Страница 3 из 5
Re: tda2003-какая печатка лучше?
Добавлено: Пн мар 29, 2010 20:00:15
Максим_В
Не понял. Я печатку по даташиту NC делал. А нумерацию на плате по расположению деталей сделал. Единственное добавление конденсатор на входе на470-1500пф и резистор 100-300ом в ФВЧ входном и всё.А собирать его я не буду.
Добавлено: Пн мар 29, 2010 20:09:43
Pavlo
А почему там два R1 и правильно-ли расположен кондер С4 + и -.
Добавлено: Пн мар 29, 2010 20:42:16
Максим_В
Да , действительно неправильно кондёр стоит, так подредактируйте и схему в каком нибудь редакторе нарисуйте . Сто дел сразу делаю . вот и ляпы отсюда. Р1* условно так показан, не хотелось нумерацию сбивать. Нарисуйте схему в редакторе полностью с нумерацией . я и отредактирую чертёж. Удобно руспланом пользоваться , в нем можно и в гифе выложить файл.
Добавлено: Пн мар 29, 2010 20:57:32
Pavlo
Вот подкорректировал.
Добавлено: Пн мар 29, 2010 20:58:28
Pavlo
Можете нумерацию расставить.
Запутался с нумерацией.
Добавлено: Пн мар 29, 2010 21:17:20
Максим_В
А зачем вы коррекцию то разорвали на плате и кондер электролит повернули. Я же спецом его так поставил, чтобы как можно ближе слить грязь с питания на звезду. Через часок или два я скину схему платы в русплане с привязкой к чертежу.
Добавлено: Пн мар 29, 2010 21:23:42
Pavlo
Речь идёт о C4
Добавлено: Пн мар 29, 2010 21:53:20
Максим_В
Вот и схема в гифе и в русплане, чтобы можно оперативно подкорректировать и плата .
Добавлено: Пн мар 29, 2010 21:55:00
Pavlo
что за .spl
Добавлено: Пн мар 29, 2010 21:59:01
Максим_В
Что что,это и есть редактор радиотехнических схем русплан.Точнее S-plan5.0
Добавлено: Пн мар 29, 2010 22:02:45
Pavlo
Ща качну.
В этом вы имели ввиду разница.
Сам у себя ошибку нашел у входа 01.
Добавлено: Пн мар 29, 2010 22:22:19
Pavlo
Вот как сделал
Добавлено: Вт мар 30, 2010 00:13:50
Pavlo
Всё вот Васильев предлагаю окончательный вариант.
Что не так.
Добавлено: Вт мар 30, 2010 02:23:59
Gigavolt
ИМХО,давно пора zad32 самому разбираться в таких простейших вопросах,и не дёргать людей по пустякам.Не получится с первого раза-получится с десятого,зато сам поймёт,в чём совершил ошибку.А так за него всё разжевали :)))
И если ещё шуметь будет усилок, тогда пипец :)
Если уж на плате предусмотрели резистор в роли нагрузки для МП3 плеера,тогда и полноценный делитель сообразите,что-ли :)))
Всего один резистор добавить для полного счастья :) ,пометить звёздочкой,и пусть зад помучается немного,подбирая номинал :)))
Добавлено: Вт мар 30, 2010 08:44:26
Максим_В
Я потому резистор на входе точный номинал не даю, что подбирать его надо по согласованию с источником сигнала. А конденсатор вы всё равно по своему всадили , красивее, но не совсем правильно. Да это мелочь. Это всё издержки начала собирания с черных ящиков,когда нет понимания работы элементов и что за что отвечает.
Добавлено: Вт мар 30, 2010 11:17:57
Pavlo
Максим_В
А почему С8 и С5 одинакового номинала, но разных габаритов.
В плате нет никаких ошибок.
Или вот так лучше.
Добавлено: Вт мар 30, 2010 12:32:37
Pavlo
Gigavolt
Не поверишь, но с первого раза номинал подобрал ещё на той TDA-хе.
Добавлено: Вт мар 30, 2010 12:59:51
Максим_В
Потому что один С8 лучше ВЧ керамика( надо бы на 0,01-0,047мк ставить),но можно и пленку , второйС5 пленка .Это такие мелочи. что и зачикливаться на них особо нечего. Я же вроде говорил . что на ножку лучше всего садить керамику НПО, потому что она самая высокочастотная . А другие типы конденсаторов слишком габаритны.
Добавлено: Вт мар 30, 2010 13:46:28
Pavlo
С8 100n поменять на 0,01-0,047мк?
Добавлено: Вт мар 30, 2010 14:13:13
Максим_В
Пофиг, какой достанете . такой и ставьте. лишь желательноповысокочастнее .
