Страница 3 из 4
Re: Сабвуфер для авто на 200Ватт
Добавлено: Вт май 11, 2010 23:07:22
Radiobonchic
случаем не эта?
Добавлено: Вт май 11, 2010 23:08:39
mr4ester
Добавлено: Вт май 11, 2010 23:14:17
Radiobonchic
Огромное спасибо!!! по ней и буду собирать! по одной на динамик.
Добавлено: Вт май 11, 2010 23:14:50
mr4ester
и еще раз это будет сабвуфер то я бы советовал поставить фильтр НЧ
Добавлено: Вт май 11, 2010 23:15:35
Radiobonchic
mr4ester писал(а):и еще раз это будет сабвуфер то я бы советовал поставить фильтр НЧ
а схемку, если будет схемка поставим
Добавлено: Вт май 11, 2010 23:18:18
mr4ester
а вам хватит 60 вт на динамик ? Эта микросхема дает максимум 70 вт
Добавлено: Вт май 11, 2010 23:20:33
Radiobonchic
хватит
Добавлено: Ср май 12, 2010 05:10:29
As
Это называеться "начали за здравие, кончили за упокой"... Сначала нужно было 2х300, а хватило 2х60, думаю, ещё денёк обсуждения - и 2х18 хватит... :))
Добавлено: Ср май 12, 2010 07:54:38
Radiobonchic
As писал(а):Это называеться "начали за здравие, кончили за упокой"... Сначала нужно было 2х300, а хватило 2х60, думаю, ещё денёк обсуждения - и 2х18 хватит... :))
60Вт, минимум, а там со врнменем сделаем помощнее.
Добавлено: Ср май 12, 2010 07:56:56
Radiobonchic
а как обстоят дела с фильтром НЧ?? у когонибудь есть схемка??
Добавлено: Ср май 12, 2010 09:21:13
ooogo
фильтры здесь http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=260
tda1562 для буфа мне не очень понравилась
Добавлено: Сб май 22, 2010 12:45:32
Radiobonchic
Всем спасибо!!! Собрал на TDA1562, зто заработало сразу, делал по микрухе на динамик, валит просто супер, басы отчетливо ощущаются, клиент доволен и за работу дает 50% от стоимости запчастей.
И еще раз большое спасибо.
Добавлено: Пн июн 07, 2010 19:03:56
Radiobonchic
возникла небольшая проблема( сегодня все подключили в авто)питание подпли напрямую с аккумулятора через толстые медные провода и акустические провода от выхода на сабвуфер с магнитолы, провода укладывали по разным бортам машины, при первом включении при незаведенном двигателе, басов хватает слихвой - все супер но только завели двигатель, саб работает тихо без помех, но только стоит добавить оборотов, саб начинает завывать( писчать), и чем больше оборотов тем высокочастотнее писк, что делать пока незнаю, по инету полазил, дельного ничего ненашел.
может попробывать, фильтр по питанию уся для саба поставить??? в другую тему не пошел, т.к. это усилитель из этой темы.
жду помощи, заранее благодарен.
Добавлено: Пн июн 07, 2010 22:46:23
glacier
пргсто грязь идет по земляным проводам из машины
поставь пару пленочных конденсаторов на 0.1-1мкФ параллельно питанию, должно помочь
Добавлено: Пн июн 07, 2010 22:50:38
mr4ester
а я думаю что грязь эта из за гармоник которые идут на питание усилителя от генератора для того чтоб их небыло надо сделать хороший фильтр а лучше гальваническую развязку!
Добавлено: Пн июн 07, 2010 23:02:49
glacier
на оптронах!! :))) :)))
Добавлено: Вт июн 08, 2010 10:18:21
Radiobonchic
mr4ester писал(а):а я думаю что грязь эта из за гармоник которые идут на питание усилителя от генератора для того чтоб их небыло надо сделать хороший фильтр а лучше гальваническую развязку!
glacier писал(а):пргсто грязь идет по земляным проводам из машины
Я так же думаю, но у мя нету ниодной схемы фильтров, хотя у мя может в какой книжке найдется.И я больше склоняюсь к тому, чот помехи идут от генератора.
Добавлено: Вт июн 08, 2010 16:20:09
mr4ester
используйте П- образный фильтр 2 конденсатора и катушка индуктивности думаю поможет.
Добавлено: Вт июн 08, 2010 16:28:38
Radiobonchic
mr4ester писал(а):используйте П- образный фильтр 2 конденсатора и катушка индуктивности думаю поможет.
если можно, нарисуйте пожалуйста схему этого фильтра, или каких-нибудь других.буду очень благодарен
Добавлено: Вт июн 08, 2010 17:29:30
mr4ester
дроссель намотать на отрезке феррита диаметром 6мм проводом 0,8 витков 15-20
