Страница 3 из 3
Добавлено: Пт дек 04, 2009 19:26:19
Brian_super
Gigavolt писал(а):Для К174УН7 у меня и печатка есть
Конечно спасибо но мне пока обычную бы собрать
Добавлено: Пт дек 04, 2009 22:19:30
Хе-Хемуль
Обычная - это монтажная плата?
Добавлено: Сб дек 05, 2009 07:09:14
Brian_super
Хе-Хемуль писал(а):Обычная - это монтажная плата?
да да.....у меня микро есть и резисторов полно!!осталось номиналы узнать
Добавлено: Сб дек 05, 2009 13:49:15
Хе-Хемуль
здесь же ВСЕ номиналы есть!
Добавлено: Сб дек 05, 2009 13:59:35
Brian_super
[quote="Хе-Хемуль"]
БУДУТ ВОПРОСЫ , ОБРАЩУСЬ!
Научитесь цитировать ПРАВИЛЬНО. Сэр Мурр
Добавлено: Сб дек 05, 2009 20:34:23
Brian_super
[quote="Хе-Хемуль"]
Предупреждение- Вы так и не поняли, что при цитировании НЕ НАДО цитровать сообщение целиком? При повторении подобного Вам будет дана возможность почитать Правила и потренироваться в правильном цитировании на два дня (в бане). Сэр Мурр.
а вы мне так и не сказали куда питание подключать
Добавлено: Сб дек 05, 2009 21:57:51
Хе-Хемуль
Brian_super а +U для кого/чего написано?
Добавлено: Сб дек 05, 2009 22:00:10
Brian_super
ой.....о_О не увидел
Добавлено: Сб дек 05, 2009 22:01:57
Brian_super
Сэр Мурр я так понял что не надо при цитировании картинку оставлять??простите я тут не давно!!буду учиться и узновать новые правила!!
Добавлено: Вс дек 06, 2009 21:36:51
Brian_super
вот ниже 12 ноги нет номинала у конденсаторов...и безымянный оказался Rn....то есть их любыми можно брать или не дочет автора??
Добавлено: Вс дек 06, 2009 22:11:12
Хе-Хемуль
Rн - твой динамик. Какое сопротивление динамика?
Вот еще вариант для УН7
Взято отсюда
http://www.irls.narod.ru/unch/174un7.htm почитай хотя бы половину.
Добавлено: Пн дек 07, 2009 06:26:38
Brian_super
Хе-Хемуль а на первой схеме общий контакт это и масса и минус у сигнала??
Добавлено: Пн дек 07, 2009 06:43:49
Brian_super
и ещё я прочитал где то что надо на ещё к микрухе на "ушки" приделать радиатор... это так или можно без него??
Добавлено: Пн дек 07, 2009 09:10:05
Хе-Хемуль
почти всегда это так.
да. Только смотри, чтоб им схему не закоротило.
Добавлено: Пн дек 07, 2009 21:39:30
Brian_super
простите т.к. уже достал всех тут...а какое напряжение надо подавать?
Добавлено: Пн дек 07, 2009 22:15:36
Хе-Хемуль
Brian_super для того, чтоб узнать, как обращаться с деталью, надо вписать в гугль нечто вроде "К174УН7 pdf" или "К174УН7 параметры". Попробуй. Найдешь самую вменяемую ссылку - положи сюда, рассмотрим.
Кстати, нарылось, что его аналог, возможно, микруха TBA810. Поищи и про нее и сравни.
Добавлено: Ср дек 09, 2009 19:09:49
Brian_super
под 12 норой кондёры остались не известными
Добавлено: Ср дек 09, 2009 20:01:48
Хе-Хемуль
Brian_super если бы немноооожко посравнивал схемы, ты бы понял, что их номиналы можно изменять в широких пределах. Есть даже вероятность, что будет работать без них, но неустойчиво. Можешь взять их с последней схемы, или поставить в 2 раза больше или меньше (заодно расскажешь, не шипит/свистит ли).
Добавлено: Чт дек 10, 2009 01:07:16
Gigavolt
Точно.Если руководствоваться вышеприведённым рисунком,то С1 я ставил 1000мк*16в,С2 4,7*25в,R2 100k,R4 100 ом,всё остальное по схеме.И на вход обязательно фильтр- резистор 1к,конденсатор 470 пф-это чтоб радио не ловил,как тут некоторые жаловались
.Коэфф.усиления можно подобрать ,изменяя номинал R3.
