Страница 3 из 3
Re: макетная плата
Добавлено: Пн ноя 21, 2011 18:46:00
p630304
Скоро покажу макетку что получилась с фото EasyPIC6
макетная плата
Добавлено: Ср дек 21, 2011 01:52:09
nagefubs
Ну... я думаю не все так плохо.
Кинуть объявку на форуме - найдется много желающих развести простенькую схемку за небольшую денежку в виде приработка. Вы получите полный комплект документов и гербер файлы. Если этот кто-то еще и знает где заказать или вообще работает на фирме по изготовлению ПП то результатом может стать готовая плата и не одна.
А на счет кредитки - так ее завести не так уже и сложно и стоит это не дорого. Много московских банков это делают. А вот с доставкой - ниже 20 долл я не видел - это при доставке за неделю. Они конечно загнули. За 80 можно доставить и за 3 дня федекс экспресс или подобные.
Re: макетная плата
Добавлено: Ср дек 21, 2011 11:48:44
p630304
Гербер готов жду печатку
Re: макетная плата
Добавлено: Вт дек 27, 2011 20:27:36
p630304
Народ. нужна помощь.
Хочу сделать макетную плату для XILINX XC9500XL професиональную чтобы на ней все было.
Так вот вопрос может ли он управлять и отоброжать на LCD информацию?
Подскажите пожалуйста.
Re: макетная плата
Добавлено: Пт фев 03, 2012 01:42:03
p630304
Easy Pic6 макетная плата готова даже работает прикольно получилось.
http://files.mail.ru/GIFFXV
Re: макетная плата
Добавлено: Сб фев 18, 2012 15:58:12
v_mil
Уважаемые участники!
Собрал цифровую схему стабилизатора напряжения 5V (требуется питание 5+-0,2В) и гальваноразки для порта LPT на беспаечной макетной плате Wishboard. Комплектующие высокого качеста: Vishay, Clare и пр, так что вероятность брака низкая. Для соединения применён медный лужённый провод 0,5 кв.см., который вставляется с трудом. Ударам подвергаться не будет, возможна очень слабая вибрация. С моей точки зрения слабые места таковы. Конденсатор размерами d10 h16 вставлен просто в отверстия вертикально. Конденсатор d13 h35 прижат горизонтально к желобку платы с помощью хомутов из того же медного соединительного провода 0,5 кв.см. Хомуты установлены через одно гнездо. Микросхема стабилизатора в корпусе TO-220 с наклеенным алюминиевым теплоотводом для видеопамяти 20x20 мм вставлена непосредственно в плату.
Можно ли ориентировочно оценить срок службы полученной схемы? Как со вресенем поведут себя контакты платы?
С уважением.
Виктор.
