Страница 3 из 8
Re: Осциллографи С1-70
Добавлено: Сб фев 05, 2011 11:26:37
Ратмир
Может к какому-нибудь блоку их же было 11 штук
Добавлено: Сб фев 05, 2011 11:29:00
afonkin08
Может быть. Ратмир а вы каким пользуетесь?
Добавлено: Сб фев 05, 2011 11:58:22
Evgeny1
а памойму это обычный активный пробник
не?
Добавлено: Сб фев 05, 2011 12:21:47
Pinky2
К активному питание должно подходить. Такой встречается, выглядит с байонетом разъемом на конце . Имеет коричневый разъем для подкл. к осциллу(то самое питание). А этот- делитель 1:10. Хороший но несколько громоздкий
Добавлено: Сб фев 05, 2011 12:22:45
afonkin08
Активный вот
Добавлено: Сб фев 05, 2011 12:23:48
afonkin08
Так какая разница между 12пф и 15пф
Добавлено: Сб фев 05, 2011 13:09:28
Evgeny1
Pinky2 писал(а):К активному питание должно подходить. Такой встречается, выглядит с байонетом разъемом на конце . Имеет коричневый разъем для подкл. к осциллу(то самое питание). А этот- делитель 1:10. Хороший но несколько громоздкий
я думал можт он отстегивается
Добавлено: Сб фев 05, 2011 20:21:07
Pinky2
afonkin08 писал(а):Так какая разница между 12пф и 15пф
Разница та, что за все надо платить.
. Хочешь малую входную емкость- теряешь сигнал(1:10) Или диапазон(у активного пробника вх. напряжение подается определенных пределов-см. описание)
Добавлено: Сб фев 05, 2011 21:40:31
local07
Действительно, если что-то не работает и
«там ничо не регулиццся©» , то может стоит прочитать
мануал на устройство?
Кстати, если кому-то не хватает ЗИПа от С1-70 вариант1 можете попробовать уговорить меня расстаться с ним.
Жалко будет их болгаркой пилить вместе с запасной 11ЛО2И, а заодно и то ли С1-70, то ли С1-74. Помню что с блоками, ведь блоки у них одинаковые, а сколько их там, не помню. Здесь помню, а там не помню ….
Добавлено: Вс фев 06, 2011 01:55:40
Ратмир
Local07 может у тебя блоки есть я1101 или я1104, если исправные я бы купил
Добавлено: Вс фев 06, 2011 02:59:43
local07
В смысле Я40-1101 или Я40-1104? А пес его знаит, что там стоит и что в него понатыкано….
На ящике ЗИП написано
С1-70 вариант1, а документация и шкала на ЭЛТ от С1-74. Давно еще с какого-то гроба на бумажку переписал ЯЧС-54, ЯЧС-55, ЯЧС-56, но думаю, что это не оно.
Это уже третий повод попасть в темную комнату. В пятницу уже стеллаж установил для выносимого….
Добавлено: Вс фев 06, 2011 13:04:14
Ратмир
Да
Добавлено: Вс фев 06, 2011 13:10:52
Ратмир
afonkin08 писал(а):Может быть. Ратмир а вы каким пользуетесь?
Недорогой импортный 1:1,1:10 15,60МГц 46,15пФ 1,10Мом 23.3,5.8нс 600В
Добавлено: Пн фев 07, 2011 20:35:39
Ратмир
Сегодня повез свой С1-70 к спецу! Все напряжения в норме, все работает! синхронизация есть! проверили от внешнего генератора. Что было, почему не работал не пойму, видать где-то контакт пропадает
Добавлено: Вт фев 08, 2011 11:59:38
Ратмир
Есть вопрос. Сейчас после замены вентилятор не слышно, зато появился неприятный свист который меняется в зависимости от изменения уровня яркости.Может кто знает как можно устранить?
Добавлено: Вт фев 08, 2011 13:13:33
afonkin08
А у меня постянно свистит.
Добавлено: Вт фев 08, 2011 13:20:26
Evgeny1
а у меня чет ни че не свистит
все Ок
Добавлено: Вт фев 08, 2011 13:28:36
aleksey_gregul
Ратмир писал(а):зато появился неприятный свист
Вы бы послушали С1-72
Добавлено: Вт фев 08, 2011 14:01:39
Ратмир
А если корпус изнутри обклеить тонким поролоном, свист снизится как вы думаете? воздух вроде он пропускает
Добавлено: Вт фев 08, 2011 14:07:05
Evgeny1
Ратмир писал(а):А если корпус изнутри обклеить тонким поролоном, свист снизится как вы думаете? воздух вроде он пропускает
лучше нинада
