Страница 3 из 3
Re: Подскажите какую то интересную микросхему...
Добавлено: Пн май 31, 2010 23:07:32
DX168B
Нуу. Теперь понятно. :)
В диаграмме заметил полное совпадение импульсов в линиях Ft (тактовых) и Fd (ответных).
В таком случае легко можно было бы обмануть систему. :)
Ещё хотел уточнить: Как считает импульсы счётчик ИЕ8?
Только по передним фронтам тактовых импульсов, только по задним фронтам, или по обоим фронтам?
Добавлено: Вт июн 01, 2010 05:16:27
Света
DX168B писал(а):Как считает импульсы счётчик ИЕ8?
Я думаю, имеется ввиду счётчик, типа К561ИЕ8.
Если брать короткие импульсы положительной и отрицательной полярности, то счёт происходит по спадам этих импульсов, по спаду импульса положительной полярности по входу 13 и по спаду импульсов отрицательной полярности по входу 14. При этом в первом случае на входе 14 должна быть единица, во-втором - на входе 13 должен быть ноль.
Добавлено: Вт июн 01, 2010 17:32:06
Brigadir
Высылаю полную диаграмму работы счетчика ИЕ9(ИЕ8 - то же самое, но имеет 10 выходов).
Регистр 1561ПР1 - 8 разрядный сдвиговый регистр с защелками по входам каждого разряда и буферными усилителями с Z состоянием.
Добавлено: Пт июн 04, 2010 04:32:34
DX168B
Меня долго небыло, инет не работал, да и девушке надо было побольше внимания уделить, поэтому устроил небольшой перерыв. Но тем не менее я возвращаюсь к начатому. У меня есть куча таких микросхем. Вот и буду их применять. Зачем тратить целый микроконтроллер для простых задач, когда можно легче решить вопрос с помощью дискретных схем. :) Вам огромное спасибо за содействие. :) Диаграмму посмотрел.
Если в процессе моих трудов возникнут вопросы, обязательно свяжусь с вами. :)
Добавлено: Пт июн 04, 2010 05:18:43
Brigadir
Лучше через ЛС, а то могу в эту тему и не заглянуть. Когда я начинал этой проблемой заниматься: была задача создания системы пожарной сигнализации с простой проводной связью от несколких десятков удаленных обьектов и главное, чтобы сигналы от разных обьектов не мешали друг другу. Перекопал кучу литературы, ничего толкового. Единственное близкое по этой теме - попалась схема Бирюкова:"Многоканальная система передачи сигналов". Но там микросхем навешано - целая куча. Я создал свою(аналогов нет, не встречал). Можно было бы кодировать, как это обычно делают: двоично- десятичным кодом, но этот геморой сильно усложняет схему. И оказался не выгодным. Да, напомню: ведущий генератор работает на относительно малой частоте(по схеме примерно 600Гц), поэтому высокочастотные помехи ему по боку.Применить эту систему можно для охраны гаражного кооператива(где много гаражных боксов) с установкой пульта в помещении охранника. Только надо расширить число каналов до 100(просто делаеться) и применить несколько таких систем: по одной на каждый ряд боксов. Вот Вам и "халтура", то есть можно штамповать платы и устанавливать эти системы в ГСК. Я планировал подобную систему применить для дачного кооператива, но там свои трудности: будут просить каждый дом "опутать" кучей датчиков, да и линию связи надо как то проводить(на столбах освещения?). Для дач более выгодно применение беспроводной связи(радиопередатчики). Но опять же возникает проблема с отключением электричества, а где то его совсем нет. В общем решайте: пригодиться для дела - дай Бог. Схема по своему интересна. Да и потребление: 6 ватт на 40 обьектов = копейки :))
Добавлено: Пт июн 04, 2010 16:42:04
DX168B
Ок. Буду собирать потихоньку. В подвале нашего дома есть много помещений.
Вот и надо подвести всё к одному пульту. Буду применять Вашу схему. Выгодно со
всех сторон. :)
Добавлено: Вс июн 06, 2010 12:31:46
Brigadir
Хорошо,Андрей. Соберешь без ошибок - наладки не понадобиться. Как сделаешь - оставь, плиз впечатления от испытания. Ждем.
