Страница 3 из 7
Добавлено: Вт янв 05, 2010 19:53:08
АМОР
Поправочка, это - интегральный фотоприемник (со встроенным декодером, т.е. расчитанный на определенную несущую частоту). А фотоприемник это довольно обширное понятие
Добавлено: Ср янв 06, 2010 01:33:41
Я
Оказать помощь начинающему одна из основных задач опытного радиолюбителя, а печатать смайлики и " Мамачки-и-и-и!!!!..." наверно ваша АМОР!
Добавлено: Ср янв 06, 2010 13:18:34
АМОР
Хорошо. Вчем проблемы ?
Добавлено: Ср янв 06, 2010 13:23:30
АМОР
Я писал(а):Вы не шутите насчёт транзистора? Будьте добры -подробнее...
В таком корпусе может быт светодиод или фототранзисторю Хотя и светодиод можно испльзоать как фотоприемник
Добавлено: Ср янв 06, 2010 17:57:04
Fess
Ну в принципе, вот печатка платы (только не судите строго, она была сделана такой для большей наглядности). Собирал точно по ней. Кстати, можно ли проверить работоспособность этой схемы используя мультиметр? И как, а то может статься что неправильно подключена CD4017.
Добавлено: Ср янв 06, 2010 18:12:11
Я
AMOP помогите Fess запустить сенсор на 555. Унего большие проблемы с теорией, а у Вас, как я понял энциклопедические знания железа... Схема выше, всё проверенно и работает с пол пинка, настраивать не надо! я то думал, если три ноги в схеме то он поймёт...
Пит +5в. 15ма.
Добавлено: Ср янв 06, 2010 18:32:36
Fess
То есть Вы хотите сказать что печатка правильная? Хорошо... Сейчас буду дальше думать...
Добавлено: Ср янв 06, 2010 20:09:36
АМОР
Fess писал(а):То есть Вы хотите сказать что печатка правильная? Хорошо... Сейчас буду дальше думать...
В чем конкретно проблемы ?
Добавлено: Ср янв 06, 2010 20:12:22
АМОР
Fess писал(а):Ну в принципе, вот печатка платы (только не судите строго, она была сделана такой для большей наглядности). Собирал точно по ней. Кстати, можно ли проверить работоспособность этой схемы используя мультиметр? И как, а то может статься что неправильно подключена CD4017.
Вы русский в школе учили ? Я некоторые вопросы вообще не могу понять....
Добавлено: Чт янв 07, 2010 00:21:16
Я
Fess! ВНИМАНИЕ!!! я плату ещё не проверил! проверте сами для начала, внимательно!
1). СЕНСОРНЫЙ КОНТАКТ ДОЛЖЕН БЫТЬ МАЛЕНЬКИМ!!! НУ ПУСТЬ- 2 НА 2 МИЛИМЕТРА! У ВАС ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ.
2). ДЛЯ ПРОВЕРКИ: ОТЦЕПИТЕ ТРИГГЕР ОТ КОЛЛЕКТОРА ТРАНЗИСТОРА.
3). ЗАМЕНИТЕ КОНДЕНСАТОР (С 7 НОГИ 555 НА МИНУС ПИТАНИЯ 2,2 МКФ.) НА 4,7 МКФ ИЛИ 10 МКФ (КАКОЙ ЕСТЬ).
4). СВЕТОДИОД (ЛЮБОГО ЦВЕТА) АНОД ПОДКЛЮЧИТЕ К ТРЕТЬЕЙ НОГЕ ТАЙМЕРА 555 (ЭТО ВЫХОД ТАЙМЕРА), А КАТОД СВЕТОДИОДА ПОДКЛЮЧИТЬ НА МИНУС ПИТАНИЯ 5 ВОЛЬТ.
5). ВКЛЮЧИТЕ ПИТАНИЕ ПЯТЬ ВОЛЬТ.
6). СВЕТОДИОД СВЕТИТЬСЯ НЕ БУДЕТ.
7). ДОТРОНТЕСЬ ДО СЕНСОРА, НАЧНЁТ СВЕТИТЬСЯ СВЕТОДИОД И БУДЕТ СВЕТИТЬСЯ ЕЩЁ
1 СЕКУНДУ ПОСЛЕ ТОГО, КАК ВЫ УБЕРЁТЕ ПАЛЕЦ ЕСЛИ КОНДЕНСАТОР 4,7МКФ. ЕСЛИ 10МКФ ТО 2 СЕК.
. НАПРАВТЕ ПУЛЬТ Д. У. ОТ ЛЮБОГО ТЕЛЕВИЗОРА НА ФОТОПРИЁМНИК (РАБОЧАЯ СТОРОНА ФОТОПР. С ВЫПУКЛОСТЬЮ)
9). НАЖМИТЕ НА ЛЮБУЮ КНОПКУ, СВЕТОДИОД НАЧНЁТ СВЕТИТЬСЯ,ОТПУСТИТЕ КНОПКУ - СВЕТОД ПОГАСНЕТ ЧЕРЕЗ 1СЕК. (2СЕК.).
10). УСТАНОВКА ФОТОПРИЁМНИКА НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНА!!!
УДАЧИ! остальное в следующий раз.
Добавлено: Чт янв 07, 2010 00:51:29
Я
FESS ОШИБКА ВАША - ТРИГГЕР НЕ CD4017, А - CD4013=К561ТМ2!!!!!!!!!!!!!! CD4017 ЭТО СЧЁТЧИК - ДЕЛИТЕЛЬ НА 10.
Добавлено: Чт янв 07, 2010 03:11:26
Fess
Я писал(а):FESS ОШИБКА ВАША - ТРИГГЕР НЕ CD4017, А - CD4013=К561ТМ2!!!!!!!!!!!!!! CD4017 ЭТО СЧЁТЧИК - ДЕЛИТЕЛЬ НА 10.
Так я и не собирал триггер, я специально поставил счетчик импульсов. Посмотрите на картинке.
Я писал(а):http://radikal.ru/F/s14.radikal.ru/i187/0912/76/061474358149.jpg.html СХЕМА НА 555.
Так вот К561ИЕ8 - это тот же CD4017. Но все равно сейчас попробую без него.
Добавлено: Чт янв 07, 2010 04:25:59
Fess
Как только подается питание на схему светодиод сразу загорается, на сенсор не реагирует, но в любом случае через 3-4 секунды гаснет сам. На сенсор опять же не реагирует.
Добавлено: Чт янв 07, 2010 11:06:19
Я
FESS вас понял, плату проверю... Да, уберите всё, что стоит вместо фотоприёмника!
Если вам удобно сообщите возраст.
Счётчик оставьте, но пока, для проверки отключите.
Если номиналы элементов верны, всё должно работать!
Пришлите список номиралов элементов, которые ВЫ установили!
ЗАПОМНИТЕ! ЭЛЕМЕНТ ТВОРЧЕСТВА В ВАШЕЙ РАБОТЕ ДОЛЖЕН ПРИСУТСТВОВАТЬ! Я не могу понять почему у вас не получается. И звук. реле вы закончили, разобрались в чём дело? УДАЧИ!
Добавлено: Чт янв 07, 2010 12:34:43
Я
FESS, вы разобрались, как выглядит контакт сенсора? Никаких проводов, минимум длинны печатного проводника, в месте касания пальца и сенсора не должно быть посторонних токонесущих проводников и электронных компонентов схемы!!! Проверьте конденсатор (ёмкость-1000 пикофарад тоже 1нанофарада тоже 1N тоже .001 микрофарада (ТОЧКА, НОЛЬ, НОЛЬ, ОДНА МИКРОФАРАДА) с сенсорного контакта на минус питания...
схема сенсорного выключателя
Добавлено: Пт янв 08, 2010 03:41:11
Игорь217
Здравствуйте друзья.
Еще в советские времена содрал схему датчика уровня сыпучих материалов. Я использовал ее в качестве сенсорной кнопки к квартирному звонку. Никаких контактных площадок, достаточно приподнести руку. Срабатывает на расстоянии до 5 см. Чувстительность регулируется. Отработала 15лет, продал вместе с квартирой. Может кому интересно
Добавлено: Пт янв 08, 2010 09:56:25
Я
Fess, если не работает:
1) Вкл. пит. Кратковременно замкните сенсорный контакт на минус питания. Если на выходе появится импульс (светодиод будет светится определённое время, зависит от емкости установленной во времязадающей цепи, то сделайте следуеще.
А. Измените чувствительность (увеличте). Для этого надо - уменьшить сопротивление R (со 2 контакта микросхемы на сесор) или увеличить R (с плюса питания на 2 контакт микросхемы), а вот в помощь:
http://cxem.net/beginner/beginner50.php
Удачи.
Добавлено: Пт янв 08, 2010 10:01:01
Я
Игорь217 Здравствуйте. Да конечно интересно.
Добавлено: Пт янв 08, 2010 14:07:26
Fess
Я писал(а):Fess, если не работает:
Я это уже давно пробовал. Дело в том, что светодиод начинает светиться только с 30 косания сенсора, и то только если вообще не ставить резисторы с плюса на вторую ногу (в смысле вообще изолировать + от второй ноги микрухи) и замкнуть (без резистора) 2ю ногу микросхемы и сенсорный контакт.
Так же пытался ставить вместо 1 нанофарада 20 пикофарад - тоже ноль толку.
А так да, если замкнуть сенсор и минус питания, то светодиод загорается всегда.
Добавлено: Пт янв 08, 2010 15:30:13
Игорь217
Извините,не могу прикрепить фотографии.Могу сбросить на почту.
