Страница 3 из 3
Re: Помогите разобраться с осциллографом САГА.
Добавлено: Вт сен 22, 2015 15:43:58
Бронюс
Нидаёт расслабится мне моя „Сага“. Стал луч уходить далеко куда то в bерх. На колекторе VT13 напряжение становится около 120v место 70. На VT1 стоке и истоке почти одинакого - около 7-8v хотя затворе 0. Редких случиях после включении луч исправно стоит по середине 2-3 мин и потом начинает дёргатся и уходит в верх. И ещё: Заимел вожможность воспользоватся другим осцилографом и обнаружил пульсации амплитудой 2v между шинами „масса“ и +11.4. Откуда они может вылезть? Електролиты проверял (аж свий трансистортестер спалил) :cry: только один подсевший, вместо 100 показывает 85микрофарад ну и ESR завышена но ни критично. Скоро поеду в город где есть магазин по електронике, куплю конденсаторы и заменю все. Тогда смогу кпикнуть популярную фразу: все кондеры заменил почему не работает? :)) Поделитесь мыслями кому ни лень а то я чем дальше тем луче понимаю как мало знаний и опыта у меня. Цхему прилагаю: Изображение
Добавлено: Вт сен 22, 2015 20:13:53
otest
Интересно зачем тебе ослик если
Добавлено: Ср сен 23, 2015 07:38:52
Бронюс
otest,Ваш пост только для щёчика количество ответов ? (Разyмеется не качества)
Добавлено: Ср сен 23, 2015 09:46:00
GARMIN
Проверь, а лучше замени подстроечные сопротивления балансировки (R6) и калибровки (R39). Они со временем выходят из строя. И проконтролируй напряжения на входе и выходе усилителя вертикального отклонения (VT8-VT14).
Добавлено: Ср сен 23, 2015 10:46:56
botchin
Бронюс писал(а): Стал луч уходить далеко куда то в bерх
Не повериш. Из за такого же дефекта въбросили С1-99. Оказалось плохая пайка ЛЗ к последующим каскадом. Пропаял и мне достался С1-99 даром. Пройдись поялником по пайкам.
Добавлено: Ср сен 23, 2015 15:58:04
Бронюс
Стало интересно почему затвор VT1 подключен к массе именно через два диода разные... Один малютенький инпульсный, другой высоковольтхый... Почему именно такие выбраны ? Как проверять такие высоковолтники ? Тестером ни как...
Добавлено: Чт сен 24, 2015 10:18:43
Бронюс
Блям.... И вся эта карусель из за остатков плохо смытого флюса... :oops: :oops: :oops:
Добавлено: Ср мар 20, 2019 22:25:28
vech
Востанавливаю потихоньку Сагу. На даный момент застопорился на подсвете. Нет гашения обратного хода луча. Транзисторы проверял, да и заменил, диоды и конденсаторы в норме. Как можно проверить осциллографом в чем проблема. Какой сигнал должен быть?
Добавлено: Чт мар 21, 2019 12:02:11
GARMIN
На выводе 6 D2 должен быть короткий отрицательный импульс во время обратного хода луча.
Также хорошо бы проверить напряжение на С44 и С50б но они под напряжением -1600В, так что это сложно.
