Страница 3 из 6
Re: Импульсный блок питания МП-1
Добавлено: Ср май 05, 2010 08:03:24
Я
Наберите - обратноходовой. Сейчас очень много для него микросхем с минимумом деталей, а транс с ними будет работать.
Добавлено: Ср май 05, 2010 10:32:17
Upgrader
Я писал(а):Наберите - обратноходовой. Сейчас очень много для него микросхем с минимумом деталей, а транс с ними будет работать.
Если бы было все так просто - я бы не спрашивал.
Добавлено: Ср май 05, 2010 11:30:16
Я
Вопрос задайте. Транс с зазором поэтому будет работат в любом однотактном генераторе. Микросхемы продают в магазинах запчастей для телевизоров. При ремонте я каждый день сталкиваюсь с ними. Для себя делал только полумостовые автогенераторы.
Добавлено: Ср май 05, 2010 12:05:45
Upgrader
Больше всего мучает вопрос на какой частоте ему лучше работать. Точнее в каком диапазоне будет наиболее оптимальная работа.
Добавлено: Ср май 05, 2010 14:46:55
Я
Наши, старые сердечники 50 Килогерц работают нормально.
Добавлено: Ср май 05, 2010 17:42:03
Upgrader
А 65 КГц примерно пойдет, или многовато?
Добавлено: Ср май 05, 2010 17:56:24
Я
Upgrader, извините, ксожалению не знаю. Надо найти марку седечника. По идее должен, наши всю делали с большим запасом.
Добавлено: Ср апр 20, 2011 00:14:41
java
Не стал создовать новой темы, надеюсь найти ответы на свои вопросы тут :)
Взял блок питания от Горизонта МП-405, смотал все вторичные обмотки.
Теперь нужно намотать, чтобы получить на выходе + - 27 вольт.
Вопрос в том, где можно найти на транс ТПИ 4 3 данные, и сколько ватт максимум с этого БП можно выжать?
Добавлено: Ср апр 20, 2011 06:24:28
nik-as
java писал(а): Вопрос в том, где можно найти на транс ТПИ 4 3 данные, и сколько ватт максимум с этого БП можно выжать?
А какие собственно данные нужны?
До 150 Вт.
Добавлено: Ср апр 20, 2011 08:47:31
java
Для того, чтобы расчитать сколько нужно мотать витков, мне не хватает вот этих параметров:
Добавлено: Ср апр 20, 2011 10:27:33
nik-as
Имеющихся данных вполне достаточно.
Если 125-28=97, 97/70=1.385 вольт на виток, и исходя из этого нетрудно высчитать
недостающие цифры. Только зачем они?
27/1.385=19.5 округлённо 20 витков.
Добавлено: Ср апр 20, 2011 19:50:12
java
Мне нужно для усилка получить +/- 27вольт 150 ватт, а можно перемотать трансформатор на БП от галогеновых ламп, он будет работать?
Добавлено: Ср апр 20, 2011 23:40:27
serg_ns
В той схеме, где он стоит - будет. В схеме от телевизора - вряд ли. :)
Только в схему
кроме перемотки транса, нужно будет еще внести кое-какие изменения.
Добавлено: Чт апр 21, 2011 18:49:12
java
Спасибо всем, кто поучаствовал в моём познании электроники!!!
Вобщем взвесив все за и против решил мотать трансформатор. Большие габариты и вес - всёже перевесили импульсник - сложность схемы и неизвесность - а будет ли это работать!
Добавлено: Чт апр 21, 2011 20:04:45
serg_ns
Хозяин-барин :) Но когда-то начинать все равно придется. На БЖТ долго не просидишь :)
Добавлено: Чт апр 21, 2011 20:41:10
java
Мне срочно нужно запустить три усилка на TDA 7294,причём от одного БП ауж потом...
Лежит недоделанная плата на TDA8924, причём осталось только сопротивления впаять, вот на ней я потом и попробую поэксперементировать, переделать ИБП от галогенок.а уж если ничего не получится, то соберу вот этот, деталюхи уже все куплены:
http://www.irbislab.ru/modules.php?name ... age&pid=23
Так что я ещё надоем вам своими "УМНЫМИ" вопросами :))
Добавлено: Чт апр 21, 2011 20:42:29
serg_ns
Да не вопрос :)
Добавлено: Вт дек 13, 2011 09:57:32
-=Snaiper=-
Здавствуйте уважаемые коты
обнаружился у меня тут блок мп-405 хочу на его базе собрать блок питания для паяльной станции
какую схемку ПН-а посоветуете чтобы туда воткнуть транс от МП-405
Вот нашёл одну схему: http://radiokot.ru/circuit/power/supply/04/
Что про неё можете сказать?
Прочитал что не помешало бы прикрутить стабилизацю по советуйте как лутше это сделать?
Заранее благодарен
Переделка МП-405
Добавлено: Вс ноя 18, 2012 13:53:35
Avatoro
Здравствуйте господа!
Имеется в наличии блок питания МП-405-1 от телевизора Горизонт 4-го поколения.
Вопрос: можно ли этот блок переделать для питания своих конструкций?
В частности, для питания лампового УНЧ.
Можно скажем, перемотать вторичные обмотки на требуемые напряжения?
И как увеличить выходную мощность? На вид трансформатор довольно мощный. Наверное стоит заменить ключевой транзистор на более мощный, и перемотать первичную обмотку.
И еще: у этого блока втроенная схема стабилизации, наверное и ее следует изменить.
Схема блока прилагается.
Может кто сталкивался с подобным? Спасибо.
P.S. Просто таких блоков у меня 3 штуки. Лежат без дела, вот я и подумал что можно их использовать
Сюда перенес.
Re: Переделка ИБП старых телевизоров.
Добавлено: Пт янв 03, 2014 14:56:23
Volt_A
Итак, мне в руки попалась книжонка: Телевизоры 3УСЦТ. В ней описаны намоточные данные, а так же тип сердечника трансформатора ИБП:
ТПИ-4-3:
Вопрос - какая граничная частота для сердечника и магнитная проницаемость? Собираюсь переделать в блок питания на TOP247Y...
UPD: что если использовать обмотку 1-11 (22в*0,45мм2 в два провода)? Программа расчета выдает в общем-то такие же результаты (28в*0,63мм2) для сетевой обмотки... Нда, только для частоты 32кГц ..., При 66 кГц получается 11 витков в два провода 0,67мм2. При частоте 132кГц программа пишет, что температура сердечника выше допустимого... Видимо, советский феррит 1980-го года не был рассчитан на китайские радиодетали 2000 годов. ;)
