Страница 3 из 5
Добавлено: Пт ноя 06, 2009 20:35:53
glacier
myurrey
на твоей схеме так обозначены контакты?
Добавлено: Пт ноя 06, 2009 20:45:52
myurrey
Все правильно.
Это как переменный резистор. Только на постоянных резисторах.
Можно поставить один переменный сдвоенный, убавить по куда надо и все.
Добавлено: Пт ноя 06, 2009 20:50:31
glacier
да дело в том что мне кажется на 50 килоом я купил слабенькие
если бы я взял на 100 килоом то искажений было бы поменьше при регулировке по возростанию
хм а может просто на вход поставить еще парочку обычных резисторов
Добавлено: Пт ноя 06, 2009 21:09:41
myurrey
Да причем тут переменники то вообще??? Микруха напряжением управляется, пох на скока кОм.
Ставьте делитель дополнительно по входу и все. Именно делитель а не просто пару резисторов последовательно.
Искажения будут если сигнал слишком сильный, а если очень слишком то и микросхеме кирдык может прийти.
Добавлено: Пт ноя 06, 2009 21:14:43
Gigavolt
Хм,а может перестанете тупить и сделаете как вам советовали? Ну выкладывал я схемку,по ней пробовали сделать или нет?
А то будете кричать-помогите,а решение проблемы вот оно-только мозги включи,и всё
Добавлено: Пт ноя 06, 2009 21:15:07
glacier
понял
Добавлено: Пт ноя 06, 2009 21:18:01
glacier
myurrey
немогу понять
от входа на делитель подается 3 провода левый правый и земля
и с делителя должно идти 3 провода
но почему в вашей схеме 1 земля??
Добавлено: Пт ноя 06, 2009 21:21:21
Gigavolt
Для особливо непонятливых-это R2,R3 по мной нарисованной схемке
И уже в десятый раз повторюсь-слушайте советы,что вам дают,и выполняйте! и отписывайтесь типа помогло-не помогло.А то прям руки опускаются...
Земля-она и в Африке земля
,она для всей вашей собранной схемы ЕДИНА т.е ОДНА.
Добавлено: Пт ноя 06, 2009 21:24:33
myurrey
glacier писал(а):myurrey
немогу понять
Чего еще не понятно? Земля одна, канала два левый и правый. Сколько проводов получается? Правильно три, один земля второй левый третий правый.
Что еще не понятно?
Добавлено: Пт ноя 06, 2009 21:26:13
glacier
ну хорошо я все понял
ненадо меня пинать я не школота))
я все сделаю и отпишусь и не буду больше задавать глупых вопросов
Добавлено: Пт ноя 06, 2009 21:43:20
Gigavolt
Позволю себе немножко пофлудить
-глупые вопросы от начинающего радиолюбителя - в порядке вещей
Сильно не надо растраиваться,наберёте опыта,и уже смеяться над приколами начинающих будем вместе
Добавлено: Пт ноя 06, 2009 21:46:27
glacier
знаю))
Добавлено: Пт ноя 06, 2009 21:54:06
myurrey
glacier писал(а):и не буду больше задавать глупых вопросов
Лучше спросите если сомнения грызут. Спалить то можно на раз два.
Так что спрашивайте если непонятки остались.
Добавлено: Пт ноя 06, 2009 22:08:56
glacier
завтра буду спрашивать
еще огромная куча роботы
Добавлено: Пт ноя 06, 2009 22:57:16
myurrey
Радиатор ни в 3,14#ду ни в красную армию. Больше надо и значительно больше. Иначе без усилка останетесь.
Чего Вы там с переменниками мудрите? Разьем "папа" надеюсь найдется что-бы подключить к блоку тембров.
Вообще лучше бы плату вытравили которая на сайте выложена, гораздо удобнее она на мой взгляд. Можно сразу на плату переменнки ставить.
Провода тоже какие-то порнографические. Похоже не экранированные, не могу разглядеть на фото. А по питанию лучше взять сечением побольше, на акустику то-же самое.
Добавлено: Пт ноя 06, 2009 23:06:28
glacier
я все знаю!!!!! радиатор у меня временный тестовый
с проводами я все улажу я же сказал куча роботы!!!
все будет
уже сижу и паяю
Добавлено: Пт ноя 06, 2009 23:23:40
Gigavolt
Как раз на провода к резисторам этой схеме чихать.Регулировка звука то идет в мелкосхеме,а резисторы задают лишь уровень упр.напряжения.
И с полуметровыми неэкранированными проводами к резисторам эта схема будет работать нормально,лишь бы только сигнальные провода glacier сделал в экране...
Добавлено: Пт ноя 06, 2009 23:40:25
myurrey
Gigavolt, приветствую! Это ты мне говоришь про регулировку напряжением?
Если ты читаешь мои посты то странно что ты это сказал.
Я не про провода на резисторах а про провода сигнальные
Аффтар уже подключал усь без тембр-блока на прямую. Вот про те провода я и выразился.
Добавлено: Сб ноя 07, 2009 01:09:50
glacier
вот уже сдлал 20% работы
припаял регуляторы
не стоит мне говорить что можно было и на плате протравить и припаять
я все понимаю но у меня не вагон времени и не настолько развито желание
к тому же нету хлорного железа а радиорынок далеко
в общем я снял эти дурацкие гнезда черненькие и припаял занаво
паял где - то час
не спрашивайте чего проводки дурацкие - они с IDE джампера и вполне хорошего качества
провод крепкий
Добавлено: Сб ноя 07, 2009 02:14:41
Gigavolt
Ну и?Давай,не томи,рассказывай!
