Страница 3 из 35
Re: МИНИМИЗАТОР МОЩНОСТИ
Добавлено: Вс окт 24, 2010 23:41:27
Кот_Баюн
Starichok51 писал(а):лампа у него была на 40 Вольт. будьте любезны пересчитать по закону Ома. а не говорить ерунду про 107 Вольт.
750Вт
40В
18.75А
Но ёмкость пропустит максимум 7А! Вот и получается, что "подгон" по мощности был!
Помните схему выходного усилителя класа В? В некоторых её ваиантах динамик подключался между точкой соединения двух транзисторов и средней точкой последовательного соединения электролитических конденсаторов(крайние выводы конденсаторв были подключены к "+" и "-" питания). Помните зачем это делалось? Между конденсаторами была овно половина питающего напряжения! Вы поняли к чему я веду?
Добавлено: Вс окт 24, 2010 23:51:23
Upgrader
Вы другие видео посмотрите, чтобы сложилась полная картина... Есть гораздо более информативные и интересные. На сайте автора вся подборка на одной странице.
Добавлено: Пн окт 25, 2010 09:15:59
kip96
Да нафига вам этот минимизатор, вы лучше эту схему соберите:
Там аж больше киловольта, и транзисторов не нужно!
Если у нас в стране даже Грызлова на фильтры для воды развели.....
Добавлено: Пн окт 25, 2010 11:35:44
lexis-megavolt
Upgrader писал(а):Не зря таки собрал
С ней надо будет повозится... интересная штука.
Терморезисторы ставил?
Нарисуй схемку с элементами на чем сам собрал
Добавлено: Пн окт 25, 2010 11:58:33
lexis-megavolt
Кстати на заметку.... есть у автора МИМ видео, где он через маленький минимизатор телек питает! Это на тему различных нагрузок, так что не только лампочки и ТЭНы годятся
На счет конденсатора в этом случае не видел, т.к. устройство собрано в виде "тройника".... + он использует для замера прибор для замера именно ПОТРЕБЛЯЕМОЙ мощности.
PS ссылку на видео с телеком не нашел в данный момент....
Добавлено: Пн окт 25, 2010 14:08:04
kip96
Вот тоже
интересно
И видео есть
Добавлено: Пн окт 25, 2010 15:15:33
clvr00
Я посмотрел только одно видео и больше не собираюсь. На видео автор включает лампочку с "минимизатором" и без него. При этом отчетливо видно, что без минимизатора лампочка горит ярче (сильнее засвечивает камеру). То есть вы получаете меньше света за меньшие деньги. В чем экономия (и смысл применения) данной схемы?
А если вспомнить, что зависимость светового потока от подводимой мощности нелинейна (есть участки, где лампа вообще не излучает в видимом диапазоне), то "экономия" явно не в вашу пользу.
Добавлено: Пн окт 25, 2010 15:50:29
kip96
И я о том-же
Такого дерьма в нете полно!
Добавлено: Пн окт 25, 2010 18:57:49
Upgrader
clvr00 писал(а):На видео автор включает лампочку с "минимизатором" и без него. При этом отчетливо видно, что без минимизатора лампочка горит ярче (сильнее засвечивает камеру). То есть вы получаете меньше света за меньшие деньги.
Ну, и что тут ненормального? Экономии нет? Так на этом видео действительно не показана реальная экономия, об этом в
других роликах, которые вы смотреть не будите.
kip96 писал(а):Такого дерьма в нете полно!
Объясните дерьмовость, иначе вы сами
дерьмо пишите.
Добавлено: Вт окт 26, 2010 08:44:58
kip96
Какой смысл во всех этих девайсах?
Со стороны автора-
запудрить вам мозги, и развести на бабки
Ещё раз, вспоминаем песенку кота Базилио и лисы Алисы!
по сути
Автор в видео говорит что конденсаторв 100мкф даёт ток 7ампер! Многие об этом знают.
Но многие ещё и догадываются-что
и тут видим-можно не только увеличивать ёмкость но и частоту, что-бы увеличить ток.
Короче говоря-
если включить эл.нагреватель через этот минимизатор,то греть он будет меньше, чем без него, т.к. часть энергии уйдёт на нагрев минимизатора.
Это так, чтобы понятно было. С остальными приборами тоже будет
Что вы хотите от этого минимизатора?
Электросети обмануть или сверхэнергию получить?
Добавлено: Пт окт 29, 2010 21:20:09
monika88
Добавлено: Пт окт 29, 2010 21:56:46
Upgrader
Да ну, чего там интересного...
Вот, позволю себе процитировать одного писателя оттуда:
фарадей писал(а):ну не убедил меня никто! кроме оскорблений, что так не может быть, ничего не вижу!
Добавлено: Вт ноя 16, 2010 15:59:51
Upgrader
Предлагаю конструктивную беседу по поводу тиристорного регулятора "минимизатор мощности" Юрия Тарасова, на счет работы, настройки и совершенствования схемы.
Повторяется легко, не требует настройки:
Собирается скорее всего из любых тиристоров, но я подобрал примерно одинаковые по току открытия из КУ202.
Схемы, качественные фотографии оригинального МИМ, инструкция по использованию, все тут:
http://depositfiles.com/files/tm6ym6yzt
Добавлено: Ср ноя 17, 2010 22:20:38
monika88
Upgrader писал(а):Предлагаю конструктивную беседу по поводу тиристорного регулятора "минимизатор мощности" Юрия Тарасова, на счет работы, настройки и совершенствования схемы.
Так у него уже давно схема переделана, правда не очень существенно, стоит симисторный регулятор вместо резистора и без вентилятора
Добавлено: Ср ноя 17, 2010 23:06:26
Кот_Баюн
monika88 писал(а):Так у него уже давно схема переделана, правда не очень существенно, стоит симисторный регулятор вместо резистора и без вентилятора
Совершенствуется падла)), а может просто фазовый регулятор просто дешевле вентилятора и впаренная вещь ещё дешевле будет для создателя)))
Добавлено: Вт ноя 23, 2010 20:46:16
monika88
Естественно дешевле. Правда на последнем видео опять пропеллер прилепил...
Добавлено: Вт ноя 23, 2010 20:51:03
monika88
Читали уже... А как же ролики на сайте Тарасова ? Да и нет у него ничего хитрого в этом минимизаторе. Хоть он и говорит, что ноу-хау там есть. НЕТУТИ его там. Обычный тиристорный регулятор. Лампа, как нелинейный резистор, при увеличении нагрузки, увеличивается сопротивление нити накала, за счет этого выравнивание на выходе. Даже тиристоры по парно не подобраны и терморезисторы сильно отличаются по номиналу. Смотрел, мерил.
Добавлено: Вт ноя 23, 2010 21:06:43
Upgrader
Сделайте тиристорным регулятором вот так:
http://www.youtube.com/watch?v=mUz7VPxBTU8
Добавлено: Вт ноя 23, 2010 21:41:01
Pinky2
Если лампочка ток не потребляет- зачем же ее в розетку то цеплять,? А если она все таки светит,а показометр показывает ноль- значит он не видит ток с большим коэфициэнтом формы. А что он большой, косвенно указывает мерзкий звук при включении фазового регулятора.Очередной способ обмануть данную модель показометра(счетчика) .И не более того.
Добавлено: Ср ноя 24, 2010 00:45:40
Upgrader
Pinky2 писал(а):Если лампочка ток не потребляет- зачем же ее в розетку то цеплять,?
Потребление всегда есть, но очень маленькое.
Pinky2 писал(а):А если она все таки светит,а показометр показывает ноль- значит он не видит ток с большим коэфициэнтом формы. А что он большой, косвенно указывает мерзкий звук при включении фазового регулятора.Очередной способ обмануть данную модель показометра(счетчика) .И не более того.
Данную модель? Ну вот совершенно другой показометр электронный счетчик "НЕВА 105 1S0" вместе с тем (вторая половина видео):
http://www.youtube.com/watch?v=SBVFpbqK ... re=related
