Страница 3 из 3
Re: SPI + SD Card + Asm?
Добавлено: Пт июл 23, 2010 19:46:35
БАТАРЕЙКУС
Nicke писал(а):Доброго всем дня. Кто нибудь может подсказать сколько займет времени на запись блока 512байт в флэш карту? Заранее спасибо.
немного непонятно ,,запись блока 512байт в флэш карту?,, имелось в виду загрузка скажем с МК в пик или
уже записанные в буфер ММС-карты данные в флеш память этойже карты?
если второе то я уже писал для ММС 32Мбайт-ной карты 1600мкс. причём во время записи карта удерживает свой выход "DO" в нулевом состоянии, после окончания записи устанавливается единица.
Добавлено: Вс сен 05, 2010 21:27:04
БАТАРЕЙКУС
да тема подзаглохла.
а ктонть добивался самостоятельных полноценных изделей с ММС карты там например плеер или записную книжку.
Добавлено: Пн окт 04, 2010 21:45:21
БАТАРЕЙКУС
доброе всем время суток.
продолжая эксперементы с SD/MMC картами выяснилось у них полностью совподают команды а также всё остольное.
при форматировании карт обьёмом 32 Мбайт и 2Гбайта в файловую систему FAT16 есть небольшая разница.
дело в том что винда при форматировании карты с малым обьёмом данных , например ММС 32 Мбайт, не создаёт сектор MBR , он же Master Boot Record диска, а в нулевом секторе карты находится сазу сектор PBR (Partition Boot Record). .
при форматировании SD обьёмом 2 Гбайта в нулевом секторе находится MBR , он же Master Boot Record диска, а сектор PBR (Partition Boot Record). . будет находится в 141 секторе (0х8D).
