Страница 3 из 3
Re: Схема подключения индикатора ИЛТ-5-30М
Добавлено: Пт апр 29, 2011 15:32:52
arslanlutsk
Тепер подключил по этой схеме (разница в полярности кондеров, первый раз не заметил и машинально впаял по схеме из-за чего и был взрыв). Кондеры на месте =))) +15в есть стабильно, а на -15 то 19в получается, то 15в, то вообще 3в. Сначала подумал, может брак L7915, купил новую и там таже вещь... Даже обидно. Перегреть не мог (тепло отводил на пинцет). Невезет, что-то...
Добавлено: Пт апр 29, 2011 16:13:29
nikola1971
Разницу в цоколёвке LM78... и LM79... учли?
Добавлено: Пт апр 29, 2011 16:19:01
arslanlutsk
Да 7815 1-in,2-g,3-out
7915 1-g,2-in,3-out
Добавлено: Пт апр 29, 2011 16:25:58
nikola1971
Проверяли с нагрузкой или без? Иногда ставят между IN и OUT диод в обратном направлении.
Добавлено: Пт апр 29, 2011 16:42:22
arslanlutsk
Без нагрузки. Что поставить пару килоом нагузки и еще проверить?
Добавлено: Пт апр 29, 2011 16:50:45
nikola1971
Да, нагрузите.Может, он каким-то образом не запускается.И к ножкам in - out диод в обр.направлении тоже попробуйте...Экспериментируйте, но...в допустимых для МС рамках :)
Добавлено: Пт апр 29, 2011 17:09:33
ПАУЛЬ
лампочки нагрузить на стабилизаторы и проверить как себя они ведут. у меня как-то тоже была проблема с 7915,я заменил на другой и все дела-все заработало.
Добавлено: Пт апр 29, 2011 17:22:35
arslanlutsk
Та это наверное целая партия подгулявшая. В первой такое было и во второй тоже самое. Нагружал 47к и 27к - результата ноль. Запаял диод между in, out напряжение подскочило до 27вольт... Сил больше нет, такая пустиковая схема и парюсь с ней непонятно сколько... Корпус ТО-220 Если смотреть со стороны надписи слева на право 1-g, 2- in, 3-out верно ведь?
Добавлено: Пт апр 29, 2011 17:40:03
nikola1971
Верно.А,диод анодом к in....,(подскочило до 27В?) т.е. в обратную сторону ко входному напряжению.Ну, может, и дохлая МС...
Добавлено: Чт май 02, 2013 20:13:42
AnDreY33
Nokiamaniac писал(а):Попробую оживить тему. На плате индикатора от МАньЯКА 240 сдохла пп3. :( Вопрос: есть ли у кого-нибудь схема подключения илт на рассыпухе?
Схема от набора Старт 7199 подойдёт ? С учётом различия в цоколёвке.
Добавлено: Вс май 05, 2013 02:28:24
alexj28
Да, подойдет. Только цоколевку подправьте и транзисторы в схеме лучше заменить на КТ3107 или BC557.
Добавлено: Пт мар 13, 2015 14:31:52
zuperis
Есть умения вот такой http://forumimage.ru/uploads/20140311/1 ... 956133.jpg индикатор.С питанием микросхем все ясно.А без 38В он будет работать?Здесь http://rifer.ucoz.ru/publ/1-1-0-9 они работает от двух напряжений.Накала VFD и питания микросхем
