Страница 3 из 4
Re: 6 канальный регулятор громкости на TDA7448
Добавлено: Пн мар 22, 2010 22:31:34
sanek91
с одним былобы просто класс но я непредставляю чё будет на экране подцепив один энкодер на все каналы )
нынче они ддорогие тожебы хотел такую прошивочку
Добавлено: Вс май 02, 2010 16:29:40
gobon
Вот мой регулятор, правда еще недоделанный.
Потом выложу все в сборе...
Добавлено: Вс май 02, 2010 21:47:27
Настя
gobon - печатки не забудьте выложить
Добавлено: Вт май 04, 2010 21:30:50
gobon
Первое неудобство, если мне надо чтоб сабвуфер играл чуть громче остальных колонок, я выставляю громкость чуть выше остальных каналов, но если громкость убавит или добавить до упора, то все сбивается и все надо настраивать заново
, сейчас уже начинаю жалеть что его собрал, после того как увидел какие возможности у подобного регулятора народ-001, жаль что он мне не попался до начала сборки этого... и в упор не могу понять зачем АЖ четыре енкодера, сам не умею писать программы для микроконтроллеров, так что пришлось их купит, если кто то будет собирать этот то можно обойтись и одним енкодером плюс пульт.
Добавлено: Ср май 05, 2010 00:49:01
Настя
gobon писал(а):Первое неудобство, если мне надо чтоб сабвуфер играл чуть громче остальных колонок, я выставляю громкость чуть выше остальных каналов, но если громкость убавит или добавить до упора, то все сбивается и все надо настраивать заново
не расстраивайтесь - бесценен приобретенный опыт
Добавлено: Ср май 05, 2010 16:12:51
marmonij
А что такое "народ-001"?
И как нормально работает регулятор не на PIC16F873A а на PIC16F876A? Есть какая ни будь разница?
Добавлено: Ср май 05, 2010 20:22:00
sanek91
регулятор отличный советую сделать. одно неудобство 4 энкодера эт жесть. но со временем привыкнешь !
досихпор сижу с него
но вот это было мой первый пик с прошивкой его я 2 дня убил )
Добавлено: Ср май 05, 2010 23:44:08
gobon
marmonij писал(а):А что такое "народ-001"?
Работает нормально, как работает на PIC16F873A не знаю так как нечем попробовать (ПИКа этого у меня нету) но я думаю на нем будет работать также.
А что такое "народ-001"? -
http://www.pyclan.com/index.php?option= ... d=99999999
Добавлено: Чт май 06, 2010 15:13:31
gobon
Подскажите как выходом standby на котором +5в коммутировать 12в реле, может есть какая то схемка с минимум деталей (на транзисторе?)?
Добавлено: Чт май 06, 2010 18:13:20
Настя
gobon писал(а):Подскажите как выходом standby на котором +5в коммутировать 12в реле, может есть какая то схемка с минимум деталей (на транзисторе?)?
Используйте одну простую деталь - твердотельное реле
с логическим управлением. Благо их сейчас как грибов за баней.
http://www.chip-dip.ru/catalog/1555.aspx
Добавлено: Чт май 06, 2010 18:43:00
gobon
У меня просто имеется реле коммутируемое 12в, вот потому и спросил.
Добавлено: Сб сен 18, 2010 02:07:33
BenderBOT
народ помогите плз неполучаеться нормально прошить pic16f876a .программатор willem smd 5c. прошивку зашивает и считывает нормально. походу с настойками там мутить надо ... кто с вильямоми сталкивался помогите плз... сильно не пинайте первый раз взялся пик программировать. Заранее огромный СЦЕНКС!
Добавлено: Вс сен 19, 2010 20:13:28
BenderBOT
на экране одна строка заполнена прямоугольниками и всё .. и на кварце генерации нет. походу дело в включении внутреннего генератора.
Добавлено: Вс сен 19, 2010 21:27:02
Настя
Биты конфигурации ваш Бренер выставляет правильно?
Добавлено: Вс сен 19, 2010 22:25:07
BenderBOT
лажа с 3ff ....просто первый раз шил пик - и не знал про него.. ща сижу пытаюсь подобрать его.. не подскажеш мож есть чегонибудь для востановления 3ff типа вот етого
http://picprojects.org.uk/projects/recal/recal.htm
Добавлено: Пн сен 20, 2010 00:10:44
Настя
6 канальный регулятор громкости на TDA7448 собран на одном из
PIC16F873, PIC16F873A, PIC16F876, PIC16F876A.
В этих микроконтроллерах нет калибровочной константы в отличии от PIC12F629(675).
И даже если бы она была, то её наличие или отсутствие не являются
причиной непрошивания, залочки или неработоспособности контроллера.
Эта константа лишь корректирует частоту самотактирования.
Ну и к слову. Программатор PicKit2 умеет восстанавливать калибровочную константу.
Добавлено: Пн сен 20, 2010 15:05:24
BenderBOT
Завёл
подобрал приблизительное значение (неуверен что точное) всё работает гут -токо рески идут в обратном порядке (ну етнезначительно -главное аудиопроц правильно отрабатывает) ..
СПАСИБА Насте за помощь!! -
Добавлено: Чт сен 23, 2010 00:50:59
cahek80
хотел перекомпилить под себя исходники (у меня команды пульта не совпадают), а также переделать под один энкодер.. но я так понимаю исходники урезанные?
Добавлено: Вс окт 17, 2010 02:29:39
fox_
Вопрос с исходниками тоже интересует, хотелось бы под свой пульт перекомпилировать. У кого то есть полный вариант?
Добавлено: Пт ноя 05, 2010 02:57:06
cahek80
тема одного энкодера еще открыта?
(только под pic16f876a и без ДУ пока)
