Добавлено: Вт авг 28, 2007 09:53:11
А я думал от заряжености АКБ. Во наивный !andr_s писал(а):изначально на ней 0В а при включении двигателя появляется +12В или близко к этому, зависит опять же от состояния проводки.
https://radiokot.ru/forum/
Извиняюсь напутал изначально 12в появляется 0tych писал(а):А я думал от заряжености АКБ. Во наивный !andr_s писал(а):изначально на ней 0В а при включении двигателя появляется +12В или близко к этому, зависит опять же от состояния проводки.
в таком случае просто вешаем лампу заряда на провод датчика масла (устройства, а не машины!! =)) и всё.andr_s писал(а):Извиняюсь напутал изначально 12в появляется 0
ЛогичноPEHAT писал(а):в таком случае просто вешаем лампу заряда на провод датчика масла (устройства, а не машины!! =)) и всё.andr_s писал(а):Извиняюсь напутал изначально 12в появляется 0
Ну как связано - плохая компрессия признак износа двигателя поэтому и давление плохое при плохой компрессииtych писал(а):А как это связано ?andr_s писал(а):У меня на всех машинах лампа давления масла тухла еще до заводки двигателя, т к компрессия хорошаяКомпрессия и давление масла ?
Однако и при хорошей коспресии давление масла может быть не достаточным. И еще раз повторю - от компресии давление масла не зависит.andr_s писал(а):Ну как связано - плохая компрессия признак износа двигателя поэтому и давление плохое при плохой компрессии
Занимался. А что именно надо? Команду на запуск не уверен что надо, бывает что смс приходит через полчаса и больше (хотя можно вроде сделать проверку времени отправки и прихода смс и при большом различии игнорировать). Про пейджер что именно (опрос дверей или сигнал от сигналки =))?А ты с управлением по смс не занимался?
сколько входов/выходов надо? Чувствую переходить надо будет на mega16 =))т.е. логический выход, изменяющий состояние при приходе определенного сообщения с опред номеров
Отличная мысль, точнее мысли!PEHAT писал(а):сколько входов/выходов надо? Чувствую переходить надо будет на mega16 =))т.е. логический выход, изменяющий состояние при приходе определенного сообщения с опред номеров
Потянуть-то может я и потяну, только тестировать сам не смогу и времени свободного надо. Сам будешь тестировать?
Может сигналку сделаем ещё?Мечтаю вот сделать управление по DTMF и отвечать заранее записанными сообщениями, но думаю руки не скоро дойдут.
может стоит объединить их через диоды?Капот, багажник, концевики дверей, ударный датчик
Это как?звонишь на сигналку с DTMF кодом позади набираемого номера
Ну вообще-то сам сотовый и прибор работают от аккума, такчто сдохнут они вместеи питание +12В (сигнализирует о его отсутствии в случае повреждения аккумулятора)
просто нажал и вся охрана снялась? или по-другому?секретную кнопку для сброса охраны
PEHAT писал(а):запитывать от батареи мобилы не стоит (в морозы сдохнет), лучше использовать как резервный аккум и подзаряжать его. DTMF на МК сложновато, а MT8870 как раз для этого.просто нажал и вся охрана снялась? или по-другому?секретную кнопку для сброса охраны
Ну и однозначный переход на Мегу16 =)
