Добавлено: Вт окт 13, 2009 08:03:53
Вы собираетесь коммутировать обмотки трансформатора с помощью реле? Или я чего-то не понял?
https://radiokot.ru/forum/
Тут уже приводились возражения против приведенной ниже аргументации. И я повторюсь.nik-as писал(а):Тут уже упоминались некоторые недостатки релейной коммутации, я добавлю.
Четко видимое непонимание параметров работы компонентов. Поясню подробнее. Конденсатор заряжется импульсами тока на вершинах выпрямленных полуволн, следующих с частотой 100 кГц (интервал = 10 мс). Время срабатывания большинства реле - тоже порядка 10 мс. В наихудшем случае будет пропущен один полупериод. Это что, настолько критично????Например, при токе 5 А требуется плавно увеличить напряжение на нагрузке с 10 до 15 В,
а в этом диапазоне должны переключаться обмотки трансформатора.
Как вы думаете какая ёмкость конденсаторов потребуется для предотвращения провала?
Хотя казалось бы речь идёт о миллисекундах, тем не менее потребуется несколько сот тысяч микрофарад.
Наверное 100Гц хотели сказать?!следующих с частотой 100 кГц
Повторяю, переключение реле во время устаканившейся нагрузки, скорее исключение чем правило.. Это раз, два: можно организовать комутацию реле при переходе тока моста через ноль.искрение контактов, если размыкание при таком токе будет происходить на максимуме коммутируемого тока, с последующим их спеканием
А какие разные варианты могут ещё быть? Либо импульсник, тогда КПД высокий, но по спектру помех плохо, тем более, что тогда можно и линейник отбросить, но это уже совсем другая тема... По тиристорам уже обсудили, какие ещё другие варианты?!я просто пытаюсь подтолкнуть топик стартера к рассмотрению разных вариантов, для получения оптимального результата.
Конечно же, 100 Гц. Я ошибся. Прошу прощения.strannicmd писал(а):Наверное 100Гц хотели сказать?!
Не получится. Тиристор переключить можно. Время срабатывания реле - порядка 10 мс. Просто не попадете в 0, т.к. этот параметр кроме того, что разный у разных реле, еще и "плавает" от срабатывания к срабатыванию....можно организовать комутацию реле при переходе тока моста через ноль.
А точно и не надо, с достаточной точностью можно просто отсчитать от предыдущего перехода через ноль, отсчитать задержку в полпериода + задержка на комутацию, и в это время разрешить комутацию, и всего делов... Но я думаю что и без этого, если просто комутировать через ноль без всяких задержек, будет вполне достаточно. Эти задержки незначительны, тем более что переключения под нагрузкой, практически минимальны...Не получится. Тиристор переключить можно. Время срабатывания реле - порядка 10 мс. Просто не попадете в 0, т.к. этот параметр кроме того, что разный у разных реле, еще и "плавает" от срабатывания к срабатыванию.
Не скажите, не скажите... Учтите еще и дребезг контактов - искра там будет нехилая. Вы никогда не видели сварившихся в единое целое контактов? Мне приходилось, причем в узле задержки включения УМЗЧ, срабатывающем по определению только раз при его каждом включении...strannicmd писал(а):...я думаю,.. если просто комутировать через ноль без всяких задержек, будет вполне достаточно. Эти задержки незначительны, тем более что переключения под нагрузкой, практически минимальны...
Да не будет там спекания контактов, видел я это, работал какое-то время на предприятии в КИПИА, и что такое реле знаю, поверьте..искра там будет нехилая.
Как какие варианты, а управление тиристором(симистром) при проходе напряжения через ноль.strannicmd писал(а):По тиристорам уже обсудили, какие ещё другие варианты?!
Дело не в напряжении, а в токе, при зарядке конденсаторов это практически КЗ.чтоб контакты залипли при напряжении в 2В...
"как коммутировать реле? и только это!!!"
Раз уж начали с реле, прошлись по тиристорам..., то расмотрим и это...твердотельные реле к рассмотрению примете?
А чем оно принципиально отличается от симистора или тиристора?sema писал(а): твердотельные реле к рассмотрению примете?
в названии нет неприемлемых для автора топика слов "импульсное управление"nik-as писал(а):А чем оно принципиально отличается от симистора или тиристора?sema писал(а): твердотельные реле к рассмотрению примете?
Отличается падением на нём. Если вместо реле, втулить 4 тиристора, то при падении на каждом по 1,5В при токе 10А это + 60вт в тепло (для симисторов ещё больше). Твёрдотельные, насколько я помню, собраны на полевых, там падение меньше.nik-as писал(а):А чем оно принципиально отличается от симистора или тиристора?sema писал(а): твердотельные реле к рассмотрению примете?
Некоторые для постоянного тока.strannicmd писал(а):Твёрдотельные, насколько я помню, собраны на полевых, там падение меньше.
