Страница 3 из 4
Re: Осцилограф
Добавлено: Ср янв 26, 2011 13:59:21
sergeys
Вам клавиатуру на жалко? :))) Скажу честно - не очень понятно, нет не то что вы написали, я понял как проходит цикл развертки, и в чем заключается работа схемы синхронизации. Но не понятно все-таки почему такая картина? Синхроимпульс попадает в этот самый период блокировки?
Для подумай сам. Может раздвоение произойдет из-за того, что схема выдаст два импульса, то есть до того как сигнал пройдет через уровень и после того как он это сделает (она должна подавать синхроимпульс только при переходе им уровня синхронизации, но ведь не обязана)? Или сигнал проходит в другую сторону?
В том что я сказал есть хотя-бы какая-нибудь мысль или это все........? (вставьте слово место точек :))) )
Re: Осцилограф
Добавлено: Ср янв 26, 2011 15:36:30
Света
sergeys писал(а):А, вот это надо было сначала сказать! И все-таки я не понимаю, почему на частоте 100кГц показывает то, что надо, а на 1кГц, какие-то точки только и одну сплошную линию?
Переключатель частоты развёртки, я надеюсь, переключаешь на два щелчка назад...?
Re: Осцилограф
Добавлено: Ср янв 26, 2011 15:40:58
Andrei__
там вроде тока кнопочки. мордочка Изображение
Re: Осцилограф
Добавлено: Ср янв 26, 2011 16:01:28
Света
Да, управление частотой развёртки здесь сложное, но всё равно, длительность развёртки для сигнала 1 кГц, по отношению к 100 кГц, должна быть в сто раз больше.
Re: Осцилограф
Добавлено: Ср янв 26, 2011 16:11:04
sergeys
Конечно переключаю, я уже на всех длительностях попробовал, на 100кГц нормально, на 1кГц фигня какая-то.
Re: Осцилограф
Добавлено: Ср янв 26, 2011 16:17:58
Andrei__
а на других значениях частоты (10-50кгц) что осцил рисует? или тока 2 фиксированых значения частоты на генераторе?
Re: Осцилограф
Добавлено: Ср янв 26, 2011 16:33:30
sergeys
Три 100, 10, 1. На 10 тоже самое что и на 1. Это калибратор.
Re: Осцилограф
Добавлено: Ср янв 26, 2011 16:43:53
Andrei__
sergeys вроде ты в начале упоминал что это генератор прямоугольных импульсов а на осциллограме от 100кгц ( http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=55566) у тя точно не прямоугольник, думаю чтото с генератором не то. а покажи ка синус сетевой.
Re: Осцилограф
Добавлено: Ср янв 26, 2011 17:29:42
sergeys
А у меня нет синхры от сети. Только через транс
Re: Осцилограф
Добавлено: Ср янв 26, 2011 17:46:07
Andrei__
ээээ не понял, ет как ?какая синхра от сети? вроде врутреней синхры хватит.
Re: Осцилограф
Добавлено: Ср янв 26, 2011 17:54:42
sergeys
А разве нет такой функции у других осцилов как развертка от сети (не так сказал)?
вот через транс
Re: Осцилограф
Добавлено: Ср янв 26, 2011 17:57:57
Andrei__
на с1-55 точно нету.
Re: Осцилограф
Добавлено: Ср янв 26, 2011 18:06:22
sergeys
а как вам моя синусоида? :)))
Re: Осцилограф
Добавлено: Ср янв 26, 2011 20:13:21
Andrei__
норм синус однако. делайте выводы.
Re: Осцилограф
Добавлено: Чт янв 27, 2011 12:56:22
sergeys
Значит дело не в осциллографе, а в генераторе, говорили мне с логикой не связываться пока........
Re: Осцилограф
Добавлено: Чт янв 27, 2011 22:56:15
dvdianov
Просто не стоит надеяться на желаемый результат без вникания в работу схем. Те 100 кГц, наверное, действительно 100 кГц, и тут не придерешься. Но скважность маленькая, и сигнал не является правильным меандром.
И синусоида эта какая-то неправильная, что в ней хорошего? Мне видно искажение линейности развертки в левой части экрана - присмотритесь - там период синусоиды намного длиннее, чем в правой.
Теперь я бы ткнулся щупом в гнездо выхода развертки (сзади) и выложил бы полученные фото (наклонную линию установить так, чтобы она была по возможности ближе к линии диагонали экрана).
Re: Осцилограф
Добавлено: Пт янв 28, 2011 14:52:43
sergeys
Ну да то что слева это не очень, но если это переместить по горизонтали то оно нормальное, или увеличить длину и переместить. А из гнезда пилообразного напряжения у мну получается только наклонная линия, это так и должно быть?
Re: Осцилограф
Добавлено: Пт янв 28, 2011 15:38:45
Andrei__
ага
Re: Осцилограф
Добавлено: Пт янв 28, 2011 15:53:13
sergeys
Ну у мну впринцепе так-же. А вот вы говорили про скважность, если в двух словах это кто?
Re: Осцилограф
Добавлено: Пт янв 28, 2011 15:59:20
Света
Скважность, это отношение периода следования импульса к его длительности.
Отсюда, скважность меандра равна двум.
