Схема фильтра
Добавлено: Ср окт 20, 2010 14:31:32
Помогите пожалуйста.
Нужна схема фильтра для подавления помехи частотой 1кГц не менее 30 Дб.
https://radiokot.ru/forum/
?Шифратор решает задачу, обратную дешифратору: в частности, на его выходах устанавливается двоичный код, соответствующий десятичному номеру воз-бужденного информационного входа.
Эх если б я знал, нам сунули и сказали делайте чхать на то что вы не хрена не знаете...walkerru писал(а):Код-то какой из какого получить нужно?
Из этой серии:?Шифратор решает задачу, обратную дешифратору: в частности, на его выходах устанавливается двоичный код, соответствующий десятичному номеру воз-бужденного информационного входа.
Т.е. 256 позиционных входов - 8 двоичных выходов?
Возьми за основу К176ИД3...разрисуй его на обычной логике 176 серии, обзови его шифратор сегментного кода.Dr.SterN писал(а):...Дали курсовую работу "Шифратор на 8 выходов на микросхеме К176"
Мое устройство Шифратор на 8 выходов, а не счетчик !
Хищник писал(а): http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=25784
Из этого все я понял тока взять и зарисоватьRokl писал(а):Возьми за основу К176ИД3...разрисуй его на обычной логике 176 серии, обзови его шифратор сегментного кода.Dr.SterN писал(а):...Дали курсовую работу "Шифратор на 8 выходов на микросхеме К176"
Типа на вход подаёшь двоичный код, а на выходе получаешь код семисегментного индикатора с децимальной точкой и латинскими буквами А В С D E F.
И будет тебе счастье и ОТЛ в зачётную книжку.
Ну ты хоть книжку какую почитай по основам цифровой техники. Например, "Основы цифровой техники" под редакцией Л.А.Мальцева, или какую другую. Вряд ли за тебя кто то что то будет рисовать...Dr.SterN писал(а):Из этого все я понял тока взять и зарисовать![]()
У меня уже мозг не воспринемает не чего...
Как что делать я даже не предстовляю
Поможем конечно.Dr.SterN писал(а):люди помогите
Пока у Вас только одно желание, это что бы кто то за Вас все сделал, а Вы так и останетесь неучем.Rokl писал(а):Ну ты хоть книжку какую почитай по основам цифровой техники. Например, "Основы цифровой техники" под редакцией Л.А.Мальцева, или какую другую. Вряд ли за тебя кто то что то будет рисовать...
Сам нарисуешь, выложишь на форум, а народ подправит, укажет на ошибки.
...или так, или ни как.
Не теряйте времени. Преподаватель Вам дал конкретную тему. Его реакция будет такой же, как и здесь на форуме. Остальное только за Вами.Dr.SterN писал(а):завтро попробую чтонить из препода вытрясти
меня б такая тема тоже заставила голову почесать, что именно сделать то нужно, чип с 8 кнопочками и 3 светодами? а если не опечатка про 8 ВЫходов то вообще непонятно про что это.aen писал(а):Преподаватель Вам дал конкретную тему. Его реакция будет такой же, как и здесь на форуме. Остальное только за Вами.
