Страница 3 из 3
Re: Автомобильный контроллер управления охлаждением через K-
Добавлено: Пт ноя 12, 2010 12:09:20
Minor/2
Тюнерский девайс не интересно, хочется сделать своими руками. Нужно чтобы он умел уменьшая нагрузку беднить смесь и на оборот увеличивая богатить (+/- 50% от штатного значения).
Вы хотите водрузить на своё авто ТУРБОкит ? Потому что в противном случае (на атмосфернике) почти всегда не имеет никакого смысла. Ну да это лирика.
Девайс, выложеный Вами чуть выше, как раз этим и занимается, искажая данные о потреблении воздуха, как следствие -- нагрузки ДВС.
Добавлено: Пт ноя 12, 2010 14:24:00
R@zor
Да хочу именно турбо кит. Про тот девайс я читал. Но хотелось бы сделать простой девайс самому.
Добавлено: Пт ноя 12, 2010 16:55:25
Minor/2
К сожалению не получится, т.к. простой -- это не то определение, которое должно звучать в отношении "искомого" Вами прибора. Дабы самому создать девайс такого плана Вам придется перелопатить кучу литературы и как минимум узнать что такое стехиометрический состав смеси (со всеми вытекающими), а стехиометрию придется выдерживать всегда, а на разных ДВС, естественно, разные исходные данные для достижения данного параметра, помимо этого неплохо было бы заиметь стенд, чтоб машинЁшку на нём гонять, проверяя результат проделаной работы... ну и т.д. Не сочтите пожалуйста за выпендреж, но это действительно достаточно объемный вопрос, не проще ли воспользоваться каким-нибудь из готовых решений .
С Уважением.
Добавлено: Сб дек 18, 2010 22:38:17
Igr44
Так тема заглохла? Или продолжение следует? Есть ли версии девайза с расширенными функциями или проэкт закрыт как неинтересный?
Добавлено: Вс янв 09, 2011 15:38:49
leon013
Добавлено: Вт янв 18, 2011 22:45:38
Igr44
да и там я не нашел чтобы этот девайз обсуждался.
Добавлено: Вт янв 18, 2011 22:56:48
leon013
Igr44 писал(а):да и там я не нашел чтобы этот девайз обсуждался.
там не этот девайс обсуждается, там развитие этого выложено....
Добавлено: Вс мар 27, 2011 13:47:14
Zent
Подскажите,нигде не могу найти ЖК можно ли его чем заменить.
Добавлено: Пн апр 23, 2012 22:09:34
sergrider
Здравствуйте.
А температура включения вентилятора запоминается в ЭБУ
или вентилятор каждый раз включается по сигналу с данного контроллера?
Спасибо.
Добавлено: Вт апр 24, 2012 20:40:33
leon013
Каждый раз включается по сигналу. В ЭБУ ничего не запоминается.
Добавлено: Пн янв 12, 2015 12:13:22
BoyKot
Где можно почитать о протоколе обмена по k-line шине? Есть задача сделать подобный, но более развитый девайс - с графическим цветным ЖК и расширенным функционалом. По сути - бортовой компьютер. Где-то есть инфа про то, в каком виде ЭБУ вещает по k-line показания датчиков?
Добавлено: Пн янв 12, 2015 12:16:33
leon013
По старым протоколам погуглить, на новых машинах уже КАН ,с ними будет посложнее я думаю...
Добавлено: Пт янв 16, 2015 06:23:34
mr_smit
Раз:
http://cxem.net/avto/electronics/4-116.php
Два:
http://cxem.net/avto/electronics/4-145.php
Будут вопросы - спрашивайте.
По опыту могу сказать что все эти "расширенные" возможности 99% водителей нафиг не нужны. Смотреть температуру и читать/сбрасывать ошибки. Больше ничего и не нужно. Если авто закипает в пробках и т.д. - надо искать неисправности в системе охлаждения, а не снижать температуру включения вентилятора. Это как пример.
