Страница 3 из 3
Добавлено: Пн ноя 13, 2006 21:05:42
Сэр Мурр
Молодцы наши мышиные! Про синхронное детектирование у Хоровица с Хиллом прекрасный пример приведён. А ещё сигнал можно вытаскивать путём НАКОПЛЕНИЯ, если сигнал- строго периодический, и многократно повторяющийся.
Добавлено: Пн ноя 13, 2006 21:17:32
teoretic
ээээээ ну и на кой нам сигнал периодический и повторяющийся.
На сколько мне объясняли, вся идея передачи данных в том, чтобы при кодировании высоким и низким уровнем (условно) вероятность получения высокого уровня равнялась 50%.
Добавлено: Пн ноя 13, 2006 21:34:15
Iron Rat
Так ведь по разному можно кодировать =) Например, можно "1" передавать как сотню импульсов с периодом, например 1 мкс, . и тогда если записывать "кадры" (например, с АЦП )длительностью 1 мкс и налагать их друг на друга(просто суммируя те, что), то в сумме получим что-то существенно отличное от нуля только если во входном сигнале содержались искомые микросекундные импульсы в большом количестве. Скорость передачи низкая, но из любого шума откопает сигнал =)
Добавлено: Пн ноя 13, 2006 21:37:40
teoretic
Ну это тогда получается частотное кодирование. Хотя в данном случае дуплекс отваливается
Цитата, но все-же
Ох нафлудили-то как...
Добавлено: Пн ноя 13, 2006 21:46:50
Iron Rat
Дуплекс не отваливается, никто не запретит использовать приёмы из вышеупомянутой статьи, да и просто работать на разных частотах =) А флуд, посвящённый сигналоархеологии пора переселять в отдельную ветку :)
Добавлено: Вт ноя 14, 2006 00:24:58
xelos
teoretic писал(а): На сколько мне объясняли, вся идея передачи данных в том, чтобы при кодировании высоким и низким уровнем (условно) вероятность получения высокого уровня равнялась 50%.
эээ, это не из серии самосинхронизирующихся кодов? типа манчестера? так там это дело (вероятность 50% высокого сигнала) именно для синхронизации введено, а не для других целей.
Добавлено: Вт ноя 14, 2006 07:40:15
Мышонок
teoretic писал(а):
Нефига себе грабли :shock: :shock: :shock: с моторчиком!
Если-бы я что-нить понимал в аналоге, я-бы согласился :) , но я только по цифре :(
Котята-кадеты признали своё поражение :)) . Это эсть гуд :)) !
Знания никогда не бывают абсолютными. Если молодой специалист говорит, что что-то сделать невозможно, он возможно заблуждается. Если академик говорит, что что-то сделать скорее всего нельзя, он почти наверняка прав :) .
Итак, терминология (чтобы меня не упрекнули в голословстве):
Симплексная связь - способ связи, при котором передача сообщений получателю чередуется с приёмом ответных сообщений от него (передача сообщений ведётся попеременно в прямом и обратном направлениях);
Дуплексная связь - вид связи, при котором достигаются одновременная передача и приём сообщений в прямом и обратном направлениях;
Полудуплексная связь -вид связи, при котором организуются независимые прямой и обратный каналы, однако передача и приём сообщений осуществляется поочередно, как при симплексной связи (отличие от симплекса: быстрый переход с приёма на передачу и обратно);
Линия связи - физическая среда, в которой распространяются электрические или электромагнитные (радио) сигналы. В случае радиосвязи вещественная линия связи может отсутствовать (радиосвязь в вакууме);
Канал связи -комплекс технических средств, реализующих связь между одной парой корреспондентов. Канал связи включает определенные элементы передатчика, приёмника и общую для всех каналов линию связи;
Многоканальная система связи -система связи, обеспечивающая независимый обмен сообщениями между двумя группами корреспондентов с помощью одной линии связи;
Вот в многоканальной системе связи и используются временное и частотное уплотнение (или если кому нравится, разделение).
Сигнал - электрический или электромагнитный процессы, подвергнутые специальным воздействиям (кодированию и модуляции) для отображения с их помощью передаваемого сообщения.
Что мешает нам по одной паре проводов например, передавать информацию в одном направлении положительным напряжением, а в другом отрицательным? Или организовать обмен информацией на разных несущих частотах? Или ещё какой способ сделать, скажем, в одном направлении 0 и 1 будут 200 и 400 Гц, а в другом 800 и 1200 Гц? Цифра (логические уровни 0 и 1) - всего-навсего код, а представляется он при передаче информации различными способами - потенциалом, током, фазой, частотой, длительностью или числом импульсов, или тот же фонарик - горит пусть будет "1", погашен - "0", (да мало ли ещё каким способом) т.е. тем способом, который нам удобнее в конкретном случае.
Скучно, да? :wink: :) Флудить-то гораздо интереснее :wink: :) .
А насчёт возможности работы с уровнем сигнала ниже уровня помех (шумов) - это не только возможно, но успешно применяется последние лет 20 (а может и побольше) :)) . Сложность состоит в том, что для обработки нужно использовать не только электронику, но и довольно сложный математический аппарат вкупе с вычислительной техникой. А для более простых случаев годятся корреляторы и синхронные детекторы. Также не стоит забывать о дифференциальных линиях и дифференциальных усилителях (приёмо/передатчиках). :))
Успехов Вам в учёбе, кадеты! :))
Добавлено: Вт ноя 14, 2006 19:33:13
teoretic
Согласен. Респект. Только маленьких обижать не надо, ибо уже были прецеденты, когда мэтры от науки отчюбучивали такое.... и банили такие хорошие проекты...
Добавлено: Вт ноя 14, 2006 19:46:33
Мышонок
teoretic писал(а): Согласен. Респект. Только маленьких обижать не надо, ибо уже были прецеденты, когда мэтры от науки отчюбучивали такое.... и банили такие хорошие проекты...
Как это верно. Когда ещё Козьма Прутков подметил: "Специалист подобен флюсу - полнота его одностороняя!"
Мы тут даём отпор только халявщикам и чересчур "вумным". А тот, кто хочет сам чему-то научиться, поделится с другими своими знаниями и опытом, понять ошибки - всегда желанный участник форума.
От себя добавлю - неверно, что: "Не можешь - научим, не хочешь - заставим." Если не хочешь ничему научиться сам - никто никогда ничему не научит. Ко второй части тоже самое - заставить оно может и можно, но это ни к чему хорошему не приведёт!
Добавлено: Вт ноя 14, 2006 20:08:41
Сэр Мурр
Выражаю благодарность Мышонку и Стальной Крысе за грамотно проведённый диалог. Каждому- по виртуальному куску осетрины. Xelos"у- блюдечко молока. :)) :) :lol:
Добавлено: Ср ноя 15, 2006 08:02:35
Мышонок
Спасибо, глубокоуважаемый Сэр Мурр! :)) Всё было очень вкусно! :))
Канал на двоих
Добавлено: Пт ноя 17, 2006 00:42:04
Боб
Ну, с училки что возьмешь. Особенно с нынышней.
А для специалистов:
Б.В.Шевкопляс.
Микропроцессорные структуры.
Инженерные решения.
Москва, "Радио и связь", 1990 г.
стр.101. Каналы для одновременной двунаправленной передачи информации по одному кабелю.
В СССР книги как правило служили для передачи знаний, писались специалистами и обязательно рецензировались и тоже специалистами.
Re: Канал на двоих
Добавлено: Пт ноя 17, 2006 13:11:18
Мышонок
Боб писал(а):Ну, с училки что возьмешь. Особенно с нынышней.
А для специалистов:
Б.В.Шевкопляс.
Инженерные решения.
А АшиПки всё равно встречались! :cry: А сейчас может 90% книг абсолютно безграмотные, как в правописании, так и научно-технически :cry:
Шумим, братцы, шумим!
Добавлено: Сб ноя 18, 2006 04:19:21
Боб
Iron Rat писал(а):Синхронное детектирование- замечательная вещь =) В условиях превосходящего амплитудой широкополосного шума опзволяет вытаскивать безнадёжно слабые сигналы
Это настолько верно, что уже тривиально много-много лет. Сам, лет двадцать назад, делал измеритель переменного напряжения 1 мВ на фоне шумов с СКЗ 1 В.
Добавлено: Сб ноя 25, 2006 19:07:50
Kenny
Вот еще пример : домофон в подьезде, в каждую квартиру 2 провода, там и звук, 2 кнопки, еще пиликает :) да и компы по двум проводам соеденить можно
Добавлено: Ср фев 14, 2007 23:19:06
хакер. одноразовый :)
USB подойдет: с компа 4 провода, питание (два провода :))) ) на лампочку, остальное - 5метров максимум. На другом конце добавить 2 провода из адаптера (5в 100 ампер)........
Добавлено: Сб мар 31, 2007 15:19:59
WildCat
К вашему сведению, в УСБ - два канала относительно земли. идет 4 провода (+5в, д0, д1, земля). так вот по галимым д0 и д1 передать данные никак не получица без провода Земля
Добавлено: Сб мар 31, 2007 15:46:42
Мышонок
Уважаемый WildCat прав. 8) И нечего пилить опилки. 8) Всё уже выяснено. 8)
