар 30, 2026 20:57:55
СтасСтасСтас
1) всё отбалансировано, игла вроде нормальная (под лупой отлома не видно).
2) как я вам её покажу? Там не видно ничего.
А в магнитных головках нужно что-то менять, как демпферную смазку в пьезовых?
[uquote="СтасСтасСтас",url="/forum/viewtopic.php?p=4802610#p4802610"][uquote="Krismi70",url="/forum/viewtopic.php?p=4802534#p4802534"]
Зачем?[/uquote]
Добавлено: Пн мар 30, 2026 21:50:22
Самый !
Если сбалансировано и игла в порядке, то какой выход к какому входу подключали?
А название "усилителя" по барабану.
В ГЗМ иногда изнашивается-стареет депфер. "подвес", но менять его крайне сложно и без опыта бесполезно.
Там всё "тоньше" чем в пъезо.
Проще упить на Али (Озоне) китайскую магнитную голову. "АТ" от 990 до 1500 рэ.
Таки ДОЛЖНО БЫТЬ ВИДНО как игла идёт по диску. И видео снимали, и положение в опущенной при "стопе" по фото достаточно.
Ну и баласируют часто неверно.
Добавлено: Пн мар 30, 2026 21:56:43
Krismi70
чтобы во время пожара в доме в этой цепи не было отказа.....)))
там и др. составные транзисторы требуют "доработки"...но можно и не трогать, если бюджет страдает...
