Страница 3 из 5
Re: Новогодняя снежинка.
Добавлено: Сб дек 22, 2012 17:58:43
Мяут
Radan писал(а):Внимательно читаем конец статьи - http://lightportal.at.ua/publ/dekorativ ... a/14-1-0-2
Автор вас услышал!
Вот это отличный подарок к новому году :wink: спасибо автору! :beer:
Как свою снежинку до ума доведу, так обязательно прошивку перешью.
Кто попробовал новую прошивку - отпишитесь, а в идеале видео скиньте в форум :) очень интересно было бы увидеть
Добавлено: Сб дек 22, 2012 18:23:46
rezak
Автор вас услышал!
Да здесь все как надо все 32 канала! Эффекты покрасивее.Собирай быстрее и смотри воочию-есть к чему стремиться.
Добавлено: Сб дек 22, 2012 18:55:49
Мяут
rezak писал(а): Да здесь все как надо все 32 канала! Эффекты покрасивее.Собирай быстрее и смотри воочию-есть к чему стремиться.
rezak, ты уже в железе протестил? залей видео плиз :)
Добавлено: Вс дек 23, 2012 15:24:51
Мяут
Парни! Сейчас расскажу как я со снежинкой ЛОХОНУЛСЯ по полной - сильно только не смейтесь :)) Я писал выше, что когда распаял диоды и подключил плату управления, то ни один из диодов даже не пыхнул, сразу подозрение пало на отсутствие +12В на плате индикации. Сегодня на работе продолжил разбираться - с питанием +12 все оказалось в норме, перемычки все тоже прозвонил, и тут меня осенило - диоды... В общем я крупно затупил и впаял их все 100% с точностью да наоборот :))) Вот что значит поторопился. Но есть и маленький, но плюс - все диоды впаял без ошибок :))) поэтому при перепайке просто менял выводы местами и все. В общем убил на это сегодня весь день :shock: но оно того стоило - все заработало в итоге как и должно. Еще раз спасибо за помощь Seme :beer: побольше бы таких отзывчивых людей.
Кстати, на 100% я себя не признаю виновным в неправильном монтаже диодов - лишь на - 50% за невнимательность, что не сверил с принципиалкой - торопился же до НГ успеть :)))
В общем при монтаже пользовался распечаткой платы с sprint-layouta, а там диоды так и нарисованы (смотри вложение). вот я и напаял. Ведь ошибка же? Кто собирал снежинку - не обратили внимание на такой нюанс?
Ну да ладно, это все лирика, теперь вопрос по существу, надеюсь, последний относительно этого девайса :)))
Вопрос не столько по не знанию, сколько лишняя перестраховка :)
В связи с появлением новой прошивки, которая гораздо эффектнее старой, хочу ее залить в МК, так вот как лучше это сделать?
1 вариант - стереть программатором содержимое только флеш МК, где хранится прошивка и прошить новую прошивку, не трогая ранее запрограммированные нужные фузы.
2 вариант - программатором стереть полностью все содержимое МК (флеш, eeprom, фузы) и с нуля ппрошить МК, выставив заново нужные фузы и залив новую прошивку.
Посоветуйте как в этой ситуации лучше сделать. Боюсь залочить единственный в наличии имеющийся Atmega16, и до НГ уж точно новый не успею приобрести. Тем более у меня на случай непредвиденного нет ни AVR-доктора, ни параллельного программматора :( В общем, ребята, выручайте - остался финишный рывок!
Добавлено: Вс дек 23, 2012 18:37:01
sema
ну чё, поздравы :beer:
шей только флешь (сначала стираешь, потом шьешь)
Добавлено: Вс дек 23, 2012 19:00:38
Мяут
sema писал(а):ну чё, поздравы :beer:
СПС, завтра так и сделаю! :solder:
Добавлено: Вс дек 23, 2012 20:41:23
rezak
Цоколевку которую ты привел на фото не всегда Верна! также как и определение по длинне ножек (Я с этим уже сталкивался у желтых,зеленых подругому точно не помню) Совет- берешь батарейку CR2032,2016 и т.д.( в смосе материнской платы компьютера стоит) и проверяешь полярность светодиода.
Прошивать только-флешь память, епром -ненадо! И обязательно сними галку (в чекбоксе) "program fuse" (если шьёшь в CV AVR) иначе залочишь ,хотя это не так страшно.
Добавлено: Вс дек 23, 2012 20:44:44
sema
rezak писал(а):... обязательно сними галку (в чекбоксе) "program fuse" (если шьёшь в CV AVR) иначе залочишь...
спорное утверждение :tea:
Добавлено: Вс дек 23, 2012 22:35:27
rezak
Что тут спорить? Если нажмет program> all ( в пустых боксах) то зашьёт все в единицы!
Добавлено: Вс дек 23, 2012 22:39:22
sema
да ладно запугивать :) , что-бы научится надо делать.
так сказать зубов бояться... гм, ну Вы поняли :))
Добавлено: Вс дек 23, 2012 23:15:53
rezak
Да Я не пугаю! Он хотел к новому году! Просто доступность элементной базы у нас в стране не на высоте! Залочит в нули или в единицы СКЕЛЫ -ерунда. А если серьезней-не думаю что у его соседа есть высоковольтный программатор :))
Добавлено: Пн дек 24, 2012 10:44:44
rezak
Добрый день! Разложил файл Автора .cdr на два файла : нижнюю подложку по контуру с отверстиями маленького диаметра и верхнюю с большими отверстиями. Вырежу на плотере -нижнюю наклею на пластик и обжежу по контуру ,сверху наклею 3 слоя верха (через трансферную пленку её ёще монтажной называют) получится что-то вроде горельефа(пленка толстая зеленая oracal 8XX) потом покрашу белым или серебристым металиком. Конечно лучше бы пленку подобрать-покрасивее будет! Но ехать сейчас невозможно перед Новым годом-все стоит( вчера с митинки возвращался 4 часа рулил).Если кому надо файлы -могу скинуть.
Добавлено: Пн дек 24, 2012 16:41:49
Мяут
rezak писал(а): Если кому надо файлы -могу скинуть.
Кидай, лишним не будет :)
Хотя я сделал все гораздо проще (ну опять же в связи с тем, что до НГ хотел успеть все сделать) взял тонкий пластик белый матовый (толщиной порядка 1мм) от каких-то старых совдеповских ЛДС. Перед тем как монтировать диоды на плату я кусок этого пластика совместил с платой, просверлил отверстия под диоды и начал их впаивать через отверстия в пластике и всего делов :) опять же в темноте по существу ничего кроме диодов не видно. Ну по крайней мере смотрящий обращает внимание только на составленнную композицию из диодов, ну а днем использовать снежинку как-то нецелесообразно считаю.
Добавлено: Пн дек 24, 2012 16:50:22
Мяут
Наконец-то я сегодня закончил свою снежинку :music: все работает прекрасно! сегодняшний день потратил на сборку БП для снежинки, а то китайцам как-то не особо верю.
Залил сегодня новую прошивку, не залочив МК, что никак не может не радовать 8) , опять же благодаря вашим советам :beer:
Эффекты в новой прошивке реально круче - особо порадовало полное задействие всех 32 каналов!
Кто тестил новую прошивку - обратили внимание на такой момент, что периодически при некоторых эффектах светодиоды как будто замирают на мгновение и потом идет новый эффект, либо бывает что все диоды гаснут и через мгновение опять другой эффект - это нормально? у кого так же? Просто в старой прошивке такого не наблюдал :dont_know:
В общем как бы там ни было - всем еще раз большое спасибо за помощь :beer: и всех с наступающим новым годом!!! Ура, товарищи! :music:
Добавлено: Пн окт 21, 2013 12:25:37
fedyasolder
Мой вариант платы контроллера (односторонняя). Транзюки 2222 (самые дешевые на ебее на момент покупки, поскольку КТ315 ушли все :))) ).
Вещь! Сделал несколько штук. Повторюсь, автор разместил последнюю версию прошивки тут
Добавлено: Пн окт 28, 2013 17:15:41
Welten
День добрый. А нет ли у кого платы управления на ULN2803? На lightportal в комментах человек выкладывал, но ссылки уже нерабочие(
Добавлено: Сб ноя 02, 2013 11:33:12
fedyasolder
У меня вообще идея обойтись без второй платы. Складывать в коробочку громоздко. Одна-две еще ничё, но вот когда много... не экономно впихивается. Можно все развести на большой плате. Транзючки я прикупил у китайцев, но приступать не скоро собираюсь. Такчо если кто ждать будет, то скорее всего не к этому НГ. Много прожектов более актуальных.
Добавлено: Сб ноя 30, 2013 23:09:45
PAVLOS
Не законченная конструкция:
https://www.youtube.com/watch?v=_qdMgFgliX4
Добавлено: Вс дек 01, 2013 11:47:05
fedyasolder
Красота. Конструкция стоит того чтобы хоть раз ее повторить.
Добавлено: Вт дек 03, 2013 10:53:23
PAVLOS
Когда закончились зелённые светодиоды продолжил красными:
https://www.youtube.com/watch?v=OqCP32Givrk
