Страница 3 из 5
Re: Не играет усилитель БРИГ-001
Добавлено: Ср май 19, 2010 20:21:26
firsov
Ну вообще, я диоды на новые сменил....
Добавлено: Ср май 19, 2010 20:24:38
firsov
сопротивление равно нулю
Добавлено: Ср май 19, 2010 20:31:38
ST@S
Зачем диоды менял? Они же 10-тиамперные! Чё им будет? Я так понимаю, что на обмотках (между 12-ым и 13-ым, а также между 14-ым и 15-ым) нормальное напряжение?
Добавлено: Ср май 19, 2010 20:41:05
falkonist
Совершенно очевидно, что ссылка на статью во 2-м посте "пролетела мимо ушей (и глаз)". Иначе не было бы столько примитивнейших вопросов...
Добавлено: Ср май 19, 2010 20:44:32
firsov
Теперь все наоборот: С3апряжение 64В, С2 ноль, все наоборот
12-13, 14-15 - - -вот оно, родное - 22В
Добавлено: Ср май 19, 2010 20:51:11
ST@S
Как бэ предполагается, что предохранители вытащены всё ещё?? Если так, то дело в фазе Луны! Или "где-то что-то отпало"
Добавлено: Ср май 19, 2010 20:52:12
firsov
нет, предохранители уже стоят
как можно такое объяснить?
Добавлено: Ср май 19, 2010 21:08:30
ST@S
Предохранители вынь и померь напругу в точках 3, 4, 5, 7, 8, 9. Отпишись, где какое напряжение присутствует!
Добавлено: Ср май 19, 2010 21:22:54
firsov
3- 0
4- 0
5- 66
7- 0
8- 0
9- 0
Добавлено: Ср май 19, 2010 21:41:36
ПАУЛЬ
По любому накуралесино там в усилке,что такая бяка. нужно плясать от вторичных обмоток,что и как подключено.
На вашем усилке выходники стоят КТ808А или КТ819ГМ?
Добавлено: Ср май 19, 2010 21:48:42
firsov
по моему 808А
Добавлено: Ср май 19, 2010 21:52:37
firsov
самое интересное то, что я гарантийную пломбу сорвал, когда открывал, т.е есть предположение, что до меня туда никто не лазил....и пайки там кустарной не замечено
теперь почему то на катодах 1 и 3 диода нет напряжения, а на 2 и 4 22В
Добавлено: Ср май 19, 2010 22:06:30
ПАУЛЬ
Если 808А это первые (ранние) модели. У меня тоже такой усилог.
Что на выводах транса между 12 и 13(14) и между 13(14) и 15 ?
Добавлено: Ср май 19, 2010 22:11:27
firsov
22 в
13-14 напряжения нет
Добавлено: Ср май 19, 2010 22:24:55
ПАУЛЬ
т.е с двух сторон по 22 вольт?
Если с двух сторон 22 вольт-то напряжения на вторичках норма.
Теперь делаем так: такаемся щупами между катодами диодов V1 и V3 и между анодами V2 и V4
т.е. один щуп на катоды,а другой на аноды диодов и должны получить общее напряжение 62 вольт.
Добавлено: Ср май 19, 2010 22:31:01
firsov
ДОХРЕНА................ 133В!!!!!!!!
Добавлено: Ср май 19, 2010 22:38:41
ПАУЛЬ
О мля,чудеса,откуда столько там...
не больше 62...64 вольт должно быть.
хорошо. выводы 13 и 14 транса на корпусе сидят? прозвоните.
вытащи все предохранители 4 штуки и измерь опять напругу на тех же резисторах R1 и R2. на них должно быть по 32 вольтей. поиски неисправности блока питания конечно делайте со снятыми предохранителями.
Добавлено: Ср май 19, 2010 22:43:14
firsov
13 и 14 соединены... на R1 66V, на R2 0
Добавлено: Ср май 19, 2010 22:46:00
firsov
Короче говоря... распаял 13 и 14 выходы, замерил, 34В.
Добавлено: Ср май 19, 2010 22:52:08
ПАУЛЬ
на 2 х резюках по 34 вольт?
