Страница 3 из 3
Re: Часы-календарь-термометр (Mega16+DS1307+DS18x20+4LED+2*3
Добавлено: Сб фев 05, 2011 22:49:45
Barbudas
Что-то в теме застой образовался. Я уж и детальками почти всеми разжился под вариант из12 индикаторов со статическим отображением. Уважаемый,Danko, планируется ли вторая часть марлезонского балета? Я бы поучаствовал по мере сил. И ещё один вопросик - 74HC595AN+ULN2893A=TPIC6595N (TPIC6B595N) или нет? Есть в наличие и те и другие, в последнем случае в часиках будет на 12 корпусов меньше...
Добавлено: Вт фев 08, 2011 15:04:39
Danko
Посмотри журнал радио № 2 за 2011 год страница № 36.
Примерно тоже самое и я планировал собирать.
Barbudas писал(а):Что-то в теме застой образовался.
Да. И только по причине полного отсутствия времени. В новой программе больше 1300 строк кода, а это еще даже не половина программы.
Добавлено: Вс мар 06, 2011 07:10:47
Barbudas
Ознакомился с тем, что изложено в журнале. Только элементная база в будущем проекте, насколько я понял, будет несколько иной? Для реализации уже всё прикупил: Mega168, ULN2803A -12шт., 74HC595AN -12шт., на всякий случай TPIC6B595N -12 шт.(Если их можно будет использовать вместо ULN2803A+74HC595AN. Более мощных, TPIC6595N, пока не нашёл). Индикаторы 2,3" -4шт. и 1,5" - 8шт. куплены ещё с прошлого года. Нет пока определённости с часовой микросхемой. DS1307 есть в наличии, других (из серии DS или M, упоминавшихся ранее Danko, найти пока не удалось, но есть возможность приобретения через инет или под заказ. Надо просто определённость, что искать) не нашёл. Приобретена также мелочёвка - панельки под микросхемы, кварчики, светодиоды, стабилизаторы 5V, 8V, 9V, 12V и пр. Если интерес у Danko к теме ещё не пропал, то можно приступать к реализации, хотя бы на этапе изготовления плат под индикаторы. Зимнее свободное время быстро истекает, уже началась возня с рассадой, потом огород вплотную навалится и со временем станет совсем туго.
Добавлено: Вс мар 06, 2011 10:11:24
kt361
Barbudas , если не секрет , где и почём купил TPIC6B595N ?
Добавлено: Вс мар 13, 2011 09:32:22
Barbudas
To kt361 Никаких секретов. Последние брал в промэлектронике от Техас инструментс по 33р80к за шт. До этого брал в МЭК, чек найти не могу, но у них было всего 4шт., помнится, что дешевле, возможно со старой поставки были. Надо было в личку черкнуть, давно бы ответил :)
