Страница 3 из 6
Добавлено: Вс янв 24, 2010 22:10:38
ПАУЛЬ
она двух канальная. динамическое управление у неё
а там всего нужно будет прицепить 12 ключей на транзисторах КТ361.
схему нарисую для работы на светодиоды.
Добавлено: Пн янв 25, 2010 12:03:21
КАШАК
Можно схему по которой вы собирали?
Добавлено: Пн янв 25, 2010 12:07:25
ПАУЛЬ
Конечно!!! Схему выложу в четверг или пятницу. все на работе лежит.
Добавлено: Пн янв 25, 2010 12:51:07
КАШАК
Хорошо, буду ждать
Добавлено: Пт янв 29, 2010 11:17:14
КАШАК
Ну вот уже и пятница, сегодя наконец увижу долгожданную схему, которую обещал ПАУЛЬ
Добавлено: Пт янв 29, 2010 13:57:03
ПАУЛЬ
Сегодня вечерком выложу.
Добавлено: Пт янв 29, 2010 15:26:06
КАШАК
Хорошо.
Добавлено: Пт янв 29, 2010 17:16:33
DeKing
Да скорей бы а то я тоже заждался))))
Добавлено: Сб янв 30, 2010 14:48:33
КАШАК
Ну когда уже будет схема?
Добавлено: Сб янв 30, 2010 16:50:44
ПАУЛЬ
Вот схема в формате sPlan
Фото чуть позже выложу.
Прошу прощения за задержку.
Добавлено: Сб янв 30, 2010 18:36:15
КАШАК
Огромное спасибо!!! Сейчас винда переустановится, посмотрю.
Добавлено: Вс янв 31, 2010 15:36:11
КАШАК
А можно использовать 6 светодиодов на канал?
Добавлено: Вс янв 31, 2010 16:04:12
ПАУЛЬ
Если 6 светодиодов тогда пригодится две микрухи AN6884 правда они на 5 светодиодов. можно 6 втулить. первый всегда будет гореть-начало шкалы.
Эти микрухи копеешные.
Добавлено: Вс янв 31, 2010 17:16:41
КАШАК
Спасибо. А на схеме, по которой вы собирали, светодиоды горят в пол-накала или только на полную яркость?
Просто у других микрух они горят и в пол-накала тоже.
Добавлено: Вс янв 31, 2010 17:39:48
КАШАК
И получается некрасиво, когда светодиоды не на полную яркость загораются, при малой громкости.
Добавлено: Ср фев 03, 2010 14:59:20
ПАУЛЬ
Ну по схеме которой я собирал,там действительно не очень ярко светятся светодиоды. эта микруха как правило используется для работы с ИВЛ индикаторами (индикатор вакуумно-люминесцентный)
На этой схеме большую яркость свечения не ярких светодиодов при простой доработки-не добиться. Вся замануха в том,что на выходах компараторов выходит не постоянка,а короткие импульсы __-_-_-_-__
следовательно ток маленький и на полную светодиоды не реализовать. Только выигрыш по яркости можно добиться-яркими светодиодами.
А для индикаторов ИВЛ для свечения токи очень мизерные.
А так алгоритм работы микрухи- классная.
Только яркость свечения от музыки никак не зависит.
При малых уровнях-мало зажигаются светодиодов
При больших уровнях-больше зажигаются светодиодов,при этом яркость светодиодов стабильна.
Добавлено: Ср фев 03, 2010 18:51:28
КАШАК
Спасибо
Добавлено: Чт фев 04, 2010 13:17:37
ПАУЛЬ
Вот индикатор на LM3915,LM3916 + схема детектора LM324 и К157ДА1
шкала индикатора -40...+3 Дб
Добавлено: Чт фев 04, 2010 14:45:20
ПАУЛЬ
Вот индикатор на ВА6810 переделан под светодиоды.
Добавлено: Чт фев 04, 2010 16:01:50
ПАУЛЬ
