Страница 3 из 4
Добавлено: Вс фев 21, 2010 13:21:19
Scuby_Du
может помехи по земле. можно больше чем 100uF попробовать
Добавлено: Вс фев 21, 2010 17:33:00
lsh
там помехи...эээ..как бы цифровые,т.е. если на компе происходит какое-то действие(загрузка страниц,скачка,ползунки когда передвигаеш в окнах) то в динамиках раздается характерный скрип,визг и прочяя фигня....как дальше жить
Треск не то что бы громкий,но это раздражает
Пробовал ставить кондер на 1000uF,странно но он еще больше начинает трещать
Добавлено: Вс фев 21, 2010 17:39:46
glacier
да никак
шунтирование и пару резисторов помогут, но звук нее исчезнет
Добавлено: Вс фев 21, 2010 17:42:22
lsh
А как же китайцы это делают,никак волшебство?
Добавлено: Вс фев 21, 2010 17:44:52
glacier
а ты выкрути звук в китайских колонках на максимум и повози мышкой по иконкам
Добавлено: Вс фев 21, 2010 17:54:18
lsh
Хм...значить это в порядке вещей.
Ладно,поставлю резисторов на входе,благо заранее место на плате под них предусмотрел.Как чувствовал блин.
А вот другой еще вопрос:как сделать чтоб громкость двух каналов регулировалась одним потенциометром?
Добавлено: Вс фев 21, 2010 18:05:00
glacier
ПОСТАВИТЬ СДВОЕННЫЙ ПОТЕНЦИОМЕТР
Добавлено: Вс фев 21, 2010 18:37:26
lsh
Это я тоже знаю,а вот если с обычным?
Добавлено: Вс фев 21, 2010 19:45:11
dmr
Можно сделать так, тока стерео не будет. Вход с резистора цепляешь на сигнал моно с источника, а выход на ПК И ЛК микросхемы. Только каналы будут воспроизводить МОНО, потому что входной "повторен" на два выхода.
PS Понимаю, что сказал непонятно
Добавлено: Вс фев 21, 2010 19:49:11
dmr
Наверное интересно игнорировать мои посты?
Добавлено: Вс фев 21, 2010 20:44:41
lsh
Блин,плохо,желательно бы стерео.
А хотя какая нах... разница,что с ней,что без нее...на компе громкость регулировать буду
Ну теперь я думаю что все,всем еще раз спосибо,без вас бы я не справился
Добавлено: Пн фев 22, 2010 00:48:16
myurrey
dmr писал(а):Можно сделать так, тока стерео не будет.
Да и моно будет не пойми какое. Что-бы полноценное моно из стерео получить, нужно сначала стерео каналы свести в один. Иначе часть музыки просто потеряется.
А вообще есть микросхемы управляемые напряжением. В них достаточно одинарного потенциометра для регулировки всех каналов.
Добавлено: Пн фев 22, 2010 10:09:56
lsh
Да наверное и на звук они влияют...
Добавлено: Вт фев 23, 2010 20:31:44
Scuby_Du
наверняка косяк в земляной петле-отключи землю либо у USB либо у звуковухи
Добавлено: Ср фев 24, 2010 17:15:17
lsh
Scuby_Du писал(а):наверняка косяк в земляной петле-отключи землю либо у USB либо у звуковухи
Какую землю у USB?
Добавлено: Чт фев 25, 2010 13:25:05
Scuby_Du
минусовой провод называется землей
если у вас подключена земля звуковухи и земля USB то возможно появление помех. отключите чтонибудь из них и посмотрите
PS. в студиях такую проблему решают балансным включением и подключением земли только к оплетке кабеля с одной стороны
Добавлено: Чт фев 25, 2010 18:16:58
lsh
Земля звуковухи это бщий провод между каналами,или как?
Добавлено: Чт фев 25, 2010 22:46:10
Scuby_Du
lsh писал(а):Земля звуковухи это бщий провод между каналами,или как?
да
Добавлено: Чт фев 25, 2010 23:29:03
lsh
Ты чо прикалываешься,если я их отключу естественно я ничего не услышу
может ты что то перепутал?
Добавлено: Пт фев 26, 2010 08:39:45
Scuby_Du
lsh писал(а):Ты чо прикалываешься,если я их отключу естественно я ничего не услышу
у тебя должно быть 2 земляных(минусовых тоесть) провода-один к USB с которого ты берешь питание, а другой к звуковухе. если один из них отключить то ток будет течь через другой вот и все. если оба отключишь то конечно ничего не услышишь
